如何为iso buck转换器选择变压器 隔离式BUCK DC-DC转换器如何工作?
白纪龙 来源:白老大大 作者:白老大大 2022-06-29 14:28 次阅读
本文讨论了如何为iso buck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换器的基本工作原理。 选择变压器似乎是设计隔离式BUCKDC-DC转换器的过程中最关键步骤。本文将讨论隔离式BUCKDC-DC转换器的工作原理,选择变压器时应重点关注哪些参数,这些参数如何影响选择变压器以及所选变压器如何影响电路参数。 隔离式BUCKDC-DC转换器如何工作? 就像BUCK转换器一样,下图向我们展示了ISO降压拓扑。显然,通过用变压器代替BUCK电路中的电感器,我们可以获得一个隔离式BUCK转换器。变压器次级侧具有独立的地。
?code=MmEwOWQzNmQzZmQ4ZWVhYjUxZTU2YjU5YjhhYjU3MjFfVThlaDczRklqTGpPbmxSMmhqRG9WTFRwZ1dMelNGQWtfVG9rZW46Ym94Y25KMTl1Zkhjemc3dXVkWjVXem9aNG9lXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
Figure1Iso-BuckTopology
在导通时间(Ton)内,高侧开关(QHS)接通,低侧开关(QLS)断开。变压器励磁电感LPRI被充电。图中的箭头显示了电流的流向。初级电流线性增加。电流随时间变化的斜率取决于(Vin-Vpri)和Lpri。在此时间间隔内,次级侧二极管D1被反向偏置,负载电流从COUT流向负载。
?code=Njg4NjUxOTc0NDQ0MGNlNzVhOGY4NDg1MzhhMTA2YzRfRTExdkVWQU12TENFSlFjMmZKMDRwY1h6R0FVa3QySENfVG9rZW46Ym94Y25NZk1paTdDcXhQTURvdHFGQkdtV1VkXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
Figure2OnPeriodEquivalentCircuit
在关断时间(Toff)内,QHS关闭并且QLS打开。初级电感器放电。初级侧电流从QLS流到到初级侧地,D1此时被正向偏置,次级侧电流从次级侧线圈流到到输出电容和负载。在这段时间内输出电容被充电。(关闭QHS并打开QLS不能改变电流方向,它改变了电流斜率。正电流减小到0A,然后负电流增大。)
?code=MmEwOTE0OTM3YzhmNzRkMmZjN2UyNzY0ODFlOThiZTRfR1Z6alpubElFM0swenVLUmpJMEthbGZnOWZiTnZETkVfVG9rZW46Ym94Y25haUhzczJOak0xRFhTNmM1bTdHanhnXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
Figure3OffPeriodEquivalentCircuit
哪些参数会影响变压器的选择? 当设计电源时,一些参数和规格应该被明确。这些参数将决定外围器件(如输入电容,取样电阻等)的选型,尤其是变压器。 输入电压范围INPUTVOLTAGERANGE 输出电压OUTPUTVOLTAGE 最大占空比MAXDUTYCYCLE 开关频率SWITCHFREQ 输出电压纹波OUTPUTVOLTAGERIPPLE 输出电流OUTPUTCURRENT 输出功率OUTPUTPOWER 我们通常将最大占空比(D)分配为0.4到0.6。最小输入电压(VIN_MIN)和最大占空比将决定初级侧输出电压(VPRI)。初级输出电压和输出电压(VOUT)确定变压器匝数比。 输出电流(IOUT)和输出功率(POUT)可能是影响变压器选择的最关键的参数。输出电流将决定至少应使用多粗的铜线。输出功率将决定应使用哪种变压器骨架。骨架的磁导率表明了它可以存储多少能量,从而可以输出多少能量。通常,我们使用直流负载电流乘以一个系数来指定电感器(变压器)的纹波电流。