DP1.2-HDMI1.4转换器方案的详细说明
芯情观察猿 来源:芯情观察猿 作者:芯情观察猿 2022-06-29 09:53 次阅读
本方案包含一个DisplayPort1.2接收器和一个HDMI1.4发送器,能够处理高达4K2K 30Hz/FHD120Hz视频和多达7.1CH音频数据。
DP1.2-HDMI1.4转换器开发板
方案特点
方案通过+5V micro USB连接器供电,使用铁氧体磁芯隔离高频干扰信号,通过LDO输出3.3A、3.3D、1.2A、1.2D的模拟和数字电压。方案采用标准DP输入连接器和标准HDMI输出连接器,含有存储固件的SPI闪存,用来除错和在系统编程(固件下载)的UART连接器,一个用来从外部主控制器(备选)配置设备的I2C接口
DP1.2-HDMI1.4转换器功能
音视频转换芯片STDP2650包括一个VESA DP1.2a双模接收器,一个HDMI 1.4发送器。其中,DisplayPort双模输入口含有4个主通道AUX CH和HPD信号,主通道可接收DP、TMDS信号格式,HDMI输出支持DDC、CEC、HPD等。
DP1.2-HDMI1.4转换器电路图
STDP2650采用最新DisplayPort双模接收技术,支持每通道5.4Gbps数据率的HBR2传输速度,总带宽达21.6Gbps。方案主要特点包括:
DP双模接收器:
– 符合DP 1.2a/HDMI 1.4
–HBR2/HBR/RBR链路传输
– 1、2或4通道
– AUX CH 1Mbps
– 支持eDP操作
– 高达2.97Gbps/对的DC输入耦合TMDS
HDMI 1.4发送器
– 最大数据率达2.97Gbps/pair
– 彩色深度达48bits
– 3D视频
– CEC
– DisplayPort扩频技术,减少EMI
彩色深度支持
– RGB/YCC (4:4:4)
– 16bit彩色
– YCC(4:2:2),16bi彩色
– 颜色空间转换,YUV-RGB,以及RGB-YUV
带宽
– 视频分辨率达4K x 2K @ 30Hz,1920 x 1080 @ 120Hz
– 7.1通道音频,高达192kHz取样率
– 功耗低(动态462mW,待机21mW)
芯齐齐BOM分析
本方案BOM元器件总数186个,除了STDP2650转换器外,还采用了MX25V4006E SPI Flash,SN74AHCT1G125DCK、SN74LVC1T45总线收发器,以及开关稳压器ST1S12XX、STBB1-APUR共7个IC芯片。
DP1.2-HDMI1.4转换器BOM表
芯齐齐BOM分析工具显示,核心芯片STDP2650转换器IC来自Kinetic,采用81引脚LFBGA封装,外形尺寸8 x 8mm;闪存芯片MX25V4006EM1I-13GSPI Flash来自台湾旺宏;总线收发器SN74AHCT1G125DCK、SN74LVC1T45来自TI;稳压芯片ST1S12XX、STBB1-APUR来自ST公司
方案采用了11颗铁氧体磁珠来消除来自线路的高频干扰,供应商分别是Murata、Fair-Rite、Wurth。其中,来自村田的BLM18PG121SN1D磁珠采用0603封装,100MHz频率时阻抗为120Ω,额定电流(最大)2A,DC电阻(最大值)50mΩ,工作温度-55°C~125°C;来自Wurth的742792023磁珠尺寸0805,100MHz频率时的电阻为120Ω,400MHz频率时的电阻为200Ω,额定电流(Max)500mA,DC电阻≤0.10Ω,工作温度-55 ℃至125 ℃。
电路标号D401、D402、D403、D703、D704、D705对应于HSP061-2 ESD抑制二极管阵列,工作电压3V,具有6GHz超大带宽,0.6pF超低电容,漏电流低至100nA,Vesd静电放电电压达8kV,工作温度-40°C to 150°C,
电路标号Y501的27.000MHz SMD石英晶振来自ECS,封装尺寸3.2mm x 2.5mm,容差50PPM,频率稳定性50PPM,激励电平100uW,工作温度-20 ℃至+70 ℃。由于该晶振负载电容20pF,对应的匹配电容C505、C506选择22pF+-1%窄容差的0402型NP0介质MLCCPCB布线时,这两个NP0电容要尽量靠近IC的G9和H9引脚。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • HDMI
  • 接收器
  • 开发板
    HDMI接口转换器的使用技巧
    HDMI接口转换器的类型 HDMIVGA/DVI转换器 :用于将HDMI信号
    的头像 发表于 11-27 14:35 366次阅读
    龙迅LT6711A HDMIType-c HDMIDP HDMIeDP方案
    LT6711A芯片技术文档 一、引言 LT6711A是一款高性能的HDMIDP(DisplayPort)1.2/eDP(Embedded DisplayPort)转换芯片,该芯片旨在
    的头像 发表于 11-23 14:31 375次阅读
    龙迅LT6711A <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b>Type-c <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>转</b>eDP<b class='flag-5'>方案</b>
    vga接口hdmi转换器没图像没反应怎么回事
    VGAHDMI转换器是一种常见的视频信号转换设备,它允许用户将VGA信号转换HDMI信号,以
    的头像 发表于 10-21 09:59 3215次阅读
