轴承套圈的金属流线—热处理工艺对轴承尺寸稳定性的影响
龙腾三类轴承厂 来源:龙腾三类轴承厂 作者:龙腾三类轴承厂 2022-06-29 18:27 次阅读
轴承套圈的金属流线
目前,生产中小型轴承套圈主要有冷挤压、钢管车削、热锻和冷辗扩4种方法,而使用常规的金相检测手段根本无法区分这4种方法生产的轴承套圈。通过研究发现,这4种工艺生产的轴承套圈的流线存在一定的区别,可以通过观察流线来区分轴承套圈的生产途径。
1观察轴承套圈流线的方法
观察轴承套圈的流线需要在纵向试样上进行,将套圈纵切面经抛光后用5%的苦味酸酒精溶液进行浸蚀,用放大倍数为10~20倍的显微镜对切面进行直接观察,可以很清晰地看到其流线。
2各加工工艺制造的轴承套圈的流线
流线是金属中的低熔点成分和带状组织偏析在轧制或挤压时伸展而形成的[1]。流线形成后,用一般的热处理方法不能消除。以下介绍这4种不同生产方式加工的轴承套圈的金属流线。
2.1冷挤压
冷挤压,又称冷锻,是把金属毛坯放在冷挤压模腔中,在室温下,通过压力机上固定的凸模向毛坯施加压力,使金属毛坯产生塑性变形而制得零件的加工方法。其特点为:
(1)比切削加工和其他锻压生产节约材料。
(2)可以高效率地加工形状复杂的零件。
(3)冷挤压件的尺寸和形状精度高,表面质量好,且提高了力学性能。
轴承套圈毛坯冷挤压一般采用套料单圈复合挤压工艺,其生产流程如图1所示。外圈采用复合挤压原理生产,内圈用单圈反挤压原理生产,所以外圈和内圈的流线也不相同。复合挤压时坯料上的一部分金属顺着凸模运动方向流动,而另一部分的流动方向则相反,外圈毛坯经车削后的流线如图2所示。单圈反挤压使金属的流动方向与凸模的运动方向相反,内圈毛坯经车削后的流线见图3。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpEywtgQ
2.2钢管车削轴承套圈的流线
由于轴承钢管内、外径精度较高,总脱碳层深度浅,有利于少切削或微切削工艺制造轴承套圈,也有利于精密辗扩轴承套圈[2]。钢管本身的流线是沿拔制方向延伸,经车削后沟道部分的流线被切断。钢管车削轴承套圈的流线见图4。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpGIvFru
2.3钢管冷辗扩轴承套圈的流线
冷辗扩可使套圈毛坯的形状极大限度地接近成品的形状,从而显著地提高材料利用率和零件的精度,节省部分车加工、磨加工工序,提高磨削效率。同时由于采用了无切削辗扩加工工艺,使零件内部金属流线得到改善,大大提高了轴承的使用寿命,因此轴承套圈冷辗扩技术作为一种无切削加工工艺越来越受到轴承制造业的重视[3]。钢管经过冷辗扩加工后,其内部的流线按工件表面形状延伸。经冷辗扩后轴承套圈的流线见图5。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpGf3CKt
2.4热锻→车削轴承套圈的流线
热锻是生产轴承套圈毛坯的传统工艺。国内目前普遍采用中频感应对坯料进行加热,再经截料,墩压,冲孔,扩孔等工序生产轴承套圈。中频感应加热用于热锻主要有省电节能;安装、操作方便;快速透热,减少表面氧化,节省材料;可避免表面脱碳,提高锻件质量;提高模具寿命;极大地改善工作环境;生产成本低等优点,因此近几年得到了迅速发展。热锻件经车削后流线见图6。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpGyjMVf
2.5热锻→车削→冷辗扩轴承套圈的流线
热锻件经车削后再进行冷辗扩也是生产轴承套圈的途径之一。热锻件经车削再进行冷辗扩后的轴承套圈的流线如图7所示。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpHH0XCS
  1. 结束语
    实践证明,采用观察流线的方法可以有效地分辨出各种不同的套圈成形方法,有利于进行产品的失效模式分析,且简便可靠。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
热处理工艺对轴承尺寸稳定性的影响
轴承是一种精密的机械基础件,内圈及外圈尺寸的精度直接影响着安装质量、轴承的各种性能.因存储条件引起的尺寸变化,会造成轴承在使用时,出现早期失效[1]。为此,笔者通过改变轴承热处理工艺路线的方法,对影响轴承尺寸稳定性的因素,做了下列研究。
1试验方法
1.1试验工艺方案
以车加工后的6204、6209轴承内圈为例,各取40件样品进行试验.改变热处理工艺路线的淬、回火工艺参数,分4组进行试验,每1组10件,工艺方案见表1。使用的设备为:振底式淬回火自动生产线。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpI55GID
1.2热处理质量
四种试验工艺方案经热处理后,其硬度平均值均在62~63HRC,硬度值和淬火、回火组织均符合JB/T1255标准规定,测量结果见表2。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpIRUTpe
2试验结果及分析
2.1试验结果
两种轴承内圈,分别按照四种试验工艺方案,经过磨削加工之后(其中第4种工艺方案,经过附加回火处理)存放四个月。轴承内孔尺寸,每月测量一次,为了减小测量误差,每次测量均使用同一台仪器和标准件,且测量前标准件和被测工件一起恒温4h。实际测量的内孔尺寸数据整理后,与存放之前的初始尺寸之差的平均值如表3,变化曲线如图1所示。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpJ1dCum
2.2试验结果分析
(1)从表3和图1、图2可以看出,随着存放时间的增加,两种轴承的内孔尺寸总的变化趋势是增大。这说明,尽管热处理后的硬度及金相组织合格,但是,轴承钢在低温回火过程中残余奥氏体不可能完全转变,在奥氏体化温度为840℃,工件冷却至室温时,残余奥氏体含量可达12%,这些残余奥氏体随着时效逐渐转变为马氏体,从而引起工件尺寸涨大。
image.php?url=YD_cnt_27_01CUNpKGMhWx
