1、检定方面
(1)刮板流量计检定时,为得到准确有效的检定数据,需规范检定过程,一是检查温度计、压力表等仪器仪表的检定情况、完好性进行检查;二是对流量计及体积管内部气体进行泄放,利用四通阀换向排气; 三是对检查流量计出口阀、四通换向阀漏失,各管线排污漏失进行验证。
(2)交接双方共同监督、检查现场数据的读取和录入,确保检定数据精确。
2、运行方面
(1)1#、2#、3#、4#流量计自运行后检定以来都进行过器差调整,误差曲线都有负向偏移的趋势,目前已与某炼化协议对流量计进行2月一次核查,跟踪数据变化,摸清误差曲线的变化趋势,对流量计检定周期进行重新界定。
(2)在实际运行中,为降低计量误差,提高计量精度,建议保持原油输送过程和检定过程工况的一致性,避免温度、压力、油品物性变化大对计量结果的影响,从而达到计量准确可靠的目标。
(3)刮板流量计在运行过程中,建立日常维护保养制度,每半月进行注脂,及时清洗过滤器滤网,减小流量计磨损以及原油中杂质对刮板流量计误差影响。同时应根据交油量进行合理有效的分配运行周期和频率,避免长期极限运行,降低长期运行带来的损失。
分析刮板流量计历史检定数据的误差,引起刮板流量计检定误差的主要因素有测量重复性、流量计处和体积管处温度、压力等。为保证刮板流量计的计量性能、以及原油计量交接数据的准确性,在检定过程,应保证检定过程规范,数据录入精确;在后期运行中应保证原油输送过程和检定过程工况的一致性,建立有效运行和保养机制,跟踪检定误差变化趋势,缩短检定周期。
审核编辑:符乾江
流量计
10文章
1523浏览量
54179 -
检定
1文章
30浏览量
8458
电磁流量计怎么安装
涡街流量计与平衡流量计的区别
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
靶式流量计的工作原理 靶式流量计和涡街流量计比较
流量计直管段规范要求及安装注意事项
电磁流量计安装注意事项与调试
