9KHz到67GHz的内隔直解决方案
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2022-06-29 09:54 次阅读
隔直器(DC Block)即直流隔断器,又称隔直接头或隔直模组,是一种同轴适配器,使用电容器阻挡直流(DC)信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响,包括隔直对信号源等测试仪器的影响。隔直器分为内隔直、外隔直、内外隔直。内隔直是隔直电容在同轴的内导体上,外隔直是指隔直电容在同轴的外导体上,而内外隔直是指内外导体上都有隔直电容。
随着5G/6G无线通信、卫星通信、雷达电子对抗、高端测试测量仪器的快速发展,毫米波频段的电路设计和应用越来越多,射频工程师需要处理更多、更复杂的毫米波频段的电路设计和调试问题,对高端毫米波隔直器需求也越来越多。
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)推出从9KHz到67GHz的内隔直解决方案。其中2.92mm、2.4mm、1.85mm精密型毫米波系列隔直器,频率范围从10MHz到67GHz,额定电压60V。N和SMA型射频隔直器,频率范围从9KHz到26.5GHz,额定电压范围从50到250V,具体取决于产品类型。
RFTOP精密型毫米波系列隔直器实现了极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比、高集成度的坚固结构。连接器尺寸符合国际通用连接器规范要求,对连接器工艺和材料的精心选择保证了精度和多次重复的测量。整体外壳采用不锈钢钝化,能经受长期磨损,能够满足恶劣的使用环境。
这些特性也使得RFTOP毫米波系列隔直器能够广泛应用于5G/6G通信、ka波段卫星通信、测试测量等领域。极宽的频率范围,非常适合例如为灵敏元件和仪器系统隔离直流电源的应用。极低的插入损耗和优异的电压驻波比VSWR,使其足够支持需要精确测试工作台和系统集成的应用场景。高集成度的坚固结构实现了极小的物理尺寸,同时在满足规范和不降低使用环境要求的情况下,进一步提升了器件的电气性能,对于一些极端的、狭小的空间应用提供了可能性。
N和SMA型射频隔直器,频率范围从9KHz到26.5GHz,额定电压范围从50到250V。该系列隔直器除了可以阻止DC信号流向射频信号,提高某些甚低频或宽带系统的信噪比和动态范围,还可用于将电路与地面、DC及音频信号隔离开来,以防止电流从电路节点流入地面或该电路节点和地面之间产生电压。
2.92mm精密型隔直器, 10MHz-40GHz, 60V
RB0140 实测曲线
2.4mm精密型隔直器, 10MHz-50GHz, 60V
RB0150FF 实测曲线
1.85mm精密型隔直器, 10MHz-67GHz, 60V
RB0160 实测曲线
SMA隔直器, 9KHz-18GHz, 50V
RBK18S50 实测曲线
两个系列隔直器已在RFTOP网站(rftop.com)发布,并在RFbuy射频商城(rfbuy.com)上架在线销售。产品无最小起订量要求,大部分产品都可以当天发货。
欢迎在线购买或联系我们销售
RFbuy射频商城致力于为业界同仁提供高品质的产品和一流的购买体验。95%的产品可以当天发货,无起订量要求,售价含13%增值税(可在线自助开具电子专票),并提供实时库存查询和无忧售后等服务。
您也可以联系我们的销售工程师索取更多产品资料信息,同时支持定制特殊应用的产品。
审核编辑 :李倩
  • 额定电压
  • 毫米波
原文标题:9KHz到67GHz高性能隔直器(DC Block)解决方案
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    6433D 光波元件分析仪
    解决方案,调制频率范围覆盖10MHz~67GHz,支持不同频率范围、频率间隔、中频带宽的设置,最小频率分辨率达到1Hz。 6433系列采用一体集成的设计方案,通过宽带硬件优化
    的头像 发表于 12-17 17:13 82次阅读
    6433D 光波元件分析仪
    安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪
    安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪 Agilent N9320A 射频频谱分析仪|安捷伦|9kHz至3GHz Agilent新推出的频谱分析仪是射频元器件、消费类/通用设备以及通信
    的头像 发表于 12-11 11:29 71次阅读
    LM331做压频转换,输出频率9KHZ,输出频率抖动的原因?
    LM331做压频转换,输出频率9KHZ,输出频率抖动,抖动范围大约在2%.什么原因?
