Arria 10 SoC确保系统设计满足现在和未来性能要求
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者: Roland Chochoiek 2022-06-30 09:50 次阅读
除了可用性、价格/性能和占地面积等明显的选择标准外,其他方面对于设计过程也很重要:
设计工具
HEITEC 开发团队对供应商特定工具有非常好的经验,因为开发环境直观可用且成熟。英特尔 Quartus Prime 软件套件具有英特尔 SoC FPGA 开发所需的一切功能。它是一个完整的开发包,配备了用户友好的用户界面和有助于实施的技术。市场上提供的工具非常全面,包括评估套件、对各种协议、数据速率和应用程序的支持、大量文档以及利用 ARM 生态系统优势的 ARM 兼容软件。软件和适当的工具向下和向上兼容。除了开源 Linux 之外,还有许多操作系统、开发工具、合作伙伴的IP核和专业服务。通过利用现有资源,可以产生协同效应并利用现有经验,从而降低风险、实现迁移并加快上市时间。
领先的英特尔 DSP 设计工具包括面向硬件设计的英特尔 FPGA 的 DSP 构建器和面向软件程序员的 OpenCL SDK。硬化浮点模块在算法设计期间自动映射,使用 FPGA 的 DSP 构建器或 OpenCL 的 SDK 并在软件中实例化浮点数据类型。对于较小的设计任务,可以使用单独的 FPGA IP 功能和宏功能。英特尔设计工具可自动优化和使用浮点模块以及抽象以硬件为中心的设计挑战,例如转换为定点和模块拓扑、流水线和时间复用的知识。
固定
除了 ECC 和更好的存储连接之外,Arria10 SoC 还受到引脚可用性的青睐,以创建提高安全性和降低功耗的设计。54 个可编程 I/O 可用于一般用途。要占用 PLL 或时钟管脚,英特尔 Quartus Prime 软件用于设置 I/O 分配。为数据输出和输入提供了特殊的高速引脚。其他多用途引脚既可用作单端 I/O,也可用作外部反馈引脚;此外,I/O 引脚可用作两个单端时钟输出或差分时钟输出。因此,I/O 引脚的布局可能性提供了非常高的灵活性。
提高安全性和加密
对于更大和更关键的系统组件,保护设计免受未经授权的复制、逆向工程和操纵非常重要。英特尔 FPGA 通过使用高级 POF 加密标准 (AES) 加密其配置比特流并定义或限制可访问区域来考虑这一点。基于椭圆曲线数字签名认证 (EC DSA) 和清晰的公钥基础设施支持安全启动。只接受来自已知和可靠来源的代码。
20-nm FPGA 包括额外的安全特性,可以通过使用独立的 Qcrypt 工具或 Intel Quartus Prime Convert Programming File 来激活。篡改保护和 JTAG 安全模式可以在 20-nm FPGA 中单独激活,JTAG 可以禁用或防止重读。ECC 进入缓存的安全性确保了可靠的错误检测。实现了七个通用定时器和四个看门狗定时器。各种控制机制能够防止过热或欠压。
通过优化电源提高能源效率
SoC 包括一个电源排序选项,以实现优化的功耗。SmartVoltage ID 功能使 FPGA 能够以相同的功率和更低的电压运行。因此,整个装置的平均功耗也可以降低,并且由于低电感可以实现更高频率的去耦。可编程电源技术可加快速度关键操作,同时减少非关键操作。
在最终实现的概念中,SoC FPGA,包括嵌入式 CPU,连接到应用程序的控制板,并运行嵌入式 Linux 操作系统。主板具有连接到 GUI PC 的 Gig-E 接口和连接到系统所有其他部分的数据接口。GUI PC 千兆以太网接口生成的样本吞吐量包含本地路径命令列表形式的控制信息,包括脉冲能量、脉冲速率、所需位置和应用程序速度的设置。通过脚踏开关启动过程后,控制板完全自主执行指令并同时监控所有操作。此外,还会检查连接设备的所有故障条件、温度和电压以及能量水平。后者是通过比较电源和频率的设定值和实际值来完成的。如果出现故障信号,系统将关闭。
概括
开发具有强大架构的产品是确保系统设计满足现在和未来性能要求的关键。借助用于嵌入式系统的 SoC,设计立足于坚实的基础。用于中型应用的 FPGA 可显着节省空间并在功耗、成本和性能之间取得良好平衡。Arria 10 SoC就是这样一个典型代表。
借助 Arria 10 SoC,您可以通过将 GHz 级处理器、FPGA 逻辑和数字信号处理 (DSP) 集成到单个可定制的片上系统中来减小电路板尺寸,同时提高性能。Arria 10 SoC 提供了广泛的 FPGA 逻辑密度,并且硬化浮点 DSP 实现为浮点设计提供了全新的可能性。这些器件提供最高的浮点性能、能效和精度,同时缩短了开发时间。
具有硬化浮点 DSP 模块的 FPGA 在中端 Arria 10 构建模块中提供 160 到 1,500 GFLOPS 的容量。这些峰值 GFLOPS 指标的计算基于 CPU、GPU 和 DSP 上使用的相同透明方法。这种方法为设计人员提供了一种可靠的技术,用于基本比较基于非常不同架构的构建块的峰值浮点计算能力。通过强化浮点 DSP 实施,FPGA 现在可用于越来越多的数据密集型应用,例如高性能计算 (HPC)、雷达和医学成像,从而以更低的总系统成本(总拥有成本)获得更高的性能。 基于所获得的经验,HEITEC 开发团队可以相应地为几乎任何应用实现具有 FPGA 功能的 SoC。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • dsp
    dsp
  • FPGA
    智能座舱SoC算力评估及应用总结
    分配算力资源,确保关键功能流畅运行。实时性要求满足显示、音频和视觉系统等功能的延迟要求。功耗限制与扩展空间:平衡当前需求与
    的头像 发表于 01-15 10:09 859次阅读
    智能座舱<b class='flag-5'>SoC</b>算力评估及应用总结
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    关键方面。 1、外观检验 确认元器件 无物理损伤、变形或锈蚀 ,并符合订单规格。 2、规格验证 核对元器件的型号、规格及参数与采购要求是否一致。 3、可焊性评估 确保元器件引脚能够满足焊接工艺的
    发表于 01-07 16:16
    soc设计中的热管理技巧
    1. 引言 SoC设计中的热管理是确保设备在各种工作条件下正常运行的基础。随着晶体管尺寸的缩小和集成度的提高,芯片的功耗和热密度不断增加,对热管理提出了更高的要求。有效的热管理可以延长设备的使用寿命
    的头像 发表于 11-10 09:34 578次阅读
    晶闸管的触发脉冲要满足哪些要求
    ,以下是触发脉冲需要满足的一些要求: 脉冲幅度 :触发脉冲的幅度需要足够大,以确保晶闸管内部的PN结能够被充分激活。通常,触发脉冲的幅度需要超过晶闸管的门极触发电压(GT)。 脉冲宽度 :脉冲宽度需要足够长,以
    的头像 发表于 10-08 10:06 1689次阅读
    嵌入式系统未来趋势有哪些?
