主要性能指标
200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 带宽型号
2 通道型号
所有通道上高达 2 GS/s 的采样率
所有通道上 2.5k 点记录长度
触发,包括脉冲和行选视频触发
主要特点
7 英寸 WVGA (800X480) 有源 TFT 彩色显示器
34 种自动测量
双窗口 FFT,同时监测时域和频域
集成课件功能
双通道频率计数器
缩放功能
自动设置和自动量程功能
全新经济型 50 MHz TPP0051 无源探头
多种语言的用户界面
体积小、重量轻 – 深仅 4.9 英寸 (124 mm),重仅 4.4 磅 (2 kg)
连接能力
后面板上 USB 2.0 设备端口,方便地连接 PC
审核编辑:符乾江
举报投诉
示波器
113文章
6269浏览量
185447 -
仪器仪表
5文章
7859浏览量
44557
交换机的主要性能指标有哪些
交换机是网络通信中的关键设备,它负责在不同的网络节点之间转发数据包。交换机的性能指标对于确保网络的高效和稳定运行至关重要。以下是一些主要的交换机性能指标,以及它们对网络性能的影响: 吞
TP3094如何对数字输出的PCM进行一个性能指标测试?
我们现在在做一个关于TP3094的项目,遇到了一个问题。
问题:如何对数字输出的PCM进行一个性能指标测试,因为PCM和之前分析的I2S格式的数字信号不同,现在不知道如何进行PCM的输出测试。
发表于 10-12 06:07
安泰电子:功率放大器的主要性能指标及分类
功率放大器是电子系统中的关键组件,用于增大信号的幅度,以便驱动负载,如扬声器或天线。在选择功率放大器时,了解其主要性能指标和分类是至关重要的。本文将深入介绍功率放大器的关键性能指标以及不同类型的分类
高频电路的主要性能指标有哪些
在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益
射频滤波器的主要性能指标
射频滤波器在无线通信、雷达系统、无线电接收机和发射机等设备中扮演着至关重要的角色,其主要功能是对信号进行频率选择,允许特定频率范围内的信号通过,同时抑制其他频率的信号。射频滤波器的主要性能指标对于评估其性能、选择适合的滤波器以及
高频小信号放大器主要性能指标
高频小信号放大器是电子学中非常重要的组件,广泛应用于通信、雷达、信号处理等领域。 高频小信号放大器的主要性能指标 增益(Gain) 增益是放大器输出信号与输入信号的比值,通常以分贝(dB)为单位
CPU主要性能指标有哪些
CPU(中央处理器)的性能指标是衡量其处理能力和效率的关键参数。这些指标不仅决定了CPU在处理各种任务时的速度和效率,还影响了整个计算机系统的性能。
Aigtek功率放大器的主要性能指标是什么
主要性能指标需要考虑。以下是功率放大器的主要性能指标: 增益:增益是功率放大器的核心性能指标,表示输出信号功率与输入信号功率之间的比值。通常以分贝(dB)表示。较高的增益通常是功率放大器的主要
微处理器的主要性能指标
微处理器(Microprocessor),作为计算机系统的核心部件,其性能直接决定了整个系统的运行效率和处理能力。微处理器的主要性能指标涉及多个方面,包括工作频率、处理器字长、缓存系统、制造工艺、核心数、总线速度、指令集支持等。
扬声器的结构和性能指标
扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深度和广度的要求。
瞬态响应的性能指标包括哪些
(如阶跃信号、脉冲信号或斜坡信号)时,输出信号的变化过程。瞬态响应的性能指标通常用于评估系统在响应快速变化信号时的性能。 瞬态响应的性能指标 瞬态响应的性能指标
D/A转换器的基本原理和性能指标
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter,简称DAC)是一种将数字信号转换为模拟信号的电子器件。在数字信号处理、音频设备、通信系统等众多领域中,D/A转换器都扮演着至关重要的角色。以下将详细阐述D/A转换器的基本原理及其
评价放大电路的主要性能指标有哪些
放大电路是电子系统中非常重要的一部分,其主要功能是放大信号以增加其幅度或功率。为了评价放大电路的性能,有几个主要的指标需要考虑。下面将详细介绍这些指
