F8060 电功率部分中出现过电流
原因:
外部 24 V 供电装置过载能力不足
电机或电机电缆中发生短路
驱动装置控制器的功率部分故障
电流调节器参数设置异常
由于电源阻抗过大导致母线中的电压波动过高
解决方法:
检查外部 24 V 电源的过载能力并在必要时进行更换
检测电机电缆和电机的短路情况
更换驱动装置控制器
检查电流调节器参数设置(参见电机样本),如有可能在与客户服务部门联系后进行修改
减小电源阻抗,例如增大引线截面
审核编辑:符乾江
举报投诉
驱动器
53文章
8255浏览量
146562 -
伺服
16文章
651浏览量
40999
伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
及时维修伺服驱动器的结构基本上与变频器的结构相同由开关电源,保护电路,PWM波隔离驱动器和三相逆变桥组成,出现故障后应及时排查各部位,找出故障原因
伺服驱动器的工作原理解析 伺服驱动器选型注意事项
:伺服驱动器接收来自控制系统的指令信号,这些信号可能是模拟信号(如电压或电流)或数字信号(如脉冲序列)。 信号转换 :驱动器内部的控制电路将这些信号转换为电机可以理解的控制信号,如P
伺服驱动器AL04报警什么原因
伺服驱动器AL04报警是一个常见的故障指示,它通常意味着伺服驱动器检测到了某种异常情况。为了解决这个问题,我们需要深入了解伺服
伺服驱动器报警原因和处理方法及怎么复位和预防措施
快速定位故障原因,从而采取相应的措施进行处理。本文将详细介绍伺服驱动器报警的原因、处理方法以及复位操作。 一、伺服
伺服驱动器不上电是什么原因
的故障,导致设备无法正常工作。本文将从多个角度分析伺服驱动器不上电的原因,并提供相应的解决方案。 电源问题 伺服驱动器的电源问题是最常见的
伺服驱动器的故障原因及解决方法
伺服驱动器作为现代工业控制系统中不可或缺的一部分,其稳定性和可靠性直接影响到整个系统的运行效果。然而,由于各种原因,伺服驱动器在使用过程中可
伺服驱动器报警原因及处理方法
伺服驱动器是工业自动化中不可或缺的关键组件,它负责控制伺服电机的运动,实现精准的位置、速度和力矩控制。然而,在实际应用中,伺服驱动器可能
安川驱动器报警840什么原因
安川驱动器报警840是安川伺服驱动器中的一种常见故障。在这篇文章中,我们将详细分析报警840的原因、解决方法以及预防措施。 1.安川伺服
伺服驱动器过载保护怎么调
引言 伺服驱动器作为一种高性能的电机驱动装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。在实际应用过程中,伺服驱动器可能会因为负载过大、
伺服驱动器过载怎么处理恢复
伺服驱动器过载是一种常见的故障现象,它会导致伺服系统的性能下降,甚至可能导致设备损坏。因此,对于伺服驱动器过载的处理和恢复是非常重要的。本文
伺服驱动器的作用与原理、应用领域
伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服
伺服驱动器输出电压怎么测量
电压。 准备工具和设备: 为了测量伺服驱动器的输出电压,我们需要准备以下工具和设备: 数字电压表:用于测量电压的精确值。 电压表探头:用于将电压表连接到伺服
