电机/制动器启动程序激活
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-06-29 10:56 次阅读
“专家模式”(S10/1 = “ON”)必须为以下电机/制动器启动程序激活。
1. 在 MOVITOOLS MotionStudio 的网络视图中,选择 MOVIFIT 单元。
2. 从上下文菜单中选择命令 [启动] > [启动]。
 显示启动助手。按照启动助手的说明进行操作。您可以使用 [back] 和 [next] 按钮在对话框之间切换。
3. 选择参数组 1。
 显示当前单位信息的概览(仅显示值)。
4. 选择电机输出的配置。
Fixed固定 对于特殊设计的双电机组驱动,选择“固定”配置(标准配置)。
Switchable可切换 电机与 MOVIFIT FC 的可切换连接仅适用于双电机运行的特殊设计。1)
5. 选择系统配置。
Singledrive 选择“单电机”时,MOVIFIT FC 控制单电机(默认设置)。
Identical 对于特殊设计的双电机组驱动,选择“刚性联轴器”配置。
选择“刚性联轴器”时,MOVIFIT FC 通过刚性联轴器控制多个具有相同功率的电机。1)
Different MOVIFIT 不能选择此项。
6.Select theoperatingmode:
Speedcontrol 速度控制 MOVIFIT 预设速度。
DCbraking 运行模式“直流制动”用于使驱动器减速,而不会向连接的 SEW‑EURODRIVE 制动线圈或制动电阻释放再生能量。在这种模式下,制动过程中释放的能量转化为电机的热损失。
Hoist这只能通过刚性联轴器选择。不能与“无/松耦合”一起选择。
Flyingstart function 飞车启动功能MOVIFIT 不能选择此项。
7.选择连接的电机
Standardmotors标准电机SEW‑EURODRIVE 的标准电机
Explosion-proofstandard motors防爆标准电机SEW‑EURODRIVE 标准电机,用于潜在爆炸性环境
DR..Jsynchronous motors (LSPM tech- nology)DR..J 同步电机(LSPM 技术)
Non-SEWmotors非 SEW 电机
8. 如果您选择 SEW‑EURODRIVE 的标准电机或防爆标准电机,请输入电机数据。
电机类型
您可以在电机铭牌上找到相应的数据。
电机额定频率
电机额定功率
电机额定电压
额定保护
对于标准电机,可选择输入电机热保护功能数据。
9. 选择第三方电机时,输入附加电机数据。
额定速度
您可以在电机铭牌上找到相应的数据
电机额定功率
cos (phi)余弦 (phi)
电机额定电压
电机额定电流
电机额定频率
额定输出电流
校准过程
按照以下步骤确定电机参数:
1. 检查
• 电机已连接
• 施加线电压
• 设备已准备好运行
2. 点击[开始校准]开始校准。
10.选择制动电机的制动控制
标准 SEW 制动控制
对于特殊设计的双电机组驱动,标准的 SEW 制动控制是不允许的。选择备选制动控制“通过恒压”并输入制动器的供电电压,
替代制动控制
使用此设置,驱动器必须配备内部或外部制动电阻。制动电阻在减速过程中消耗再生能量。
备用制动控制适用于以下情况:
• 电机配备的制动器与用于 MOVIFIT 驱动器的制动器不同。
• 多个电机/制动器与一台 MOVIFIT 并联运行。
在这种情况下,您必须已经在对话框“系统配置”中选择了设置“无/松耦合”或“刚性耦合”。
在这种情况下,制动器必须具有相同的额定电压。
对于特殊设计的双电机组驱动,选择“通过恒压”替代制动控制。
输入制动电源电压作为交流或直流电压。
如果选择“通过数字输出”,则需要一个制动整流器,在设置数字输出信号时释放制动。
如果选择“无制动器”,则电机不配备制动器
11.选择应用程序数据。
Speed monitoring 速度监控1) 如果在激活速度监控的情况下输出电流持续达到设置的电流限值,则在设置的延迟时间后触发错误。
电流限制
The current limit is based on a percentage basis of the nom- inal unit current. The output frequency is reduced to protect the motor from stalling when the current limit is reached.
To ensure stall protection, accept the default value for the cur- rent limit.
