永磁体的稳定性被时间和温度影响
电机技术及应用 来源:电机技术及应 作者:电机技术及应 2022-06-29 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
永磁体支持外部磁场的能力是由于磁性材料内的晶体各向异性将小磁畴“锁定”在适当位置。一旦初始磁化建立,这些位置将保持不变,直到受到超过锁定磁畴的力才会改变,干扰永磁体产生的磁场所需的能量因每种材料而异。永磁体可以产生极高的矫顽力(Hcj),在高外部磁场存在的情况下保持磁畴对齐。
稳定性可以描述为在磁铁寿命期间,在特定条件下材料的重复磁性能。影响磁铁稳定性的因素包括时间、温度、磁阻变化、不利磁场、辐射、冲击、应力和振动。
时间对现代永磁体的影响很小,研究表明,永磁体在磁化后会立即发生变化。这些被称为“磁蠕变”的变化发生在不太稳定的磁畴受到热能或磁能波动的影响时,即使在热稳定的环境中也是如此。这种变化随着不稳定区域数量的减少而减少。
稀土磁体不太可能经历这种效应,因为它们的矫顽力极高。较长的时间与磁通量的对比研究表明,新磁化的永磁体会随着时间的增长而损失少量的磁通量。在100000小时以上,钐钴材料的损耗基本为零,而低磁导率系数的铝镍钴材料的损耗小于3%。
温度效应分为三类:可逆损失,不可逆但可恢复的损失,不可逆和不可恢复的损失。
可逆损耗:这些是当磁铁恢复到其原始温度时恢复的损耗,永磁体稳定不能消除可逆损耗。可逆损耗由可逆温度系数(Tc)描述,如下表所示。Tc表示为每摄氏度的百分比,这些数字因每种材料的具体等级而异,但代表了整个材料类别。这是因为Br和Hcj的温度系数明显不同,所以退磁曲线在高温下会出现“拐点”。
不可逆但可恢复的损失:这些损耗被定义为磁铁因暴露于高温或低温而部分退磁,这些损耗只能通过重新磁化恢复,当温度恢复到其原始值时磁性无法恢复。当磁铁的工作点低于退磁曲线的拐点时,就会发生这些损耗。有效的永磁体设计应具有磁路,其中磁体在预期高温下以高于退磁曲线拐点的磁导系数运行,这将防止高温下的性能变化。
不可逆不可恢复的损失:暴露在极高温度下的磁铁发生冶金变化,无法通过再磁化恢复。下表显示了各种材料的临界温度,其中:Tcurie是基本磁矩随机化且材料退磁时的居里温度;Tmax是一般类别主要材料的最大实际工作温度。
每种材料的不同等级显示的值与此处显示的值略有不同。请注意,最大实际工作温度取决于电路中磁铁的工作点。退磁曲线上的工作点越高,磁铁的工作温度就越高。柔性材料不包括在本表中,因为用于使磁铁柔性的粘合剂在提供柔性磁铁磁性的铁氧体粉末发生冶金变化之前会分解。
结论
通过以受控方式暴露在高温下对磁铁进行部分退磁,可使磁铁在温度方面保持稳定。磁通密度的轻微降低提高了磁铁的稳定性,因为对取向较低的磁畴是第一个失去取向的磁畴。当暴露在同等或更低的温度下时,这样稳定的磁铁将显示恒定的磁通量。此外,一批稳定的磁铁在相互比较时会表现出较低的磁通变化,因为具有正常变化特征的钟形曲线的顶端将更接近该批次的磁通值。
审核编辑 :李倩
  • 磁场
  • 永磁体
原文标题:时间和温度如何影响永磁体的稳定性?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
    与误差累积 工业控制中,电阻常用于电流检测、信号分压、反馈电路等关键环节。若电阻长期稳定性差,其阻值会随时间温度或湿度变化而漂移,导致: 电机驱动 :电流检测电阻阻值变化会引发电机过载/短路误判,保护机制失效; 变频器
    的头像 发表于 04-09 14:34 185次阅读
    国巨电阻长期<b class='flag-5'>稳定性</b>对工业控制影响?
    三星电容温度系数如何影响电路稳定性?选型方法?
    在电子电路设计中,电容作为核心元件之一,其性能稳定性直接影响整体系统的可靠性。三星电容凭借其高精度、低损耗等特性广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域,但其温度系数对电路稳定性的影响不容忽视。本文
    的头像 发表于 04-09 14:22 225次阅读
    三星电容<b class='flag-5'>温度</b>系数如何影响电路<b class='flag-5'>稳定性</b>?选型方法?
