Customer | 客户名称: |
PART NO. | 产品型号: | SE-5R5-D224VYH3E |
Issue Date | 发布日期: |
2019.12 |
Checked审核 |
Prepared制作 |
Customer Approve客户核准 |
额定放电容量F(25℃) Rate discharge Cap. (F ΔV=4.4V-2.75V) |
容量允许偏差 Cap. Tolerance (25℃) |
额定电压 Rated Voltage (V) |
工作温度范围 Operating Temp. (Top) |
最大等效串联电阻ESR (1KHz) (Ω) |
0.22 |
-20%~+80% |
5.5 |
-25℃~+70℃ |
40 |
项 目 Item |
规格/条件 Specification/Condition |
01 |
温度特性 Temperature characteristics |
+70℃时︱△C/C︱≤30%,ESR≤初始值(25℃) -25℃时︱△C/C︱≤50%,ESR≤4倍规定值(25℃) |
02 |
高温负荷特性 High temperature load |
+70℃施加≤5.0V电压,1000h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。 |
03 |
高温无负荷特性 High temperature without load |
+70℃,1000±4h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤2倍规定值。 |
04 |
稳态湿热特性 The steady state damp heat test |
+40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。 |
05 |
循环耐久性 Cycle life Expectancy |
加额定电压,常温循环充放电实验50万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
尺寸 Size (ΦD×L×H ) |
引线距离 (P) |
引线宽度 (w1) |
正极引线长 (h1) |
负极引线长 h2) |
引线宽度 (w) |
引线厚度(T) |
11.5×5×6.4 |
10.5 |
3 |
5 |
5 |
0.8 |
0.2 |
分类 |
SE、HE、HT(叠片产品) |
SP、HP、HT、LR |
备注 |
应用 | 能量存储 | 瞬时功率、功率 | |
充电时间 | 30min | 30min | |
I(A) | |||
U1 | 充电电压的80%值(0.8×UR) | ||
U2 | 充电电压的50%值(0.5×UR) | ||
备注: CR为超级电容器的标称容量,单位为法拉(F); UR为额定电压,单位为伏(V); I——充放电测试电流,单位为安培(A); I1——超级电容器1倍率充放电电流,单位为安培(A) |
审核编辑:符乾江
超级电容器
18文章
388浏览量
28576 -
法拉电容
8文章
127浏览量
18502
