绝大部分的失眠和睡眠障碍人群,都是由心理因素造成的,失眠就是慢性自杀,很多人试过多种方法而不见效,实际上心病还需心药治。在人类的脑部能耗中,眼睛占据了70%。音乐睡眠仪可以使头部的压力减少70%,同时也隔绝了外界的噪音环境,启发睡眠意识,让全身进入放松状态,有效地改善睡眠质量;
每一个音乐睡眠仪,都会嵌入一颗音乐播放芯片作为音源;深圳唯创知音研发了一款高品质MP3音乐解码播放芯片:WT2003HX,在音乐自动循环播放时,可以做到无缝循环切换;且芯片集成0.5W的D类功放,可直接驱动8R0.5W的喇叭/蜂鸣器,芯片采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、响应速度快、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。
WT2003HX支持标准的异步串口通讯,控制方式灵活。支持SPI-Flash做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有32级音量可调、立体声输出。海量存储,最大可以支持128M的Flash盘。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小4*4MM) 三种封装的芯片,能更好地适应不同的产品应用领域。
WT2003HX功能特点
(1)MP3控制:标准UART通信接口,默认波特率9600,支持通过串口命令设置波特率;支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘作为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。 32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash , 32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘等(TF和U盘支持格式FAT或FAT32);
(2)上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY平时为低电平,播放时为高电平;
(3)支持切换音频输出方式,样品默认SPK输出 ,如需DAC输出,请参考音频输出切换指令(B6);发送音频通道切换指令,MCU收到执行成功返回值,再发送其他指令(建议200ms后再发送其他指令);
(4)支持语音高品质音频格式,支持MP3和WAV格式,(音频码率支持8kbps~320kbps)声音优美;
(5)工作电压:2.4-5.2V;
(6)内置0.5W D类功放;
(7)两个16位异步分频器定时器;
(8)数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
(9)一个红外遥控解码器;
(10)16 bit高精度ADC;16 bit高精度DAC;
(11)大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA;
(12)支持SD卡/U盘离线升级程序,建议画板时预留出USB接口;
(13)通过USB接口连接电脑,电脑上显示Flash或TF卡盘符,直接从电脑拷贝音频到盘符;
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
审核编辑:汤梓红
芯片
449文章
48563浏览量
413044 -
存储器
38文章
7233浏览量
162552 -
MP3
6文章
485浏览量
73120 -
睡眠仪
5浏览量
5558
WT2003HX高品质MP3语音芯片,支持立体声输出的应用优势
![<b class='flag-5'>WT2003HX</b>高品质<b class='flag-5'>MP3</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>,支持立体声输出的应用优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/BD/wKgaomWE2iWAaS_9AACTfIudyq8360.png)
WT2003H MP3音乐解码语音芯片IC:适应不同应用产品领域的封装形式
![<b class='flag-5'>WT2003</b>H <b class='flag-5'>MP3</b><b class='flag-5'>音乐</b><b class='flag-5'>解码</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>IC:适应不同应用产品领域的封装形式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003Hx系列高品质语音芯片MP3音频解码IC的特征与应用优势
![<b class='flag-5'>WT2003Hx</b>系列高品质语音<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>MP3</b>音频<b class='flag-5'>解码</b>IC的特征与应用优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/4B/wKgZomV7n1CAAzFdAACJ2rTUSVk622.png)
WT2003H4-24SS高品质MP3音乐语音芯片在足疗按摩器中的应用与创新
![<b class='flag-5'>WT2003</b>H4-24SS高品质<b class='flag-5'>MP3</b><b class='flag-5'>音乐</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>在足疗按摩器中的应用与创新](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E3/wKgaomV2YpKAJr2lAACvWQtnfjM251.png)
WT2003H0-16S语音芯片MP3音频播放在低频按摩仪中的应用介绍
![<b class='flag-5'>WT2003</b>H0-16S语音<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>MP3</b>音频<b class='flag-5'>播放</b>在低频按摩仪中的应用介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FA/wKgZomVya1eAfJ2rAACksB7yNUw203.png)
唯创知音WT2003Hx系列单片机语音芯片:家庭理疗产品的智能声音伴侣
![唯创知音<b class='flag-5'>WT2003Hx</b>系列单片机语音<b class='flag-5'>芯片</b>:家庭理疗产品的智能声音伴侣](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003HX系列语音芯片的无缝循环播放功能在加湿器睡眠仪中的应用
![<b class='flag-5'>WT2003HX</b>系列语音<b class='flag-5'>芯片</b>的无缝循环<b class='flag-5'>播放</b>功能在加湿器<b class='flag-5'>睡眠</b>仪中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003HX语音芯片:内置IIC控制器及红外遥控解码器,打造全能语音解决方案
![<b class='flag-5'>WT2003HX</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>:内置IIC控制器及红外遥控<b class='flag-5'>解码</b>器,打造全能语音解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/11/wKgZomVqjbmAfQpmAADobNeKQz4887.png)
高品质MP3音频解码语音芯片WT2003Hx的特征优势与应用场景
唯创知音高品质MP3音频解码语音芯片WT2003Hx的特征优势与应用场景
![唯创知音高品质<b class='flag-5'>MP3</b>音频<b class='flag-5'>解码</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>WT2003Hx</b>的特征优势与应用场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/BB/wKgaomVgBVqAHGfTAADpC_8QvGk666.png)
