近段时间在网上买到一根PD1.4转HDMI2.0的HDMI转接线,本着好奇的心理以及研发精神,花血本忍痛将转接线进行了切割拆解
由于拍摄技术有限,索性直接拿店家的照片来进行一个深入的讲解。由铝箔,纯铜地线,铝箔以及铝镁编织网组成一个拥有四层屏蔽网的屏蔽阵线,而最里面的是无氧铜芯, 按标准规定,无氧铜氧的含量不大于0.02%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%。其特点电阻更小,不浪费每度电,无氧铜含氧量低,对产品的韧性更有利,可拉伸性能好,质量更稳定。
而这颗PD1.4转HDMI2.0的龙迅芯片,
是一款高性能双通道 C/DP1.4 型至 HDMI2.0 转换器,设计用于将 USB C 型源或 DP1.4 源连接到 HDMI2.0 接收器。LT8711UXD 集成了一个 DP1.4 兼容接收器和一个符合 HDMI2.0 标准的发射器。此外,还包括两个用于CC通信的CC控制器,以实现DP Alt模式和供电功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
DP接收器支持每条通道最大8.1Gbps数据速率,并采用HDCP 1.3/2.3内容保护方案和嵌入式密钥,用于安全传输数字音视频内容。
HDMI 接口包括 4 个 TMDS 时钟/数据对、DDC 和 HPD 信号。HDMI发射器能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射器集成了HDCP引擎,支持HDCP1.4 / 2.3。由于包含 HDCP,LT8711UXD 可实现受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的 HDCP 密钥安全性。
该器件能够通过集成微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可以通过使用专用的配置I2C从机接口来实现。
2. 功能
USB C型
DP1.4 接收器
HDMI2.0 发射器
其他
3.应用
适用于HUB的多功能扩展坞
DP转HDMI的视频转接线
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8703浏览量
147169 -
HDMI
32文章
1704浏览量
151923 -
转接线
1文章
22浏览量
11121 -
HDMI2.0
44浏览量
8699
