恒流双色温灯条DIM TO WARM调光调色灯带IC NU403
NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片。
晶片特性
输出电流可调⾼达0∼65mA与外部电阻
支援PWM调光
电源电压可达40V
驱动器容易并联以增加电流
低电压开销0.6V
电源电压变化时电流精度⾼
⾼功率耗散400mW
无铅环保封装
产品说明
一般 LED 照明
LED 灯条应用
LED 模组灯
建筑装饰照明
封装型装型式
SOT 23-6
(产品型号: NU403)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
185文章
17961浏览量
252783 -
led
242文章
23459浏览量
665436 -
灯带
19浏览量
8983 -
恒流芯片
1文章
68浏览量
18906
小体积SOD123/DFN1006封装的灯带恒流IC NU505应用电路
NU505是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有 良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压 波动,有效解决LED灯带前后亮度不一致的问题。
数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
LED照明方案供应选型:NU501 / NU402 / NU403/ NU504/ NU510E
发表于 05-10 10:46
成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
NU403恒流芯片是来自于数能科技研发的一款高性价比,超低成本, 电流外挂方便可调0-65MA任意调节,封装为SOT23-6L, Dim ToWarm调光调色灯
发表于 04-02 15:12
