KUKA工具之CZ电伺服铆钳ECKOLD技术
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-06-30 10:59 次阅读
什么是铆接
铆接是用钢、铝或不锈钢制成的板材和型材的连接技术。铆接技术允许通过局部冷成型连接两个或多个细金属板。这种接合方法的主要优点在于,正铆接元件是由要连接的板的材料形成的。因此不需要辅助材料或部件,例如铆钉或钎焊焊剂。
铆接的主要特点
铆接接头是由工具的一次连续冲程产生的。
• 单程连接可以用具有单侧驱动器的机器来实现。
• 各种铆接工具的几何形状满足单个机器中不同应用的范围。
• 有或没有切割的铆接技术
• 冲压工具套件通常由冲头和凹模组成(例外:F—DF)。
什么是ECKOLD技术
伺服电机驱动单元
安装在铆接框架中的驱动单元包括:
1伺服电机
2行星齿轮
3带主轴的壳体
在驱动侧的模具架不是驱动单元组件的一部分,而是形成一个单独的组件。
带有伺服调节器和集成过程监控系统的控制柜,包括软件:
1.控制柜
2.具有集成过程监控系统的伺服调节器
3.通过ECKOLD软件(通过客户提供的系统,在现有工业PC上)进行过程监视和控制的可视化.
过程监控系统
CPU,包括:
1•贝加莱X20 CPU
2存储卡
3带总线模块的插槽
4输入输出模块
所有组件可以很容易地更换,因为他们是插槽式。
使用老CPU的存储卡!数据不会丢失。
贝加莱ACOPOS伺服驱动器
添加CZ铆钳的组态
分配IO
标准程序分析:
1.CZ 压钳需要配置外部轴。(基于8.2系统的大众VASS05)
标准程序分析:
Makro280 压接启动
Makro281 寻找参考位
Makro282 监控开启/关闭
F538 带压钳
F458 带喷压接油 油量的E519报警和E518预警在S7CUP中使用
F454 用在机器人
M116 = E1345 & !E1349 & E1353 & E1354 &(!E1355 + A1355) & !E1413 & !E1419 & A1356
E1345准备就绪!E1349节能模式已开启 E1353自动控制 E1354钳子在原位
!E1355定位有效A1355发布定位!E1413程序错误!E1419紧固i.O.
A1356目标位置有效
MAKRO280压接启动
A177 = EIN -----------PLC控制开启压紧工作
t12 ( E15 ) = p26[1/10Sek]
WARTE BIS T12 + !E15空运转时跳到最程序最下步
GOTO Label 1 = E15
t10 ( EIN ) = -20[1/10Sek]
WARTE BIS E1345 & !E1349 + T10 E1345准备就绪 !E1349节能模式关闭
F453 = T10
F453 = AUS
A1358 = AUS 关上钳子
A1355 = EIN 发布定位
F489 = E1424 错误温度电机
WARTE BIS !E1358 & !E1424 + T10 E1358实现了力量 --E1424错误温度电机
F453 = T10
F453 = AUS
F489 = AUS
t10 ( EIN ) = -60[1/10Sek]
A1358 = EIN 关上钳子
WARTE BIS E1358 & !E1414 + T10 E1358实现了力量E1414目标位置无效
F453 = T10
t10 ( EIN ) = -10[1/10Sek]
F447 = E1358 & !E1414 & !E1416 & !E1417& !E1420 & !E1421 & !E1422 & !E1424 F447压接合格
E1358实现了力量 E1414目标位置无效 E1416钳子运行困难 E1417压力过低E1420拉拽故障E1421内部备份错误
E1422错误控制器 E1424错误温度电机
F448 = E1414 + E1416 + E1417 + E1420 + E1421 + E1422 +E1424 -F448压接不合格,有问题
A1358 = AUS 关闭压接
WARTE BIS F447 & !F448 + T10 等待压接合格不故障
F453 = T10
WARTE BIS F447 & !F448 + E27 + E28 -等待压接不合格 如果不合格 E27E28可以跳过去
F453 = AUS
F449 = F448 & E28-F449有故障跳过了
A1357 = !E1357 -----E1357打开钳子------ A1357打开钳子若果没有打开钳口就打开钳口
WARTE BIS E1357 + T10等待钳口打开
F453 = T10钳口打开超时
WARTE BIS E1357等待钳口打开
F453 = AUS
A1357 = AUS 关闭打开钳口
