全称Distributed Denial of Service,中文意思为“分布式拒绝服务”,就是利用大量合法的分布式服务器对目标发送请求,从而导致正常合法用户无法获得服务。通俗点讲就是利用网络节点资源如:IDC服务器、个人PC、手机、智能设备、打印机、摄像头等对目标发起大量攻击请求,从而导致服务器拥塞而无法对外提供正常服务,只能宣布game over。
DDOS攻击是当下最常见,也是危害极大的一种网络攻击方式,该攻击方式通过大量的无用请求占用网络资源,从而造成网络堵塞、服务器瘫痪等目的,如果不幸遭遇DDOS攻击,将会对企业的业务和形象造成严重的影响,所以如何有效防御DDOS攻击便成为大家关注的话题。下面我将从8种方式教你有效防御DDOS攻击。
1、采用高性能的网络设备
首先要保证网络设备不能成为瓶颈,因此选择路由器、交换机、硬件防火墙等设备的时候要尽量选用知名度高、口碑好的产品。再就是假如和网络提供商有特殊关系或协议的话就更好了,当大量攻击发生的时候请他们在网络接点处做一下流量限制来对抗某些种类的DDoS攻击是非常有效的。
2、尽量避免NAT的使用
无论是路由器还是硬件防护墙设备要尽量避免采用网络地址转换NAT的使用,因为采用此技术会较大降低网络通信能力,其实原因很简单,因为NAT需要对地址来回转换,转换过程中需要对网络包的校验和进行计算,因此浪费了很多CPU的时间,但有些时候必须使用NAT,那就没有好办法了。
3、充足的网络带宽保证
网络带宽直接决定了能抗受攻击的能力,假若仅仅有10M带宽的话,无论采取什么措施都很难对抗现在的SYNFlood攻击,当前至少要选择100M的共享带宽,最好的当然是挂在1000M的主干上了。但需要注意的是,主机上的网卡是1000M的并不意味着它的网络带宽就是千兆的,若把它接在100M的交换机上,它的实际带宽不会超过100M,再就是接在100M的带宽上也不等于就有了百兆的带宽,因为网络服务商很可能会在交换机上限制实际带宽为10M,这点一定要搞清楚。
4、升级主机服务器硬件
在有网络带宽保证的前提下,请尽量提升硬件配置,要有效对抗每秒10万个SYN攻击包,服务器的配置至少应该为:P4 2.4G/DDR512M/SCSI-HD,起关键作用的主要是CPU和内存,若有志强双CPU的话就用它吧,内存一定要选择DDR的高速内存,硬盘要尽量选择SCSI的,别只贪IDE价格不贵量还足的便宜,否则会付出高昂的性能代价,再就是网卡一定要选用3COM或Intel等名牌的,若是Realtek的还是用在自己的PC上吧。
5、把网站做成静态页面
大量事实证明,把网站尽可能做成静态页面,不仅能大大提高抗攻击能力,而且还给黑客入侵带来不少麻烦,至少到现在为止关于HTML的溢出还没出现,看看吧!新浪、搜狐、网易等门户网站主要都是静态页面,若你非需要动态脚本调用,那就把它弄到另外一台单独主机去,免的遭受攻击时连累主服务器,当然,适当放一些不做数据库调用脚本还是可以的,此外,最好在需要调用数据库的脚本中拒绝使用代理的访问,因为经验表明使用代理访问你网站的80%属于恶意行为。
6、增强操作系统的TCP/IP栈
Win2000和Win2003作为服务器操作系统,本身就具备一定的抵抗DDoS攻击的能力,只是默认状态下没有开启而已,若开启的话可抵挡约10000个SYN攻击包,若没有开启则仅能抵御数百个。
7、安装专业抗DDOS防火墙
比如金盾防火墙就是使用率最高,最专业的抗DDOS防火墙。
8、其他防御措施
以上的七条对抗DDoS建议,适合绝大多数拥有自己主机的用户,但假如采取以上措施后仍然不能解决DDoS问题,就有些麻烦了,可能需要更多投资,增加服务器数量并采用DNS轮巡或负载均衡技术,甚至需要购买七层交换机设备,从而使得抗DDoS攻击能力成倍提高,只要投资足够深入,总有攻击者会放弃的时候,那时候你就成功了!
DDoS
3文章
180浏览量
24144 -
防火墙
449浏览量
36746 -
DDoS攻击
2文章
74浏览量
6200
SCDN的抗CC攻击和抗DDoS攻击防护是什么?
如果全球的沙子都对你发起DDoS攻击,如何破?
DDOS攻击是什么_ddos攻击攻击是无解的吗
怎么编写ddos攻击器ddos攻击器源码
DDoS攻击原理_DDoS攻击防护措施介绍
DDOS百科:什么是 DDoS 攻击及如何防护DDOS攻击
DDoS防护技术解析:深入了解当前的DDoS防护技术和方法
ddos是什么意思呀?ddos攻击怎么防护