    发表于 12-06 07:32
    4042频谱分析仪-S03干扰分析
    4042频谱分析仪-S03干扰分析选件 频率范围:9kHz~9GHz/20GHz (XLT) 简述 Ceyear 4042系列频谱分析仪是电科思仪新推出的基础型频谱分析仪,频率测量范围覆盖9k
    的头像 发表于 11-14 17:28 141次阅读
    4042频谱分析仪-S03干扰分析
    IP67气密测试仪压力不足怎么解决
    讨论IP67气密性测试仪压力不足的解决方案。首先,当发现IP67气密测试仪压力不足时,应检查测试仪的气源是否正常。确保气源稳定,并提供足够的压力。如果气源压力不足
    的头像 发表于 10-31 11:32 149次阅读
    IP<b class='flag-5'>67</b>气密测试仪压力不足怎么解决
    恩智浦完整的Matter端解决方案
    恩智浦为打造Matter设备,提供了完整的端解决方案,从连接和安全解决方案到处理器和软件,应有尽有,为Matter标准的规模化商用提供有力支撑。
    的头像 发表于 08-26 18:04 2561次阅读
    恩智浦完整的Matter端<b class='flag-5'>到</b>端<b class='flag-5'>解决方案</b>
    CET建筑光储解决方案,助力实现低碳建筑绿色用电
    的头像 发表于 07-31 08:36 1019次阅读
    CET建筑光储<b class='flag-5'>直</b>柔<b class='flag-5'>解决方案</b>,助力实现低碳建筑绿色用电
    介绍东芝 TB67S580FNG:理想的双极步进电机控制解决方案
    控制解决方案的理想选择。TB67S580FNG 的最大额定值为 50 V 和 1.6 A,非常适合需要精确和高效控制的广泛应用。   主要特点和优势 BiCD 工艺集成: TB67
    的头像 发表于 07-08 14:32 394次阅读
    介绍东芝 TB<b class='flag-5'>67</b>S580FNG:理想的双极步进电机控制<b class='flag-5'>解决方案</b>
    矢量网络分析仪的技术指标
    指矢量网络分析仪能够覆盖的频率区间。例如,一些矢量网络分析仪的频率范围可以从10MHz67GHz,甚至更宽。
    的头像 发表于 05-09 16:15 914次阅读
    Coherent推出用于光束准和耦合的全面微透镜阵列解决方案
    近日,光学材料、器件和子系统领域的领导者Coherent宣布,推出用于光束准和耦合的全面微透镜阵列(Micro Lens Array,MLA)解决方案。这种多功能平台解决了高速通信收发器(包括可
    的头像 发表于 03-27 09:16 490次阅读
    RFTOP推出一款2024版9KHz-67GHz高性能隔解决方案
    器(DC Block)是一种同轴适配器,使用电容器阻挡直流(DC)信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响,包括隔直对信号源等测试仪器的影响。
    的头像 发表于 03-04 15:19 489次阅读
    RFTOP推出一款2024版<b class='flag-5'>9KHz-67GHz</b>高性能隔<b class='flag-5'>直</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AnaPico低频射频信号源9kHz至6.1GHz
    APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的高速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
    的头像 发表于 02-27 11:39 723次阅读
    AnaPico低频射频信号源<b class='flag-5'>9kHz</b>至6.1<b class='flag-5'>GHz</b>
    AnaPico多通道矢量信号源100KHz至40GHz
    APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的超快的相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲
    的头像 发表于 02-27 10:54 742次阅读
    AnaPico多通道矢量信号源100<b class='flag-5'>KHz</b>至40<b class='flag-5'>GHz</b>
    AnaPico多通道微波信号源9KHz~54GHz
    AnaPico多通道APLC信号源频率范围高达12.75、20、40和54GHz,是一款具有极快切换速度和极低相位噪声多通道相参信号发生器,它在2U机箱中可提供4路输出且高度保持相参关系的通道;高
    的头像 发表于 02-26 14:32 650次阅读
    AnaPico多通道微波信号源<b class='flag-5'>9KHz</b>~54<b class='flag-5'>GHz</b>
    网络分析仪PNA-X到底有何优势?
    大家知道, PNA-X主机,最高频率选件是67GHz,Ka波段的选择有50GHz或43.5GHz。同时,在常用的Ka以下也有26.5GHz矢网可供选择使用,26.5
    发表于 12-26 10:46 965次阅读
    网络分析仪PNA-X到底有何优势?
