详解有源光器件的封装结构
激光制造 来源:激光制造 作者:激光制造 2022-06-30 11:02 次阅读
广义的光通信器件按照物理形态的不同,可分为:芯片、有源光器件、无源光器 件、光模块与子系统这四大类。其中,有源光收发模块在光通信器件中占据蕞大 份额,约 65%。有源光器件主要用于光电信号转换,包括激光器、调制器、探测器和集成器件等。
有源光器件
有源光器件的封装结构
前面提到,有源光器件的种类繁多且其封装形式也是多种多样,这样到目前为止,对于光发送和接收器件的封装, 业界还没有统一的标准,各个厂家使用的封装形式、 管壳外形尺寸等相差较大,但大体上可以分为同轴型 和蝶形封装两种,如图 2.1所示。而对于光收发一体模块,其封装形式则较为规范,主要有 1×9和2×9大封装、 2×5和2×10小封装( SFF)以及支持热插拔的 SFP和GBIC 等封装。
光器件与一般的半导体器件不同,它除了含有电学部分外,还有光学准直机构,因此其封装结构比较复杂,并且通常由一些不同的子部件构成。其子部件一般有两种结构,一种是激光二极管、光电探测器等有源部分都安装在密闭型的封装里面,同一封装里面可以只含有一个有源光器件,也可以与其它的元部件集成在一起。TO-CAN 就是蕞常见的一种,如图 2.2所示,它管帽上有透镜或玻璃窗,管脚一般采用“金属-玻璃”密封。这种以 TO-CAN 形式封装的部件一般用于更高一级的装配,例如可以加上适当的光路准直机构和外围驱动电路构成光发送或接收模块以及收发一体模块。
图 2.2TO-CAN封装外形和结构
另一种结构就是将激光器或者探测器管芯直接安装在一个子装配上( submount),然后再粘接到一个更大的基底上面以提供热沉,上面可能还有热敏电阻、透镜等元件,这样的单元一般称为光学子装配( OSA:optical subassembly)。光学子装配一般又分为两种:发送光学子装配( TOSA )和接收光学子装配( ROSA),图 2.3就是一个典型的蝶形封装用发送实物图。光学子装配通常安装在 TEC制冷器上或者直接安装在封装壳体的底座上。
图 2.3光学子装配(OSA)
有源光器件激光焊接
有源光器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件,是光传输系统的心脏,在光通讯领域具有重要的地位。目前,连续脉冲激光锡焊技术广泛应用于有源光器件的封装,它具有焦点小、功率密度高、热影响区小等特性。
而采用激光焊接这种新型的焊接技术,具备焊接牢固,变形极小,精度高,易实现自动控制等优点,使之成为光通讯器件封装的重要手段之一。光通讯器件封装对焊接机能量分配及能量稳定性有非常高的要求,对于环境的要求和能量偏差值≤0.03J,为了满足需求,紫宸激光专门研发针对光通讯器件的一款激光焊锡机。
设备采用旋转式工作台,6个工位焊接,正反面焊接交替完成,上下焊接互不耽误时间,工作效率高。焊接完后,功率偏差在5%以内的直通率要求90%以上,老化测试后的直通率要求不变化;CCD智能相机视觉定位系统,分辨率高,响应时间快,编程简单,可以完成任意复杂图形的高精度重复精密焊接;AOI焊后检测系统,可高清快速检测出每个焊点是否达到要求,同时具有补焊的功能,即检测到焊接是不良可直接补焊,保障产品焊接良率不断接近100%。
审核编辑:汤梓红
  • 封装
  • 光器件
  • 光通信
  • 激光焊接
    电子元器件封装与散热的优化设计
    摘要:本论文探讨了在现代电子器件设计和制造中,封装与散热的关键优化策略。通过选择封装形式和材料,重建引脚布局,封装密封的方法优化封装设计,从
    的头像 发表于 06-09 08:10 675次阅读
    电子元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>封装</b>与散热的优化设计
    模块的结构和分类
    随着信息技术的飞速发展,光通信技术已成为现代通信系统的核心。模块作为光通信系统中的关键器件,其性能的好坏直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍模块的结构与分类,以帮助读
    的头像 发表于 05-29 16:09 806次阅读
    SoC封装结构和CPU、GPU封装结构的区别
    SoC封装结构、CPU封装结构和GPU封装结构在设计和功能上存在显著的差异,这主要体现在它们的集
    的头像 发表于 03-28 14:39 849次阅读
    什么是结构结构的测量原理
    结构测量属于主动光学测量,通常以某种形状的结构投射到物体表面,通过检测结构偏移距离得到物体