黑色箭头
单击黑色箭头接受建议的值。
有关其他选项,请右键单击以打开编辑框的上下文菜单。
接受 SEW 建议
使用此按钮一次接受所有建议值。
12. 选择系统限制。
13. 选择下载选项。
Back
使用此按钮返回之前的对话框。设置不会丢失。
Load into unit (PC -> target system)
单击此按钮将所有设置的参数传输到设备。
Finish
单击此按钮将所有设置的参数传输到单元并完成启动。
审核编辑 :李倩
  • 电机
  • 制动器
原文标题:使用 MOVIFIT® FC 启动电机/制动器
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动汽车制动系统与传统汽车的区别
    汽车,制动系统的基本功能都是减速或停车。制动系统通常包括以下几个部分: 制动踏板 :驾驶员通过踩下踏板来发出制动信号。 制动助力
    的头像 发表于 11-28 10:02 453次阅读
    汽车制动系统的工作机制 汽车制动系统的主要组成部分
    来实现的。当驾驶员踩下制动踏板时,通过一系列机械或液压传动装置,将制动力传递到车轮的制动器上。制动器内部的摩擦片或制动蹄与车轮的
    的头像 发表于 11-28 09:53 285次阅读
    电动汽车再生制动产生能量并节省制动器
    制动器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年11月20日 07:43:58
    ABBACS800变频维修故障原因及处理方法
    版权所有  1.1故障代码:BRAKE FLT    故障原因:制动器故障,制动器打开超时或制动器打开不到位。   处理方法:在现场打开制动器的罩子,
    的头像 发表于 10-12 09:46 724次阅读
    气压制动系统和液压制动系统的优缺点
    时,空气压缩机产生压缩空气,通过制动管路传递到各个车轮的制动器,推动制动器内的活塞,从而实现制动。 优点 响应速度快 :由于空气的可压缩性,气压制动
    的头像 发表于 09-18 15:55 1653次阅读
    气压制动系统制动不良的原因
    ,还可能导致严重的交通事故。 气压制动系统概述 气压制动系统主要由空气压缩机、储气筒、制动阀、制动气室和制动器等部件组成。当驾驶员踩下
    的头像 发表于 09-18 15:50 338次阅读
    其利天下技术·BLDC制动有哪些方法?无刷电机电机驱动方案
    学会了启动电机,加减速电机,怎么制动电机制动,又名刹车,也可称为刹车
    的头像 发表于 05-29 15:56 1.7w次阅读
    其利天下技术·BLDC<b class='flag-5'>制动</b>有哪些方法?无刷<b class='flag-5'>电机电机</b>驱动方案
    伺服电机制动电阻的应用、选型、安装
    制动电阻还能起到保护电机和驱动的作用。通过吸收多余的能量,制动电阻能够减少电机和驱动因过载而
    发表于 03-27 10:26 3199次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机制动</b>电阻的应用、选型、安装
    制动电阻的作用 制动电阻的常见故障
    制动电阻的作用 制动电阻的常见故障  制动电阻是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着
    的头像 发表于 03-06 15:23 3136次阅读
    汽车制动失效指示电路分享
    几乎 40%的事故是由于制动器故障问题而发生的。通过及早发现这种情况,我们可以降低事故率。“汽车制动失效指示”项目是解决这一全球性问题的方法。
    的头像 发表于 02-25 16:02 1106次阅读
    汽车<b class='flag-5'>制动</b>失效指示<b class='flag-5'>器</b>电路分享
    什么是制动电阻制动斩波器和制动电阻的区别
    组成,这些电阻通常以散热良好的方式安装在散热上,以确保其能够在高效、可靠的条件下运行。 制动电阻的工作原理是通过将直流电机电机旋转惯性
    的头像 发表于 02-19 09:04 1950次阅读
    什么是电机启动?软启动如何工作?电机启动器有哪些常见应用?
    什么是电机启动?软启动如何工作?电机启动器有哪些常见应用?使用电机
    的头像 发表于 02-03 09:28 2376次阅读
    什么是变频中的制动制动电阻在变频中有什么用?
    什么是变频中的制动?什么是变频中的动态制动制动电阻在变频中有什么用? 变频
    的头像 发表于 02-02 16:12 1764次阅读
    变频制动电阻开路会影响制动吗?
    如何应对其开路故障。 首先,我们需要了解变频制动电阻在制动系统中的作用。在变频驱动的电机应用中,制动
    的头像 发表于 02-01 10:01 1126次阅读
    盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点
    盘式制动器与鼓式制动器是车辆制动系统的两种常见类型。它们在结构和工作原理上有所不同,每种制动器都有其独特的优点和缺点。在下文中将详细介绍盘式制动器
    的头像 发表于 01-18 16:40 988次阅读