占空比和开关频率将告诉我们TON时间,借助VIN和VPRI以及纹波电流,我们可以确定初级侧电感值。系数不应分配得太大或太小。较大的系数会导致较大的纹波电流。大的纹波电流可能会超出H桥电流限值,这可能会损坏MOSFET,并且由于输出电容的ESR和ESL,大的纹波电流会在输出电容器上导致较大的纹波电压。相反,当我们想要极小的纹波电流时,我们的计算会得到一个大电感值的电感器(变压器),它将是一个大骨架和内部具有大量绕组的线砸,并且大电感将限制环路带宽并降低动态响应指数。 选择变压器 显然,能量仅在关断时间内传输到次级侧。所以,匝数比可以通过以下公式确定:
?code=OTYyMTcyNmU3MDYzYzI2ZmU3NWIzZGQxYjI1MDQ0YWNfckJVd3lXUzJLNU9NN2Q0ZUM3UTdudFY5cDA0U09IR0RfVG9rZW46Ym94Y25KakpzQmxPbjZLd3R5dlc5SGJSSDdkXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
其中VD是次级二极管的正向偏置电压。对于Vpri,我们通常将最大占空比分配在0.4到0.6的范围内。Vpri可以通过以下公式计算:
?code=N2YxZDQxODY1ZWExOGRiYTFkYWJiNTY5YTA2ZGYxZGNfdVRpRGV1YTVJS2lHc3FsZ3NDSnRHVE01N2tGU2NpbHRfVG9rZW46Ym94Y25McnN5WU9EWDVJa01KbzRoVEF5dzFiXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
其中D是最大占空比,Vin_min是最小输入电压。从上面的讨论中,我们就可以计算匝数比了。作为非隔离buck转换器,电感器两边的纹波电流相等。轻松地,我们可以按以下在Ton时间的电感特性公式计算所需的电感值:
?code=OWIzMGMzMjUwYTE5ODViNjM5ZWRlOGNhNTk2YmJmNmJfUU5NZzhmMTk0ejNkemxSeXd2d2dveXVlTm91ZDlQV0hfVG9rZW46Ym94Y25RNzFraVdLUUx6T2NMWUVRb3IwOVJnXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
其中,f为开关频率,ΔI为纹波电流。正如我们所说,纹波电流是直流负载电流乘以一个系数:
?code=NWQ0MjQwOWExMmJmMTcxM2M4Y2JjMTNhOWZiMjI2YTJfMHlDN2N3U3R4SFNVRnRwOUFVSGZSN0lnRTViaXFMTUhfVG9rZW46Ym94Y25CMDJGZDdjTEppZDJ3TkpESm00Nm1iXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
K是系数。但是在隔离buck转换器拓扑中,这里是一个变压器,而不是电感器。我们该如何处理?我们知道变压器两侧的电流和匝数成反比:
?code=NGViMTM3ZmQzZDIxNDM3YjBmY2RjYzIwOTkwYTMyMTlfdXBsVHF0TGVFb0J2YWJLd2E4YVAwWnZZRDFqZVhmMGZfVG9rZW46Ym94Y25SalRwSDJsUDB5Wlo3eFNYSXVHd25oXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
其中Ipri_toff是次级侧电流在Toff时间内转换为初级测的等效电流,需要注意的是次级侧线圈仅在Toff时间内输出电流。也许我们可以将两者电流相加作为等效的电感器(等效)电流。
?code=MGMxYmY0ZWRmMGUwYzhlMGZkOTNkMDI5Yzk0MDE1NjZfS3JtcWt4aXF1VWdvTXlyd0VjWG9aanRNcTR3WXBRMDdfVG9rZW46Ym94Y251SDBGU1c4aFA0STFKYnRFQVIxVXRjXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