    发表于 03-07 13:58 6733次阅读
    什么是<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>?<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>的测量原理
    浅谈安科瑞有源滤波器在伏发电系统中的应用
    的技术优势,并对HTQF有源滤波器的应用效果进行了展示,。 关键词:太阳能;有源滤波器;单晶炉线锯 0前言 面对日益迫近的能源危机,新能源的开发利用已成为全球关注的焦点。而通过新能源来改变人类的能源结构,也已成为人类可持续发展的
    的头像 发表于 02-22 14:47 494次阅读
    浅谈安科瑞<b class='flag-5'>有源</b>滤波器在<b class='flag-5'>光</b>伏发电系统中的应用
    倒装焊器件封装结构设计
    共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
    的头像 发表于 02-21 16:48 712次阅读
    倒装焊<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>结构</b>设计
    soa半导体放大器原理 soa半导体放大器可以当开关吗
    中的应用。 一、SOA半导体放大器的工作原理 1.1 SOA半导体放大器的结构和组成 SOA半导体放大器的结构包括一个波导和一个
    的头像 发表于 02-18 14:41 1357次阅读
    为什么说电容是无源元件?有源器件和无源器件的区别
    为什么说电容是无源元件?有源器件和无源器件的区别 电容是无源元件的原因是因为电容本身不具备能够提供能量的能力,它只是用来存储电荷和能量的。对于电容来说,无论电流的方向如何变化,它都不会产生、吸收或
    的头像 发表于 02-02 13:36 2388次阅读
    荣耀终端公司公开封装结构、芯片及设备专利
    其专利概要指出,该创新技术涵盖电子设备科技领域,尤其是封装结构封装芯片设计。此封装结构由主板、控制器件
    的头像 发表于 01-12 10:33 492次阅读
    荣耀终端公司公开<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>结构</b>、芯片及设备专利
    模拟电路中的有源和无源器件
    模拟电路中的有源和无源器件 模拟电路是电子电路的一大类别,用于处理和操作连续时间变化的信号,例如声音或视频信号。在模拟电路中,有源器件和无源器件
    的头像 发表于 12-29 14:01 1018次阅读
    射频微波器件——GPS有源功分器
    射频微波器件——GPS有源功分器
    的头像 发表于 12-06 09:05 884次阅读
    射频微波<b class='flag-5'>器件</b>——GPS<b class='flag-5'>有源</b>功分器
    详解汽车LED的应用和封装
    详解汽车LED的应用和封装
    的头像 发表于 12-04 10:04 517次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>汽车LED的应用和<b class='flag-5'>封装</b>
    激光焊锡机在芯片及PCBA器件焊接的应用优势
    、光电转换等功能。光通信器件模块的主要组成部分,其性能主导着光通信网络的升级换代。模块封装的基本结构
    的头像 发表于 11-29 16:05 879次阅读
    激光焊锡机在<b class='flag-5'>光</b>芯片及PCBA<b class='flag-5'>器件</b>焊接的应用优势
    详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
    的头像 发表于 11-28 17:00 1530次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>高密 PCB走线布线的垂直导电<b class='flag-5'>结构</b> (VeCS)
    器件封装介绍
    TO-220-5,其中TO-220表示封装代号,后面的5表示管脚数,TO封装主要应用在照明设备开关电源,微波炉,电动汽车等电子产品的中高功率器件; 第二种:DIP封装,也叫双列直插
    发表于 11-22 11:30
