CAN总线上的电压测量方式
要长高 来源:总兼修车 作者:h1654155814.5137 2022-06-29 11:34 次阅读
PT-CAN、F-CAN、本地 CAN 终端电阻的测量
在测试仪上切换到测量系统 -》万用表
测量功能:电阻
测量范围:自动
为了避免信号反射,在两个 CAN 总线上连接阻值各为 120 Ω 的电阻 (在 PT-CAN 网络中的距离最远)。这两个终端电阻为相互并联,并构成一个 60 Ω 的替代电阻。在断开电源电压后,可以在通信线之间对该替代电阻进行测量。此外,单个电阻可以各自分开测量。(测量 60 Ω 等效电阻的窍门:将一个容易触及的控制单元从总线上拆下,然后测量插头上 CAN Low (低速) 和 CAN High (高速) 间的电阻)
直流电压测量 PT-CAN、F-CAN、本地 CAN
检测的前提:蓄电池已连接且点火开关打开!
在测试仪上切换到测量系统 -》万用表
测量功能:电压
测量方式:=
测量范围:自动
为了确定 CAN Low (低速) 或 CAN High (高速) 导线是否损坏,可以测量 CAN Low (低速) (或者 CAN High (高速)) 的对地电压。
CAN Low (低速) 对地:电压大约 2.4 V
CAN High (高速) 对地:电压大约 2.6 V
这些值是近似值,根据总线负载可以有约几个 100 mV 的偏差。
示波器测量 PT-CAN、F-CAN、本地 CAN
在测试仪上切换到测量系统 -》示波器设置
测量方式:=
测量范围:+/- 5 V
频率范围:1 kHz
为了弄清 CAN 总线是否完好工作,监测总线上的通信情况十分有用。在此重要的不是分析各个字节的情况,而是只要观察 CAN 总线的工作情况。示波器测量说明:”CAN 总线很可能无故障工作”。
如果用示波器测量 CAN Low (低速) 和接地导线间的电压,然后在电压极限 U (最小) = 1.5 V 和 U (最大) = 2.5 V 时得到一个近似矩形的信号。
如果用示波器测量 CAN High (高速) 和接地导线间的电压,然后在电压极限 U (最小) = 2.5 V 和 U (最大) = 3.5 V 时得到一个近似矩形的信号。
K-CAN 的电阻测量
因为根据控制单元内部电路逻辑电阻是变化的,在 K-CAN 总线上可以进行未定义的电阻测量!
K-CAN 的直流电压测量
在测试仪上切换到测量系统 -》万用表
测量功能:电压
测量方式:=
测量范围:+/- 10 V
CAN Low (低速) 对地:电压大约 4.8 V
CAN High (高速) 对地:电压大约 0.2 V
K-CAN 的示波器测量
测量方式:=
测量范围:自动
频率范围:1 kHz
如果用示波器测量 CAN Low (低速) 和接地导线间的电压,然后在电压极限 U (最小) = 1 V 和 U (最大) = 5 V 时得到一个近似矩形的信号。
如果用示波器测量 CAN High (高速) 和接地导线间的电压,然后在电压极限 U (最小) = 0 V 和 U (最大) = 4 V 时得到一个近似矩形的信号。
CAN 总线失效
K-CAN 数据总线或 PT-CAN 数据总线失效原因可能是 CAN (低速) 或 CAN (高速) 导线短路,或某个控制单元损坏。为了查找故障原因,应进行下列工作步骤:
将 CAN 总线用户一个一个依次拔出,直至找到故障原因 (= 控制单元 x)。
检查控制单元 x 导线是否短路
如有必要检测控制单元 x
如果某个控制单元至 CAN 总线的分支线短路,仅执行该工作步骤就成功了。如果 CAN 总线导线自身短路,则必须检查电线束。
  • 示波器
  • CAN
    CAN
    CAN总线错误分析与解决
    我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
    发表于 06-07 09:32 2018次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>错误分析与解决
    什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
    这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上
    发表于 02-19 14:53 5943次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通信?<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>工作原理
    LabVIEW检测CAN总线上信号
    大家有用LabVIEW从CAN总线上检测相关信号吗?具体数据流程是怎样的?
    发表于 08-07 18:18
    基于CAN总线的温度测量节点设计
    。整个系统由主站节点、分布式温度测量节点两部分组成。由于基于CAN总线的温度测量节点是一种分布式、实时的通信系统,可采用主从方式通信,其特点
    发表于 11-13 10:38
    什么是CAN总线 CAN总线有什么作用
    数据通信的可靠性。• CAN 总线上的器件可被置于无任何内部活动的睡眠方式,相当于未连接到总线上,可以有效降低系统功耗。• CAN
    发表于 12-13 14:26
    CAN现场总线技术在烟草制丝线上的应用
    CAN现场总线技术在烟草制丝线上的应用 一、前言     根据国际电工委员会(IEC)和美国仪表协会(ISA)的定义,现
    发表于 10-30 10:29 668次阅读
    怎样检测CAN总线上的终端电阻阻值?
    并非所有车辆都在 CAN 总线上有终端电阻。可以根据相应的电路图检查,在连接的车辆上是否安装有终端电阻。
    发表于 10-10 14:53 3.7w次阅读
    怎样检测<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线上</b>的终端电阻阻值?
    Can总线诊断
    为了弄清CAN总线是否完好工作,必须观察总线上的通信情况。在这种情况下不需要分析单个位,而只需要观察CAN总线是否工作。示波器
    的头像 发表于 11-28 17:22 9209次阅读
    CAN总线扩展帧的双滤波方式
    CAN总线在的帧数据在总线上传送时,其它的CAN控制器是通过验收滤波来决定总线上的数据帧的ID是否和本节点相吻合,如果与本节点吻合,那么
    发表于 07-10 11:30 2410次阅读
    CAN总线设备如何连接使用
    以太网转can模块能够让以太网总线上的设备与CAN总线上的设备互发信息,协同使用,是一种常用的CAN数据转换器。那么,它应该如何连接使用呢?
    的头像 发表于 06-20 09:22 9053次阅读
    高速CAN总线和低速CAN总线区别分析
    高速CAN总线上为显性电平(逻辑0)时,CAN_H为3.5V、CAN_L为1.5V,此时电压差是2V,显性状态的
    发表于 09-13 16:57 4561次阅读
    CAN总线通信详解
    即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上
    的头像 发表于 03-29 10:06 9640次阅读
    CAN总线为什么要加终端电阻,不加会有说明影响
    众所周知,CAN总线的传输方式是差分传输方式,而总线电平的判断,就是CAN收发器根据CANH和C
    的头像 发表于 06-09 17:22 7058次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>为什么要加终端电阻,不加会有说明影响
    CAN总线共模电感选型
    CAN总线共模电感的定义和作用 CAN总线共模电感是一种用于CAN总线通信系统中的电感元件,
    的头像 发表于 01-05 13:42 3795次阅读
    如何使用示波器检测CAN总线上的信号
    。本文将详细介绍如何使用示波器检测CAN总线上的信号。 引言 CAN总线是一种多主站通信协议,具有较高的实时性和可靠性。在汽车和工业领域,CAN
    的头像 发表于 06-16 10:03 2038次阅读