其中ILeq是等效电感电流。如果变压器还有3个绕组,
?code=YzM2N2JlMDc2YzA5Y2YyN2VjNzAyOTI2ZTQ5OTg4MThfQ1BCNzFtb0RuRnhNWEluUk5BQ1R5Z1V4dDd1U3FrckdfVG9rZW46Ym94Y25rUmw3bktydjBlZWx5akhZaDNFQXVjXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
这正确吗?我们来看看基于MAX17682的仿真结果。以下截图是在SIMPLIS中绘制的MAX17682典型电路。电流探头已放置在变压器的两侧,分别称为IPRI和ISEC1。
?code=Zjk0YTI0NTcyNTZkNTI0YmU5OTNlMDE4YTcyMmMwYmFfY29tQjR6RHpRZmlyeVplM0FjSTNURzJ6TXlxTG1KeG1fVG9rZW46Ym94Y25KZkxDRGJqajRtV0lkbkF6OGZxMzNjXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
Figure4MAX17682TypicalCircuiTInSIMPLIS
下面的屏幕截图是这两个探头的瞬态仿真结果。我根据上述方程式添加了这两个电流波形的和。
?code=MTdhYTZkMmRjYWRhNTkyZGY3YzUyODdmYTk5NGVjMGRfaDdTZVJGdjdSVkJwTHVjQXE4UG1oOFpWTWJWM3FmanFfVG9rZW46Ym94Y25hYWtmZ1YxVUNtYXROeExPN3I2UHJkXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
Figure5MAX17682Typicalcircuitsimulatecurrentwaveform
显然,电流相加的结果(青色)是三角波,就像非隔离BUCK转换器中的电感器一样。因此,可以很容易地计算出变压器的初级侧ΔI:
?code=ZmMzNzk1ZmI4Yzc1ZGVmMmEzNjFmYzQ0YmFiNGE0NmFfRUxXOVY4THZtYWltemI1T0NnMkphR1VvZHVEWjg5RkxfVG9rZW46Ym94Y25TeDRtak1JRXdMTkt4QkhoUXRXbHNnXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
通常,我们将负载电流纹波分配为直流输出电流的0.2倍。因此,可以将K分配为匝数比乘以0.2。同时,初级峰值电流应保证小于开关限制。峰值电流Ipk如下:
?code=MzlmZTVmYzlmMGI5ZGVjNzU2ODI1YTYzNDZjODA0MjFfb2tMNFVWRjl1N0ZJd21mZE5OMG16WE1mekNHQXlrM3BfVG9rZW46Ym94Y25wNlgxQ2VDV2tVcTdvMWl1dWJYalBoXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
而后可以很容易地计算出所需变压器的初级侧电感值:
?code=ZGI5ZGEwMTdkNWNlZjM1ZDg5MTUyNTdmMGVkOTFjNjJfczlEUWhSdU1MSFdhOHdNaGFKQTc4SFVzUmdnQjhrRVpfVG9rZW46Ym94Y24yNlNxMkE4WDE3cmFUQXZXRWhJZGNoXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
通过使用这些参数,如匝数比、初级电感、输出功率、输出电流、隔离电压,我们可以决定选择使用哪个电感器。 为什么Maxim的简化公式可以使用? 首次使用MAX17682数据手册时,您可能会怀疑。手册向我们展示了一个如下屏幕截图的公式。在度量单位上似乎甚至是错误的。我们如何看待这个方程式?我们如何理解它?