    ,会更多地使用环保材料,以减少对环境的污染。同时,系统设计将更加注重生态可持续性,满足可持续发展的需求。 6. 实时操作系统(RTOS)的发展 实时操作系统在嵌入式
    发表于 09-12 15:42
    选择导线截面有什么要求
    在现代电力系统中,合理选择导线截面是确保供电可靠性和效率的关键因素之一。正确的导线截面不仅能满足目前的电力需求,还能适应未来负荷增长,同时保证线路的安全运行。以下是关于导线截面选择的详
    的头像 发表于 08-19 16:50 1105次阅读
    满足汽车电气隔离要求的数字隔离器
    电流隔离提供电平转换功能,提高电气噪声抗扰度,并确保高压(HV) 汽车应用的安全性。满足不断增长的电气隔离要求汽车(EV)应用,英飞凌科技推出第一代ISOFACE™四通道数字隔离器符合 AEC-Q100 标准,在
    的头像 发表于 08-12 09:59 661次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>汽车电气隔离<b class='flag-5'>要求</b>的数字隔离器
    严格的性能测试确保连接器可满足复杂环境的应用需求
    严苛环境下,连接器的使用安全性正面临严峻挑战。严格的性能测试可确保连接器能满足客户的多种应用环境需求。 耐电压测试:当设备出现短时过载时,耐电压性能可使连接器在过载电压下维持正常功能,
    的头像 发表于 07-23 08:48 295次阅读
    满足GMSL静电防护要求的方案
    满足GMSL静电防护要求的方案
    的头像 发表于 07-09 08:02 546次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>GMSL静电防护<b class='flag-5'>要求</b>的方案
    简仪计数器/定时器模块满足严格的工业标准和安全要求
    应用 在电气开关柜的控制模组中,精确的时延控制对于确保高电压设备的安全运行至关重要。控制模组需要输出固定时延的脉冲信号,以控制外部的高电压设备。这种应用场景要求脉冲信号的时延精度达到10 ns级别
    的头像 发表于 06-26 15:06 759次阅读
    简仪计数器/定时器模块<b class='flag-5'>满足</b>严格的工业标准和安全<b class='flag-5'>要求</b>
    伺服控制系统的基本要求有哪些
    伺服控制系统是一种高精度、高响应速度、高稳定性的控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。为了确保伺服控制系统性能和可靠性,
    的头像 发表于 06-14 14:37 990次阅读
    液压伺服控制系统的控制要求
    液压伺服控制系统,作为一种重要的工业控制手段,其设计和运行必须满足一系列严格的控制要求,以确保系统的高效、稳定和安全运行。以下是对液压伺服控
    的头像 发表于 06-11 11:32 799次阅读
    FCom富士差分振荡器-高性能交换机中的应用及性能要求
    在高性能交换机中,差分时钟信号(LVDS、CML、HCSL)起着至关重要的作用。这些信号技术具备抗干扰能力强、信号完整性高的特点,广泛应用于高速数据传输和同步。为了确保信号的稳定性、完整性和低抖动特性,差分振荡器必须满足特定的
    的头像 发表于 05-17 09:00 662次阅读
    FCom富士差分振荡器-高<b class='flag-5'>性能</b>交换机中的应用及<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>要求</b>
    ADI大电流LDO产品阵容:满足性能处理器的电源要求
    性能处理器 (例如最新的 FPGA) 对电源电压有非常严格的要求,很多人可能很难找到一款能够满足 FPGA 电压精度要求的大电流 LDO。
    的头像 发表于 05-08 17:12 2556次阅读
    ADI大电流LDO产品阵容:<b class='flag-5'>满足</b>高<b class='flag-5'>性能</b>处理器的电源<b class='flag-5'>要求</b>
    什么是片上系统socsoc如何工作的?
    片上系统SoC,System on Chip)是一种集成电路,它将计算机或其他电子系统的所有必要组件集成到单个芯片上。这种集成方式不仅简化了系统设计和制造流程,还提高了
    的头像 发表于 03-28 14:27 2753次阅读
