近期,拓维信息旗下湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司(简称“开鸿智谷公司”)推出基于 STM32F407IGT6 芯片打造的 Niobe 407 开发板正式并入 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)社区主干。作为面向工业、交通等领域的开发板,Niobe 407 具有高性能、高稳定、多功能等亮点,契合工业级元器件需求。
STM32F407IGT6 芯片是由意法半导体打造的一款高集成度、高性能的 MCU,搭载工作频率高达 168 MHz 的 ARM Cortex-M4 32 位内核,具有浮点运算单元 FPU( 该单元支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型),同时具有符合 IEEE 1588 v2 标准要求的以太网 MAC10/100,支持有线以太网。
开鸿智谷公司作为 OpenHarmony 生态共建单位,积极推动 OpenHarmony 芯片适配进程,突破完成 STM32 F407IGT6 芯片对 OpenHarmony 3.1 Release 的适配,推出基于此芯片打造的 OpenHarmony 开发板——Niobe 407,并先后推进此开发板实现 OpenHarmony 3.1 Release 版本和 OpenHarmony master 兼容性测评的通过。
Niobe 407 开发板采用双板层叠结构,外设资源丰富,功能强大高效:上下层分别为核心板(Core)、底板(Base)。核心板集成高速嵌入式存储器,具有 1MB 的 Flash 以及 192KB 的 SRAM,以“四面邮票孔”形式引出;底板包括 RJ45 以太网、CAN、RS232、R485、I2C、全速 USB OTG、电源输入、LED、按键、通用输入输出、Micro SD、Nand SIM 等接口,以及 4G、Wi-Fi/BLE、Lora 等选配功能模块。
开发者可通过在 Niobe407 开发板上实验开发、快速验证和开发相应软件等功能,同时还能使用核心板进行智能硬件开发,大大缩短产品研发周期,加速智能产品市场化。
代码地址
https://gitee.com/openharmony/device_board_talkweb
功能框图
开发板资源
外设资源丰富、性能强大的 STM32F407IGT6 芯片备受业内外关注,此前便已被千行百业纷纷应用。本次 Niobe 407 开发板的推出,推动 STM32F407IGT6 芯片融入 OpenHarmony 生态,既扩充了 OpenHarmony 芯片平台多样化,也降低了 OpenHarmony 设备准入门槛,为加速 OpenHarmony “点亮”亿级行业设备的进程注入全新动能。
未来,拓维信息将与旗下开鸿智谷公司持续深耕教育、交通、工业、智慧城市、农业等行业需求,携手 OpenHarmony 生态各方不断完善生态伙伴体系,聚心合力推动芯片适配,促进各类行业终端产品亮相,共同定义 OpenHarmony 新设备。
原文标题:拓维信息旗下开鸿智谷Niobe 407 正式并入OpenHarmony代码主干
文章出处:【微信公众号:拓维信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
开发板
25文章
4933浏览量
97158 -
OpenHarmony
25文章
3657浏览量
16128 -
拓维信息
242浏览量
5060 -
NiobeU4
3文章
31浏览量
499
文章出处:【微信号:talkweb1996,微信公众号:拓维信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
