数据表
空气放电电压 0.20 - 30.0kV ±5%
接触放电电压 0.20 - 30.0kV ±5%
电压分辨率 0.00 - 30.0千伏
辐射等级 第三
放电提示 空气和联系
脉冲网络 150 pF/330 欧姆
持有时间 超过 2 秒
充电电阻器 10M°(53M°与TC-815R放电枪组合)
极性 正或负
操作模式 IEC 严重程度,手册,扫描,程序
显示 带背光的 LCD
放电重复 0.05 - 600.0 秒
卸货柜台 1 - 60000 次
电池续航时间 不适用
标准满足 EN/IEC61000-4-2
尺寸 (W)250 × (H)324 × (D)320 毫米
重量 8 公斤 (17.5 Lb' s)
noiseken ESS-2000 模拟器是本田和丰田等汽车制造商的一个受欢迎的ISO 10605 ESD 测试。ESS-2000 提供四种操作模式,允许操作员对 IEC 指定的测试电压和一系列存储的测试设置进行单步测试。
噪音 ESS-2000 功能:
满足并远远超过EN/IEC61000-4-2 中的要求
接触式和空气放电输出量均高达 30kV
轻重量放电枪
易于更换的电容器和电阻装置
多种选择
CE 标记
使用各种通信接口从外部计算机进行控制。
审核编辑:符乾江
发生器
4文章
1358浏览量
61598 -
仪器仪表
5文章
7843浏览量
44322
