与变频器配套使用的专用电抗器有两种,一种是交流电抗器,一种是直流电抗器。与变频器配套使用的交流电抗器,根据其安装位置的不同,又可以分为两种,变频器专用输入电抗器、变频器专用输出电抗器。
变频器专用电抗器使用前后效果对比表
一、变频器专用直流平波电抗器
MLAD-VR-DR变频器专用直流电抗器安装于变频器的整流模组与逆变模组之间,其主要作用是可以提高变频器整流环节的稳定性,降低变频器整流环节产生的谐波,提高变频系统的功率因数。
二、变频器专用输入电抗器
MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器安装于变频器的电源侧,且与变频器的连接导线越短,滤波效果越好。变频器专用输入电抗器的主要作用有:限制电网电压突变引起的冲击电流,限制操作过电压引起的电流冲击,抑制变频器整流产生的谐波以及电网中的谐波,有效保护变频器并提升变频系统的功率因数。
三、变频器专用输出电抗器
MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器安装于变频器的负载则,也就是变频器和电动机之间,同样,变频器专用输出电抗器与变频器之间的连接导线长度越短,谐波过滤效果就会越好。变频器专用输出电抗器的主要作用有:补偿变频器与电动机之间的连接导线中的分布电容,减小分布电容的影响;抑制变频器逆变侧的谐波;降低变频器逆变侧的Du/Dt;保护电动机,延长电动机的使用寿命;延长变频器的有效传输距离至≤300米。
四、什么时候必须选用变频器专用输入电抗器?
介绍了MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器,那么,很多人一定就会想问,究竟啥时候必须选用MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器呢?绿波杰能就结合20余年专注变频器作用电抗器的经验,来和大家聊聊这个问题:
1、变压器与变频器的容量≥10:1的情况下,建议选用MLAD-VR-SR变频器作用输入电抗器;
2、当变频器与晶闸管设备或无功补偿设备共用一个变压器的时候,建议选用MLAD-VR-SR变频器作用输入电抗器;
3、电源三相不平衡度≥3%的情况下,建议选用MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器;
4、当系统的THDv≥5%的情况下,建议选用MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器来降低电压谐波对变频器的影响;
5、变频器功率≥30KW的情况下,建议选用MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器来抑制变频器整流过程中产生的谐波。
五、什么时候必须选用变频器专用输出电抗器?
什么时候必须选用变频器专用输出电抗器呢?这个问题也有很多很多人问过绿波杰能。绿波杰能认为,以下情况下,需要考虑加装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器:
1、变频器与电动机之间的距离≥30米的情况下,建议选用MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器;
2、变频器的功率≥30KW的情况下,建议选用MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器;
3、加装变频器之后,电动机出现啸叫、震动、过热、频繁损坏等问题的时候,也需要考虑加装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器。
六、什么时候选用变频器专用直流平波电抗器?
什么时候选用变频器专用直流平波电抗器呢?绿波杰能的观点是,在以下情况下,可以考虑加装MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器:
1、变频器整流侧的谐波严重,可以通过MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器来对变频器整流侧的谐波进行抑制;
2、变频器的功率因数较低的情况下,可以通过MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器来提升变频系统的功率因数;
3、带有变频器的设备/装置无法通过EMC测试的情况下,也可以考虑选用大电感(高性能/超高性能)的MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器来帮助通过某些认证/标准的EMC测试。
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
变频器
256文章
7512浏览量
156078 -
电抗器
7文章
595浏览量
40073
三相输入/输出电抗器:从作用详解到安装避坑指南
变频器厂商如何选择配套输入电抗器?华兴变压器教你打造差异化竞争力
如何解决变频器谐波对控制系统和仪表的干扰问题?
变频器进出线电抗器的作用
进线电抗器选不对,再贵也白搭?
有关变频器用进线电抗器及输出电抗器的选择
进线电抗器到底是什么?工厂频繁跳闸真的和它有关吗?
进线电抗器安装位置不对,效果大打折扣!你中招了吗?
选进线电抗器只看电流,为啥设备还会出故障?
为什么变频器总跳闸?进线电抗器能救你一命!
为什么我的变频器总跳闸?进线电抗器能救场吗?
电抗器交流电抗器,装了还会跳闸吗? ——写给被谐波和过压折腾的工程师
变频器专用电抗器的类型及使用场景