(2)第2种工艺方案,其尺寸变化量最大。这是由于淬火油温较高,使轴承钢淬火过程中组织不能充分转变,因而残余奥氏体含量较高.而延长回火时间对薄壁零件的组织转变没有明显的影响。所以造成回火后工件尺寸变化比较大。
(3)第3种工艺方案的尺寸稳定性效果非常明显,这说明轴承钢在淬火后、回火前经过充分冷却能起到减少残余奥氏体的作用。
(4)工件的直径和横截面积的大小同样影响残余奥氏体的含量,直径和横截面积越大,残余奥氏体含量也越大,造成工件尺寸膨胀越大。
(5)第4种工艺方案的工件粗磨之后进行附加回火处理,尺寸稳定性很明显,这是因为附加回火能够消除部分磨削应力,能够起到进一步稳定组织的作用。
4种工艺方案中,工件随存放时间的变化是跳跃式的,这说明工件在淬回火后马氏体和奥氏体的组织转变都是不充分的,而是随着时效逐渐转变。当残余奥氏体转变占主导地位时,工件尺寸就变大;而马氏体回火转变占主导地位时,工件尺寸就收缩。
3结语
(1)回火前的清洗冷却工序,要根据不同的工件类型,制定相应的清洗时间和温度,特别是夏天淬火、回火自动生产线上的循环清洗系统应增加冷却装置。
(2)工件粗磨之后,应进行附加回火处理,能够起到稳定尺寸的作用。
(3)对于尺寸稳定性要求较高的精密轴承和中大型薄壁轴承必须采用附加回火或冷处理工艺。
审核编辑:符乾江
  • 轴承
  • 金属
    轴承结构生产工艺流程柴油机轴承的结构与安装
    加工、保持架(冲压或实体)加工——轴承装配——轴承成品 轴承内外圈工艺流程: 棒材——下料——锻造——球化退火——车加工——热处理——磨加工
    的头像 发表于 12-07 10:31 143次阅读
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化<b class='flag-5'>稳定性</b>检查
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    舵轮的稳定性对AGV(自动导引车)的运行效率和整体稳定性具有显著的影响。以下是关于舵轮稳定性与AGV运行效率和稳定性之间关系的详细分析: 首先,舵轮的
    的头像 发表于 08-27 13:20 319次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    直线轴承与直线导轨:负载能力与稳定性分析
    直线轴承与直线导轨是工业制造中两个关键的线性运动组件,它们扮演着支持和引导轴的重要角色,但在设计和功能上存在一些显著的区别。
    的头像 发表于 08-07 17:45 636次阅读
    直线<b class='flag-5'>轴承</b>与直线导轨:负载能力与<b class='flag-5'>稳定性</b>分析
    铅基巴氏合金轴承合金
    轴承
    jf_85840264
    发布于 :2024年06月29日 19:50:29
    晶振频率稳定性:关键指标与影响因素
    频率稳定性。4. 初始校准容差(25°C):晶振在出厂时会进行校准,以保证其频率的准确性。但是,由于各种原因,如生产工艺、设备精度等,晶振的出厂校准不可能完全准确。因此,在实际应用中,我们需要考虑晶振
    发表于 05-17 15:34
    链轮轴组轴承杯磨损无需更换和焊补,短时间内快速高效修复
    在机械工程领域,链轮轴组是驱动和传输机械力的关键组件。而轴承杯作为链轮轴组的重要部分,其磨损情况直接影响到整个机械系统的稳定性和使用寿命。
    的头像 发表于 05-13 16:18 500次阅读
    链轮轴组<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>套</b>杯磨损无需更换和焊补,短时间内快速高效修复
    分享电机轴承过电流的几种解决方案
    电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
    的头像 发表于 03-14 09:28 1699次阅读
    分享电机<b class='flag-5'>轴承</b>过电流的几种解决方案
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
    的头像 发表于 03-08 15:32 1606次阅读
    轴承故障诊断的五大关键方法与实用技巧解析
    轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承及振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出
    发表于 03-08 10:37 938次阅读
    修复卷取机轴承室磨损工艺步骤
    电子发烧友网站提供《修复卷取机轴承室磨损工艺步骤.docx》资料免费下载
    发表于 02-04 14:23 0次下载
    减速机轴承故障与处理
    减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确
    的头像 发表于 01-30 18:14 1397次阅读
    新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
    运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
    发表于 01-25 09:56 936次阅读
    新能源驱动电机<b class='flag-5'>轴承</b>设计应用特性和优势
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精
    的头像 发表于 01-24 16:11 1312次阅读
    电机中的常用轴承简介
    需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
    的头像 发表于 01-17 17:23 1139次阅读
    电机中的常用<b class='flag-5'>轴承</b>简介
