这是可变直流电源电路,或者我们可以称之为可调直流电源,它给我们一个1.2V-25V的输出电压。上面的电源原理图取自 National Semiconductor 制造的稳压器 LM338K 的数据表。该电路使用IC LM338K作为电压调节器,因此我们将获得稳定和稳压的输出。稳压器 IC LM338K 提供最大 5A 的输出电流,以及 1.2 至 32V 的电压,它还具有集成的热和短路保护功能。稳压器输入和输出的最大电压为 35V。
变压器电流值取决于您的需要。例如,如果您需要 120W 功率输出,那么您将需要 5A 变压器。5A x 24V(全功率)将为您提供 120W 的输出功率。由于这个电源电路描述给我们1.2-25V DC输出,那么你必须有24V AC输出的变压器。
对于二极管,您可以选择是否使用4个二极管或单桥二极管。如果您有计划在这篇文章中使用 PCB 设计,那么您必须使用桥式二极管。二极管的值取决于变压器的电流值。例如,如果电路使用 3A 变压器,则必须使用至少 3A 的二极管。二极管的电流值越高,价格当然越贵……
下图是 PCB 布局设计(底部)和顶部的组件放置。不要忘记为 LM338K 使用散热器以防止过热。我认为每个电子爱好者都有很高的创造力,可能你在练习中会遇到一些问题,你会自己解决问题。
稳压器
24文章
4216浏览量
93598 -
直流电源电路
7浏览量
6163 -
可调直流电源
11浏览量
2743