A1355 = AUS 关闭接换定位
WARTE BIS !E1355 + T10等待定位有效关闭
F453 = T10 等待定位有效关闭超时
WARTE BIS !E1355
F453 = AUS
Label 1
A177 = AUS
MAKRO281寻找参考位
A177 = EIN
WARTE BIS !E1349 + T10 E1349节能模式已开启
F453 = T10 节能模式关闭超时
WARTE BIS !E1349
F453 = AUS
A1355 = EIN 开启定位
t10 ( EIN ) = -200[1/10Sek]
A1354 = EIN 寻参
WARTE BIS !E1354钳没有在原位
WARTE BIS E1345 & E1354 + T10 钳子有准备就绪, 钳子在原位
F453 = T10 校准超时
F453 = AUS
A1354 = AUS 关闭寻参
F489 = EIN
WARTE BIS E1345 + T10压机有准备就绪
F453 = T10
WARTE BIS E1345压机有准备就绪
F453 = AUS
F489 = AUS
t10 ( EIN ) = -2[1/10Sek]
WARTE BIS T10 & !A1345 关闭故障复位
A1355 = AUS 关闭定位
WARTE BIS !E1355 + T10定位取消
F453 = T10
WARTE BIS !E1355
F453 = AUS
A177 = AUS
USER程序分析:
Tech_ CZ Typ =Servo Zange = Nr1 ProgNr = 21 Offset = 40 [1/10 mm] Weg = 60 [1/10 mm]PktNr_SPS = 1 EIN
P1 1〜伺服// 2〜气动
P2 = 1 ~CZ1 // 2~ CZ2
P3 = 程序号
P4 = 偏移量 默认可以是 30 (0-150)
P5 = 下模向下移动1 /10毫米(接合后下模自动返回,默认可以是 60
P6 = PLC的进程点号
P7 = 启动USER
电子压机的开口限位的查找:
$SOFTP_END[7]=96.0
$SOFTN_END[7]=12.0
“Punkt schon geclincht”点已弯曲
IF(PAR6==$COUNT_I[I_Arbpkt_Nr]) AND NOT (PAR6==0)THEN
MLD(7,#QuitMsg); 点已弯曲
ENDIF
计数器32 P6值不能重复
例,压接点:
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]P 压接点
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: WARTE BIS !E16 & E23
4: Tech_ CZ Typ =Servo Zange = Nr1 ProgNr =21 Offset = 40 [1/10 mm] Weg = 60
[1/10 mm] PktNr_SPS = 1 EIN
使用钳号1程序号21 Offset机器人定极臂压接距离4mm
Weg压接后离件6mm 进程号1
5: SPSMAKRO280 = E1348E1348使用 压钳开始铆接
审核编辑 :李倩
  • 驱动器
  • 伺服
  • KUKA
原文标题:KUKA工具之CZ电伺服铆钳ECKOLD技术
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Multicomp Pro新款型表MP760609介绍
    在电气测量领域,一款精准、安全且功能全面的工具是每位工程师和技术人员的必备选。今天,小e向大家隆重介绍Multicomp Pro新款型表:MP760609。
    的头像 发表于 08-19 10:36 390次阅读
    激光焊接技术在焊接医疗热活检的工艺应用
    具有广泛的应用前景。下面来看看激光焊接技术在焊接医疗热活检的工艺应用。 在医疗领域,活检是不可或缺的重要工具,其质量直接关系到患者的健康和安全。传统的焊接方法如铆接、电阻焊接等存在
    的头像 发表于 08-15 16:59 268次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>技术</b>在焊接医疗热活检<b class='flag-5'>钳</b>的工艺应用
    表的基本原理与维护方法
    表是一种常用的电流测量工具,今天小福将为您提供表的基本原理、使用前的检查、日常维护、错误操作的避免以及如何进行选型。
    的头像 发表于 08-09 16:39 861次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b>表的基本原理与维护方法