    简述环形海尔贝克Halbach磁体阵列
    环形海尔贝克阵列(Circular Halbach Array, CHA)是一种基于磁场定向聚焦原理设计的特殊永磁体排列结构 ,其核心设计思路是将磁化方向呈90°旋转序列的多个永磁体,按 “径向向外
    的头像 发表于 03-24 08:54 589次阅读
    简述环形海尔贝克Halbach<b class='flag-5'>磁体</b>阵列
    永磁体磁通的关键影响因素与测量
    永磁体磁通是电机等设备中能量转换的核心参数,其性能直接影响设备的效率、稳定性和输出功率。磁通量(Φ)指穿过特定截面的磁力线总量,单位为韦伯(Wb),是衡量永磁体整体磁场“总量”的关键指标。 磁通量
    的头像 发表于 01-29 08:43 376次阅读
    <b class='flag-5'>永磁体</b>磁通的关键影响因素与测量
    三星电容的温度特性对电路稳定性有何影响?
    三星电容的温度特性对电路稳定性具有显著影响,主要体现在 温度系数稳定性、容量偏差控制、绝缘性能与漏电流变化、ESR(等效串联电阻)波动 等方面,这些特性共同决定了电路在
    的头像 发表于 01-13 14:24 331次阅读
    三星电容的<b class='flag-5'>温度</b>特性对电路<b class='flag-5'>稳定性</b>有何影响?
    Neway微波的稳定性优势
    稳定性:极端环境下的精准控制温度适应性:Neway微波产品在-55℃至+125℃范围内,相位漂移小于±7.0°,这一特性使其在户外基站、卫星通信等极端温度环境中仍能保持信号传输的精准性。例如,在卫星通信
    发表于 01-05 08:48
    永磁体的磁感应强度与距离的关系
    永磁体是一种能在自身内部保持持久磁性的材料,其磁感应强度是描述其磁场强弱的关键物理量。距离是指空间中某点到永磁体(或其关键部位)的直线距离,具体分两类场景定义: ①对有明确磁极的永磁体(如条形磁铁
    的头像 发表于 12-25 08:39 872次阅读
    <b class='flag-5'>永磁体</b>的磁感应强度与距离的关系
    实现高精度需求,永磁件为 “高精尖应用” 保驾护航
    在新能源汽车、机器人、风电、高端医疗设备等领域,永磁体作为核心磁性元件,其性能直接决定了设备的运行效率与稳定性。但是,永磁体的制造,而是一场围绕 “精度” 展开的复杂技术攻坚战。从材料配比到最终成型
    的头像 发表于 11-17 18:17 1311次阅读
    实现高精度需求,<b class='flag-5'>永磁</b>件为 “高精尖应用” 保驾护航
    如何保证合金电阻的稳定性与精度?
    稳定性直接取决于电阻材料的物理特性,需重点关注以下参数: 1、温度系数(TCR) : 合金材料(如锰铜、康铜、镍铬)的TCR通常为±10~±100ppm/℃,远优于碳膜电阻(±500ppm/℃)。 2、电阻率稳定性 : 合金成
    的头像 发表于 10-27 15:29 823次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?
    表磁峰值:永磁体性能评估与应用优化的核心指标
    永磁体设计、生产、检测与应用全流程。 ü 表磁峰值磁场强度的上限值,反映磁体或磁场源的“磁场输出能力” ü 峰值在空间中的坐标(三维位置),决定磁场“作用焦点” ü 峰值幅度随时间(如磁体
    的头像 发表于 10-10 08:40 664次阅读
    表磁峰值:<b class='flag-5'>永磁体</b>性能评估与应用优化的核心指标
    电机转子永磁体布局怎么选?一文GET!
    转子永磁体布局是永磁电机转子设计的核心环节,直接影响电机的转矩输出、功率密度、调速性能和运行稳定性。不同永磁体布局的特点及设计逻辑,是匹配电机应用场景、提升电机性能的关键。下面从布局设
    的头像 发表于 09-18 08:33 2001次阅读
    使用简仪产品的新能源汽车电机转子充磁测试解决方案
    在新能源汽车驱动电机的制造流程里,转子永磁体的充磁质量起着决定性作用,它直接影响电机的输出扭矩、能效水平以及运行稳定性
    的头像 发表于 09-12 16:48 1342次阅读
    厚声电阻的长期稳定性如何?
    厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚声电阻的阻值精度通常在±1%以内,高端
    的头像 发表于 08-20 16:19 1012次阅读
    是德示波器MSOX2024A时间基准稳定性的测试方法
    一、时间基准稳定性对示波器性能的影响 1.1 时间基准稳定性如何影响示波器的测量精度 时间基准稳定性
    的头像 发表于 08-18 17:19 898次阅读
    是德示波器MSOX2024A<b class='flag-5'>时间</b>基准<b class='flag-5'>稳定性</b>的测试方法
    探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化
    薄膜电容作为电子电路中不可或缺的被动元件,其性能稳定性直接影响整个系统的可靠性。其中,温度稳定性是衡量薄膜电容质量的关键指标之一,尤其在航空航天、新能源汽车、工业自动化等复杂环境应用中,温度
    的头像 发表于 08-11 17:08 1898次阅读
