Codec指的是数字通信中具有编码、译码功能的器件,能有效减少数字存储占用的空间,在计算机系统中,使用硬件完成CODEC可以节省CPU的资源,提高系统的运行效率;主要作用是对视频信号进行压缩和解压缩。
Codec芯片主要负责数字->模拟信号转换(DAC)和模拟->数字信号的转换(ADC);不管是音频加速器,还是I/O控制器,输入输出都是纯数字信号,要使用声卡上的Line Out插孔输出信号的话,信号就必须经过声卡上的CODEC的转换处理。可以说,声卡模拟输入输出的品质和CODEC的转换品质有着重大的关系,音频加速器或I/O控制器决定了声卡内部数字信号的质量,而CODEC则决定了模拟输入输出的好坏。
由工采网代理的这款CJC8988芯片是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的 AD/DA转换器。专门为低功耗、便携式设备设计开发的;具备静音功能和可编程音量调节。
音频数据接口有I2S、24bit/20bit/16bit、 Left Right justified,DSP多种格式;包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。
先进的片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入
CJC8988在电源电压降至1.8V时工作,数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的最大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电;提供了一个非常小和薄的4x4mmCOL包,理想的用于手持和便携式系统。
(一)、Codec芯片 - CJC8988(WM8988)的特性:
◆DAC信噪比93 dB(“A”加权),T高清-87dB在48 kHz,1.8V
◆ADC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81dB在48 kHz,1.8V
◆2个芯片上的耳机驱动程序
◆-THD-78dB,信噪比93 dB,16Ω负载Hz,1.8V
◆数字图形均衡器
◆低功率
-7.8mW立体声播放器(1.8V电源)
-16.8mW记录和回放(1.8V电源)
◆低电源供电电压
-模拟1.8V至3.3V
-数字机芯:1.5V到3.3V
-数字输入I/O:1.8V至3.3V
◆256fs/384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
◆音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48
◆88.2,96kHz内部产生的主时钟
◆4x4mmCOL包装
(二)CJC8988 接口说明:
Codec芯片 - CJC8988主要应用于:便携式多媒体播放器、多媒体、智能手机、手持游戏等设备上;ISweek工采网为您提供高品质芯片,想要了解更多相关内容,可致电获取相关商品、询价单,申请样品。
审核编辑:汤梓红
adc
99文章
6567浏览量
546721 -
dac
43文章
2321浏览量
192137 -
Codec
1文章
70浏览量
40636 -
音频编码器
15浏览量
9182
为什么好的播放器还要配解码器
XMOS 多路音频解码器:音频技术的未来
一款低功率、高质量的单声道音频编解码器 - CJC8911
TVP5154 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM视频解码器数据表
TVP5154A 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM视频解码器数据表
TVP5150AM1-EP超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
TVP5151超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
TVP5150AM1超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