    实现D-CAP3转换器的大占空比运行
    电子发烧友网站提供《实现D-CAP3转换器的大占空比运行.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:52 0次下载
    实现D-CAP3<b class='flag-5'>转换器</b>的大占空比运行
    TypeChdmi会烧坏设备吗
    Type-CHDMI转换器是一种常见的设备,用于将Type-C接口的设备(如笔记本电脑、平板电脑等)连接到HDMI接口的显示或电视。使用
    的头像 发表于 08-20 15:32 1143次阅读
    NCS8622 Type-C/DP1.4HDMI2.0转换器英文手册
    NCS8622是一款高性能低功耗的Type-C/DP1.4HDMI2.0转换器,设计为连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2
    发表于 07-11 14:37 4次下载
    LMH1251转换器和2:1视频开关数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1251转换器和2:1视频开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:54 0次下载
    LMH1251<b class='flag-5'>转换器</b>和2:1视频开关数据表
    SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ HDMI™ 电平转换器重定时数据表
    电子发烧友网站提供《SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ HDMI™ 电平转换器重定时数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 11:16 0次下载
    SNx5<b class='flag-5'>DP</b>159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HDMI</b>™ 电平<b class='flag-5'>转换器</b>重定时<b class='flag-5'>器</b>数据表
    关于LT8711UXC你了解多少?
    LT8711UXC是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0转换器,设计用于连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2.
    的头像 发表于 06-22 17:01 358次阅读
    关于LT8711UXC你了解多少?
    一文带你了解LT8711GX的特点以及适用应用
    LT8711GX是一个高性能的Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器,设计用于连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2.
    的头像 发表于 06-22 16:58 306次阅读
    HDMIVGA 线材低成本方案分享
    :转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
    发表于 01-30 14:22
    CS5563 DPHDMI 8k60hz单方案
    CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或
    的头像 发表于 01-16 18:30 1070次阅读
    CS5563 <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>HDMI</b> 8k60hz单<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CS5569 设计typecHDMI 8k60hz单带pd快充方案
    的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码,集成的HDMI2.1发射专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个
    的头像 发表于 01-16 18:25 975次阅读
    CS5569 设计typec<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>HDMI</b> 8k60hz单<b class='flag-5'>转</b>带pd快充<b class='flag-5'>方案</b>
    Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX中文资料
    Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX资料
    发表于 01-02 11:39 23次下载
    HDMIHDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
    LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换HDMI
    发表于 01-02 11:35 38次下载
