深入LDO学习
番茄炒蛋蛋蛋 来源:番茄炒蛋蛋蛋 作者:番茄炒蛋蛋蛋 2022-06-29 14:53 次阅读
目录
工程问题
1 LDO 输出电源电平低于设置值
2 电源芯片欠压保护电路导致上电时序不满足设计的要求
原理/layout图
优点
缺点
原理
选型
热计算
计算 LDO 工作时的结温
工程问题
1 LDO 输出电源电平低于设置值
某款LDO芯片在3.3V转2.5时,输出了2.3v,忽略了Dropout(压差的要求),此款为1v压差
应选取低压差的LDO器件。
2 电源芯片欠压保护电路导 致上电时序不满足设计的要求
虽然1.8V先于1.2V上电,但1.2V却延时了将近2s才上电。由于1.8V导通后,电压被容性负载拉低,1.8V-S的电压被迅速拉低,使得流向LDO的电压变得很小, 触发了欠压保护,直到充电完毕,LDO才开启。
需要在1.8V的MOS的栅极加个电容,减缓MOS导通速度。
原理/layout图
可以看出,左边的电容正极紧挨vin,且形成的地环路明显小于右边。同时注意,ldo和电容的地要在同一层。
有些LDO是6脚,多了SENSE过流感应脚,仅在大电流场合下使用,大于5A,一般小电流
不用。
但SENSE 功能会导致电源芯片输出电压不稳定
(由于相邻层高速信号高速翻转导致耦合进去,纹波大,数据传输时出现误码)
PCB:由于回流路径经过,所以R5与R6也需要粗印制线连接。
SENSE只是提供电流感应的功能,只需要考虑低噪声。
不需要考虑大电流问题,因此用普通信号线连接,且远离干扰源。
优点
低频噪声的抑制效果明显,高速瞬态响应。
能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。
电压输入与输出无延时。
没有电感。
缺点
输入与输出压差过大不适用。
压差!负载电流越大,压差越大,工作温度越高,压差越大。
散热功耗(功率损耗):(输入-输出电压)乘电流。
故只能输出小功率,工作效率低, 能耗消耗大,电流输出小。
最大功耗不能超过3W,否则散热有问题,且LDO可能会损坏。
ldo的输出电容的ESR不能过小,不然负反馈很难工作。
原理
差分放大器与工作在线性区的三极管组成。一般双极稳压器耐压高且消耗电流偏大,
CMOS稳压器耐压偏低但消耗电流低,工作在线性区,当输出电压变小,反馈电压也变小
差值变大,输出电压随之变大。
想要更改启动时间,变更FB的分压电阻
1. 并联了前馈电容CFF,降低了误差放大器的噪声增益
负反馈使得LDO的输出噪声不随输出电压上升而大幅增加。
负反馈分析:
内部零点补偿网络:CFF和R1
形成了一个零点:ZFF=1/(2π×R1×CFF),该零点增加了正相移
也形成了一个极点:PFF=1/(2π×R1//R2×CFF)
传统LDO的反馈回路的环路增益曲线由于输出电阻较大,与负载电容作用后会产生
一个低频极点P1,这个低频极点带来的附加相移使得反馈回路不稳定
用外部钽电容(100mΩ量级)补偿后,由于钽电容拥有较高的ESR(如1ohm)
使得环路曲线中出现一个零点,高ESR将零点移至一个较低的频率
这个零点带来的反相相移的环路增益将为1
抵消掉之前低频极点带来的附加相移,使得反馈回路稳定
但ESR不能过大,不利于瞬态特性
2.并联了输出电容COUT,ESR补偿
因为LDO属于晶体管型,输出阻抗高,所以需要并联减小阻抗
利用坦电容特定的ESR和电容值可以为LDO进行补偿。
采用MOS管后,将不需要特定的ESR来中和附加相移
选型
压差
ldo顾名思义,要求压差要低
Vout≈vin-vdrop
功耗
(输出电压-输入电压)*电流
最大输出效率
输入电流等于输出电流加上静态功耗Iq*vin
电源纹波抑制比(PSRR)
越大越好,代表抑制输入纹波的能力越强,一般给出的是1KHz下的值。
热计算
计算 LDO 工作时的结温
输出电压:1.8V,输入电压:3.15与3.45V
电流变化从0-500mA,环境温度50℃,热阻28℃/W,求其结温?
1 求出动态功耗与静态功耗
静态:(漏电流*输入电压)=15ma*3.45V
动态:(3.45-3.15)*500ma
2 结温=总功耗*热阻系数+环境温度
=(输入电压-输出电压)*电流*热阻+环境温度
  • ldo
    ldo
  • 电源芯片
    如何深入学习Labview?
    基础的知识都懂了 但是深入学习却不知如何下手。。。手中有一本教材 深入太难了 很难学的。。。{:23:}
    发表于 06-05 15:23
    protues怎么深入学习!!急求!
    protues怎么深入学习!!急求!
    发表于 11-27 23:07
    求推荐深入学习下C语言的书
    本人学习完谭浩强的C程序设计了,想再深入学习下C语言,想找一本可以学习的书,有什么推荐嘛?
    发表于 10-23 14:10
    如何能深入学习一下arduino?
    请问一下如何能深入学习一下arduino,感觉按照教程学习只不过是在连接东西,学不到东西
    发表于 06-10 09:28
    LDO的工作原理是什么呢
    随着便携式的电子产品种类数量逐渐变多,一款好的电源管理芯片往往会给电子产品带来给优质的性能,在电源管理芯片中,LDO起到一个很重要的作用,在进入模拟IC到现在一直在进行LDO学习和研究,那么
    发表于 12-27 07:43
    开关电源、电荷泵、LDO
    开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
    发表于 10-19 19:12
    深入学习并以致用
    电子的深入学习没有止境,同时需要系统性的基础学习,以此作为指南是个较好的参考,可以全面、系统地有根本性提升,也希望用学到的知识与身边同行一起相互探讨,一起前行。
    发表于 04-04 09:55
    深入浅出Cortex-M0学习资料
    深入浅出Cortex-M0学习资料
    发表于 06-18 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>深入</b>浅出Cortex-M0<b class='flag-5'>学习</b>资料
    openwrt深入学习笔记
    openwrt深入学习笔记 网上也很多,这里给大家上传一个,免费供大家学习参考
    发表于 11-17 16:23 73次下载
    深入学习ARM Cortex-M3的权威级
    发表于 10-15 10:02 9次下载
    <b class='flag-5'>深入学习</b>ARM Cortex-M3的权威级
    深入学习:一文了解程序设计实践
    C语言深入学习资料
    发表于 03-10 10:59 3次下载
    大牛整理Java深入学习路线图
    Java,是现阶段中国互联网公司中,覆盖度最广的研发语言。有不少朋友问,如何深入学习Java后端技术栈,今天分享一个,互联网牛人整理出来的Java深入学习路线图,以及免费学习资料。
    的头像 发表于 11-02 09:43 1.1w次阅读
    精通Python的深入学习资料
    精通Python的深入学习资料:从多方面来了解Python的特性和用法。
    发表于 07-07 15:08 41次下载
    精通Python的<b class='flag-5'>深入学习</b>资料
    深入浅出学习250个通信原理资源下载
    深入浅出学习250个通信原理资源下载
    发表于 04-12 09:16 28次下载
    深入浅出学习低功耗蓝牙协议栈
    深入浅出学习低功耗蓝牙协议栈
    发表于 06-23 10:35 57次下载