?code=NTI1M2RmZDhhNWEyMjhiNWU2YmEyOWQxYjYwMmY1NjVfRXQzWFVBcFkyb1dCWFdVczFkazBKT2VGZDNGODJjNjFfVG9rZW46Ym94Y25mc3NjaldRR1BaalZKTnI1eVNOQ1FjXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
Figure6MAX17682datasheetshot
根据以上讨论,等式(10)可以在TOFF时间内重写为以下等式。
?code=ZmZlOTU0ZjViZmU0M2YxZWQ3NTg4YTEwOTBiZDQ4N2ZfdDE1amNndVFtRXZaVWlIMkk0S1c0WWlUTVp1M004ZUJfVG9rZW46Ym94Y25TZURjSEtyaVE0UGNTTUxUMG1ucG5iXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
我们假设D为0.6,当且仅当ΔI为0.4A多项式(1-D)和ΔI可以被约分,则等式(11)和数据表中的等式相同。显然,数据手册中的公式已经选择了初级纹波电流。如果我们给D分配0.6,则初级纹波电流为0.4A。在数量上,TOFF占空比等于初级纹波电流。
?code=ZWFjODIzODNiMWVkMWZiNGUxMmMwNmQ0ZjYwYWQwOGRfaEZaSjIzdDJaY3VsUDJkSjVXSlNNVWVlWXdiUUJGRGJfVG9rZW46Ym94Y25jOTFtcFNjNTVSVDl4a09ZcHJHSVJkXzE2NTY0ODM4MzM6MTY1NjQ4NzQzM19WNA
  • 变压器
  • 转换器
  • 电路设计
  • DC-DC
    ECB40W18超宽输入DC-DC转换器CINCON
    ECB40W18超宽输入DC-DC转换器CINCONECB40W18超宽输入DC-DC转换器是一种高性能的转换器、具备高可靠性和灵活性的功率
    发表于 01-17 09:17
    升压型DC-DC转换器关断时的工作
    本文的关键要点   ・二极管整流升压型DC-DC转换器关断时,输出不会变为0V,而是会输出VIN-VF的电压。 ・同步整流升压型型DC-DC转换器关断时,受高边开关所用FET的寄生二极
    的头像 发表于 11-24 11:49 374次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>关断时的<b class='flag-5'>工作</b>
    降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换
    的头像 发表于 10-09 15:55 988次阅读
    什么是DC/DC转换器
    压型(Buck-Boost)三种。 升压型DC/DC转换器:输出电压高于输入电压,适用于需要将电池电压提升以满足设备需求的场景。 降压型DC
    发表于 09-29 15:26
    隔离DC/DC转换器的过压保护
    电子发烧友网站提供《隔离DC/DC转换器的过压保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的过压保护
    用于mHEV应用的PSR反激DC/DC转换器变压器设计
    电子发烧友网站提供《用于mHEV应用的PSR反激DC/DC转换器变压器设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:12 1次下载
    用于mHEV应用的PSR反激<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>变压器</b>设计
    dc-dc转换器的作用是什么
    dc-dc转换器的作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换
    的头像 发表于 06-10 15:35 7700次阅读
    dc-dc转换器工作原理
    在现代电子设备中,电源管理模块扮演着至关重要的角色。其中,DC-DC转换器作为一种高效的电源转换器件,被广泛应用于各种需要稳定、高效电源供应的场合。那么,DC-DC
    的头像 发表于 05-15 15:51 3234次阅读
    提升汽车DC-DC转换器效率#车规级大电流电感VSBX系列
    DC转换器
    科达嘉电感
    发布于 :2024年05月14日 11:15:35
    DC-DC转换器控制电路大约多少钱?
    随着科技的快速进步,电力电子技术的不断创新,DC-DC转换器控制电路备受关注,其价格与未来发展趋势成为行业焦点。本文将深入探讨DC-DC转换器控制电路的价格情况以及未来的发展潜力。 1
    的头像 发表于 05-11 15:33 749次阅读
    DC-DC转换器高导热绝缘TIM材料应用方案
    DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC
    的头像 发表于 05-11 08:09 773次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>高导热绝缘TIM材料应用方案
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC
    的头像 发表于 04-24 10:04 1862次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸片、涂黑色环氧树脂、高温固化等工艺,可实现D
    发表于 04-21 22:49
    如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
    DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换
    的头像 发表于 03-13 12:44 2173次阅读
    反激转换器工作原理和电路分析
    和输出级之间提供绝缘隔离。反激转换器的基本结构包括输入电源、变压器、开关器件(如MOSFET或BJT)、整流二极管和输出滤波电容。
    的头像 发表于 02-21 15:02 3965次阅读
    反激<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理和电路分析
