筋膜枪一般由主控、马达、锂电池三部分构成,本质上属于家用电动按摩器。本方案采用kylin32AMCU外挂充电IC,实现主控、马达控制、充电控制功能三合一,简化了生产组装,降低了BOM成本。
筋膜枪三合一板
筋膜枪采用KYLIN32A对控制板,马达驱动,外挂充电IC,实现了马达控制、主控、充电控制功能三合一。外围电路简单。电路通过USB-Type C接口接入5V电源给锂电池充电,Type C 5V充电插入、软件控制方式,连接锂电池电源到MCU,可实现停机时低功耗,以及充电检测、电池电压检测、按键控制、LED显示等功能。
CN3303是电池管理IC,当接通输入电源后,CN3303进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,CN3303进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3303再次进入充电状态。当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3303在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
控制方式上,本方案采用方波无Hall算法,可以节省3个Hall元件的成本,也无需考虑Hall元件摆放位置的要求,可以降低布线难度。另外内建LDO将锂电池电源降为5V供MCU使用。
从以上简介来看,其利天下的现版本的三合一板比以前的三合一板省了控制板主控MCU,采用单已主控同时控制主控板和马达驱动,同时也省了LED灯的驱动。这些驱动全部集成到了KYLIN32A的MCU中。成本节约2元左右。
审核编辑:符乾江
mcu
146文章
17453浏览量
354139 -
PCBA
24文章
1562浏览量
52226 -
筋膜枪
27浏览量
1126
二合一与三合一信号浪涌保护器的技术解析及行业应用
数字通讯磁通门三合一(二合一)传感器在储能行业中的应用
更小!更强!更新颖!三合一全隔离CAN收发芯片SM1500
三合一传感器:准确测量的未来之选
三合一滤波器的高效电磁兼容解决方案
网络信号三合一浪涌保护器应用选型方案
TMDS351 2.5 Gbps三合一DVI/HDMI开关数据表
联想发布三合一触控芯片LFP131
三合一雷达流量计是一种集成了水位、流速和流量测量功能的技术装备
三合一老化试验台,三合一老化测试案例