    激光焊接机在焊接胃镜活栓的优点有哪些
    随着医疗技术的不断进步,胃镜活栓作为临床内窥镜手术中不可或缺的工具,其质量和性能对手术的成功与否起着至关重要的作用。激光焊接技术作为一种先进的焊接方法,在焊接胃镜活栓
    的头像 发表于 06-26 14:57 242次阅读
    激光焊接机在焊接胃镜活栓<b class='flag-5'>钳</b>的优点有哪些
    伺服驱动器不上是什么原因
    伺服驱动器是现代工业自动化领域中不可或缺的关键部件,它能够精确控制电机的转速、位置和力矩,广泛应用于机器人、数控机床、包装机械、纺织机械等领域。然而,在实际应用过程中,伺服驱动器可能会出现不上
    的头像 发表于 06-14 10:19 2627次阅读
    M9航空插座4针需用专用型压磨具压吗
    德索工程师说道针对M9航空插座4针的特殊要求,专用型压磨具可以根据M9航空插座4针的具体尺寸和公差要求进行设计,从而确保压过程中连接件的尺寸和公差控制在合理范围内,提高连接强度和可靠性。
    的头像 发表于 05-10 15:28 273次阅读
    M9航空插座4针需用专用型<b class='flag-5'>铆</b>压磨具<b class='flag-5'>铆</b>压吗
    贸泽开售Microchip Technology PIC32CZ CA MCU 保护工业和汽车应用安全
    的PIC32CZ CA MCU。PIC32CZ CA是一款32位高性能MCU,具有多种连接选项,是工业网关、图形或汽车应用的理想选。   Microchip Technology PIC32
    发表于 05-09 15:50 242次阅读
    示波器电流衰减比的设置方法及应用
    示波器电流是一种常用的测量工具,用于测量电流信号。在使用示波器电流时,正确设置衰减比是非常重要的。本文将介绍示波器电流衰减比的设置方法,以及在不同应用场景中的应用。 1. 什么是
    的头像 发表于 05-07 10:12 901次阅读
    激光焊接机在焊接活检技术应用
    活检是医疗领域中的重要工具,用于在手术或检查过程中抓取和夹取组织样本。其制造过程中的焊接工艺对于确保活检的精度、耐用性和可靠性至关重要。近年来,激光焊接技术因其独特的优势在活检钳工
    的头像 发表于 04-10 15:19 296次阅读
    激光焊接机在焊接活检<b class='flag-5'>钳</b>的<b class='flag-5'>技术</b>应用
    使用示波器电流的设置方法
    示波器电流是一种用于测量电流的工具,它可以非接触地测量电路中的电流,并将其显示在示波器屏幕上。正确设置示波器电流对于准确测量电流非常重要。本文将介绍如何正确设置示波器电流,以确保
    的头像 发表于 04-03 10:30 1813次阅读
    使用示波器电流<b class='flag-5'>钳</b>的设置方法
    pcb的爬距离解决方案大全
    pcb的爬距离解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1635次阅读
    伺服缸和伺服压机区别 伺服缸能取代液压油缸吗
    伺服缸是一种通过电动机驱动实现线性运动的设备,它的原理和结构可以简单描述如下: 原理: 伺服缸的原理基于电动机的转电磁效应和转换机械能的能力。通过电动机的正反转和电流的控制,可以实
    的头像 发表于 01-26 08:47 657次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电</b>缸和<b class='flag-5'>伺服</b>压机区别 <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电</b>缸能取代液压油缸吗
    伺服缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
    发表于 01-22 17:21 1689次阅读
    流表怎么测量电流 使用流表测量电流的步骤
    流表怎么测量电流 使用流表测量电流的步骤  流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用
    的头像 发表于 01-03 15:02 2644次阅读
    有什么方法可以测试ADXL362CZ焊接是否可靠?
    我购买了你们的ADXL362CZ芯片,然后是自己做的电路板,原理图可以参见附件,是参照你们的资料画的。 由于ADXL362CZ是内引脚的,我们请了人进行机械焊接。现在我遇到的问题是,我的主控
    发表于 01-02 08:13
