哈希表的神奇应用!
1365.有多少小于当前数字的数字
题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/
给你一个数组 nums,对于其中每个元素 nums[i],请你统计数组中比它小的所有数字的数目。
换而言之,对于每个 nums[i]你必须计算出有效的 j 的数量,其中 j 满足 j != i 且 nums[j] < nums[i] 。
以数组形式返回答案。
示例 1:
- 输入:nums = [8,1,2,2,3]
- 输出:[4,0,1,1,3]
解释:对于 nums[0]=8 存在四个比它小的数字:(1,2,2 和 3)。
对于 nums[1]=1 不存在比它小的数字。
对于 nums[2]=2 存在一个比它小的数字:(1)。
对于 nums[3]=2 存在一个比它小的数字:(1)。
对于 nums[4]=3 存在三个比它小的数字:(1,2 和 2)。
示例 2:
- 输入:nums = [6,5,4,8]
- 输出:[2,1,0,3]
示例 3:
- 输入:nums = [7,7,7,7]
- 输出:[0,0,0,0]
提示:
- 2 <= nums.length <= 500
- 0 <= nums[i] <= 100
思路
两层for循环暴力查找,时间复杂度明显为O(n^2)。
那么我们来看一下如何优化。
首先要找小于当前数字的数字,那么从小到大排序之后,该数字之前的数字就都是比它小的了。
所以可以定义一个新数组,将数组排个序。
排序之后,其实每一个数值的下标就代表这前面有几个比它小的了。
代码如下:
vectorvec=nums;
sort(vec.begin(),vec.end());//从小到大排序之后,元素下标就是小于当前数字的数字
用一个哈希表hash(本题可以就用一个数组)来做数值和下标的映射。这样就可以通过数值快速知道下标(也就是前面有几个比它小的)。
此时有一个情况,就是数值相同怎么办?
例如,数组:1 2 3 4 4 4 ,第一个数值4的下标是3,第二个数值4的下标是4了。
这里就需要一个技巧了,在构造数组hash的时候,从后向前遍历,这样hash里存放的就是相同元素最左面的数值和下标了。代码如下:
inthash[101];
for(inti=vec.size()-1;i>=0;i--){//从后向前,记录vec[i]对应的下标
hash[vec[i]]=i;
最后在遍历原数组nums,用hash快速找到每一个数值 对应的 小于这个数值的个数。存放在将结果存放在另一个数组中。
代码如下:
//此时hash里保存的每一个元素数值对应的小于这个数值的个数
for(inti=0;i< nums.size(); i++) {
vec[i] = hash[nums[i]];
流程如图:
关键地方讲完了,整体C++代码如下:
classSolution{
public:
vector<int>smallerNumbersThanCurrent(vector<int>&nums){
vector<int>vec=nums;
inthash[101];
hash[vec[i]]=i;
returnvec;
可以排序之后加哈希,时间复杂度为O(nlogn)
其他语言版本
Java:
publicint[]smallerNumbersThanCurrent(int[]nums){
Mapmap=newHashMap<>();//记录数字nums[i]有多少个比它小的数字
int[]res=Arrays.copyOf(nums,nums.length);
Arrays.sort(res);
for(inti=0;i< res.length; i++) {
if(!map.containsKey(res[i])){//遇到了相同的数字,那么不需要更新该number的情况
map.put(res[i],i);
for(inti=0;i< nums.length; i++) {
res[i] = map.get(nums[i]);
returnres;
审核编辑 :李倩
数值
79浏览量
14303 -
数组
1文章
409浏览量
25688
原文标题:有多少小于当前数字的数字?
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
采用NT33510显示屏,如何通过矩阵键盘更改显示屏上的数字内容?
数字化转型的“奇点”演进
车规级一体成型电感 VSAB1365-220M产品手册
车规级一体成型电感 VSAB1365-150M产品手册
车规级一体成型电感 VSAB1365-100M产品手册
车规级一体成型电感 VSAB1365-8R2M产品手册
车规级一体成型电感 VSAB1365-6R8M产品手册
车规级一体成型电感 VSAB1365-470M产品手册
python中数字字符和数字值有何不同
大功率数字电源的优缺点
数字电源怎么使用 数字电源怎么调电压
数字信号处理的FPGA实现
“数字孪生”十问十答
![“<b class='flag-5'>数字</b>孪生”十问十答](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1M-KAQYApAAw5qlnn8vA299.png)
