nxp电源管理芯片在这些电源办理IC中,稳压IC是增长最快、产量最大的细分商场。
电源管理芯片代理商以营销网络和服务网络的全球化、世界化为导向,特别是在全球化的竞争下,与客户建立了长时间安稳的合作关系。咱们要在同行的基础上提高公司的商场和竞争力,以能够满足客户需求的方法满足客户需求,努力为客户服务。
在电源电路设计方面,一般待机功耗已降至1W以下,电源功率可提高至90%以上。
为了进一步下降现有的待机功耗,需要新的IC制作工艺技术和低功耗电路设计的突破。各种电源管理芯片代理IC基本上都与一些相关的使用相关联,因此能够针对不同的使用列出更多类型的器材。在AC到DC转化中,低通态电阻满足了计算机和电信使用中对更高效的适配器和电源的需求。
审核编辑:符乾江
举报投诉
芯片
449文章
48650浏览量
413389 -
NXP
60文章
1231浏览量
179244
HDI多层板制作工艺
side)的区分,而是在板的两面都密密麻麻地装配着元件。但HDI 板因为要求有通孔、埋孔、盲孔、盲过孔(Blind via) 等来实现高密度的内部线路连接,因而其制作工艺相对比较复杂,需多次层压、钻孔、孔金属化和图形电镀等。 埋盲孔多层板体积虽小,但它却是现代高技术的结晶,本文通
![HDI多层板<b class='flag-5'>制作工艺</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgaomZZpASADbsIAAA8XqTDmX4387.png)
stm32g070怎么调试才能降低功耗?
stm32g070,单芯片的最小系统板使用官方例程进入standy 模式后电量70ua左右,和手册的1,2个ua不符,已经确定是芯片的功耗的,不知道该怎么调试才能降低功耗
发表于 03-28 06:46
如何让音频功率降低功耗?
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的
发表于 11-29 08:14
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
《SoC底层软件低功耗系统设计与实现》阅读笔记
这本书我分为四个部分来阅读,分别是:设计思路,低功耗框架,拓展知识,和优化思路&问题定位。
设计思路
当前主流的3中降低功耗的设计思路:设计工艺,降低工作电压/频率,多
发表于 10-18 03:27
集成电路中低功耗乘法器的实现与设计方案
近年来,随着集成电路设计技术的高速发展,功耗已经成为该领域中除速度、面积之外需要考虑的第三因素。如今低功耗设计从电路基本组成因素出发,在设计的各个阶段采用不同的设计以降低系统
发表于 09-19 07:42
BMS电池管理系统的蓝牙芯片 国产高性能 低功耗蓝牙Soc芯片PHY6222
efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够以最小的BOM成本开发产品。PHY6222采用高效率片上电源管理、
发表于 09-18 17:05
陶瓷电路板制作工艺之图形转移篇
陶瓷电路板因为其优异的导热性、高机械强度、介电稳定等优点,在电子行业中已经得到越来越多的关注。和传统PCB制作流程比较,陶瓷线路板的加工过程有着类似的地方,同时作为一种新型的材料,陶瓷电路板的制作工艺
![陶瓷电路板<b class='flag-5'>制作工艺</b>之图形转移篇](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/9A/wKgZomT_25uAUu4vAABSR1vf8Do313.jpg)
FreeRTOS如何降低功耗
1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
