基于OpenCV开源库开发的在OpenHarmony中实现车牌识别
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 作者:OpenAtom OpenHarmony 2022-06-30 11:16 次阅读
张荣
OpenHarmony 知识体系工作组
介绍
本车牌识别项目是基于开源项目 EasyPR(Easy to do Plate Recognition)实现。EasyPR 是一个开源的中文车牌识别系统,基于 OpenCV 开源库开发。本项目使用润和 HiSpark Taurus AI Camera(Hi3516DV300) 摄像头开发板套件(以下简称 Hi3516)实现拍照车牌并显示识别结果。采用的系统是 OpenAtom OpenHarmony (简称“OpenHarmony”) 3.1 Release 小型系统。首先将 Hi3516 中的摄像头对准车牌,其距离约为 60cm~70cm 如下所示:
运行程序后按下 1 拍照、按 2 输出识别结果如下所示:
开发流程
本车牌识别项目使用 OpenHarmony 中的媒体子系统实现。代码基于停车场景下的本地车牌识别。进行讲解,其代码结构如下:
三方库移植
EasyPR 实现是基于 OpenCV 实现,因此实现 EasyPR 首先得移植 OpenCV。移植的方式采用 Gn 调用 Shell 脚本,Shell 脚本调用 Makefile 实现。
├── BUILD.gn├── include │   ├── camera.h                                       // 摄像头定义│   ├── local_net_communication.h          // 设备协同主要功能定义│   ├── local_net_def.h                             // 设备协同打印日志│   ├── local_net_dlist.h                            // 设备协同设备列表定义│   ├── local_net_message.h                    // 设备协同传输消息定义│   ├── local_net_udp.h                             // 设备协同udp协议定义│   ├── local_net_utils.h                            // 设备协同通用工具定义│   ├── log.h                                              // 打印日志定义│   └── wpa_work.h                                   // wifi设置定义└── src    ├── base64.cpp                                     // 图片转base64格式功能代码     ├── camera.cpp                                     // 摄像头实现    ├── local_net_communication.c            // 设备协同主要功能实现    ├── local_net_dlist.c                              // 设备协同设备列表实现    ├── local_net_message.c                      // 设备协同传输消息实现    ├── local_net_udp.c                              // 设备协同udp协议实现    ├── local_net_utils.c                              // 设备协同通用工具实现    ├── main.cpp                                         // 主程序└──wpa_work.c//wifi设置实现
下面介绍移植的大致流程,具体细节可参考小型系统上运行开源项目车牌识别及移植 opencv 库。
移植OpenCV
下载源码
获取源码将 OpenCV 库源码放在 OpenHarmony 根目录下的 third_party 下:
生成Makefile
在 OpenCV 源码根目录新建 build 目录生成 Makefile 文件:
使用 cmake-gui 来配置编译环境:
cd buildmake-gui..
显示的 UI 界面如下图:
点击 Configure 进行配置,选择第四个选项进行配置,如下图:
配置工具链:
点击 Generate 生成 Makefile。
创建 Shell 脚本
在 OpenCV 源码根目录新增 build_opencv.sh:
touch build_opencv.shchmod 777 build_opencv.shvim build_opencv.sh##添加如下内容#!/bin/shprocessor=`cat /proc/cpuinfo|grep processor | sort -u | wc -l`cd buildmake -j$processorcplib/*$1/libs/
创建Gn文件
在 OpenCV 源码根目录新增 BUILD.gn 将 OpenCV 库加入编译构建:
移植EasyPR
下载源码
获取源码 EasyPR 库源码放在源码根目录下的 third_party 下:
生成Makefile
在 EasyPr 源码根目录新建 build 目录:
mkdir buildcd buildcmake-gui..
显示的 UI 界面如下图: 5abeabcc-f3be-11ec-ba43-dac502259ad0.png
配置工具链:
创建Shell脚本
在 EasyPR 源码根目录新增 build_easypr.sh:
创建Gn文件
在 EasyPR 源码根目录新增 BUILD.gn 加入至编译构建:
vim BUILD.gn
#BUILD.gn中添加如下内容import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")import("//build/lite/ndk/ndk.gni")
root_build = rebase_path(root_build_dir)
build_ext_component("easypr_lib") {    command = "sh build_easypr.sh $root_build"    exec_path = "$root_build/../../../third_party/EasyPR"}
lite_component("easypr") {    deps = [        "//third_party/opencv:opencv",        ":easypr_lib"    ]    features = []}
最终 OpenCV 与 EasyPR 在 third_party 目录如下图所示:
在 OpenHarmony 实现 EasyPR 需要主要分为如下三步:
1.GN 构建,将 EasyPR 加入编译构建;
2.拍照,调用 OpenHarmony 拍照接口,拍摄车牌;
3.EasyPR 本地识别,调用 EasyPR 识别车牌接口并返回识别结果。
GN构建
GN 构建中包含了 EasyPR 的头文件路径 、链接 EasyPR 动态库、编译依赖 EasyPR。如下所示:
拍照
拍照功能是基于官方文档拍照开发指导开发的,其 demo 样例在如下目录:
在停车场景中二维码识别与车牌识别共用同一份拍照代码 ,为提高二维码识别率在拍照初始化时须将分辨率设置为 1280*720。该改动在进行车牌识别时不会影响 ,初始化拍照代码如下图:
设置照片保存路径在文件 camera.h 下:
因为在停车场景中二维码扫码与车牌识别都会调用拍照接口,因此使用 s_runAi 作区分:
int main(int argc,char **argv){    int ret;    char licensePlate[32] = {0};    char input;    InitCamera();    PlateInit();    while(cin >> input) {        switch (input) {            case '1':                RunAICamera();                                                  // 拍照                break;            case '2':                memset(licensePlate, 0, sizeof(licensePlate));                ret = GetPlateString(IMG_PATH, licensePlate);   // 识别车牌                SAMPLE_INFO("ret -> %d, licensePlate->%s", ret, licensePlate);                break;            case 's':                PlateDeinit();                ExitCamera();                return 0;            default:                SAMPLE_ERROR("input Error");                break;        }    }    return 0;}
进行拍照后会进入拍照数据处理,当 s_runAi 为 false 说明是二维码识别,直接调用二维码识别接口即可。当 s_runAi 为 true 时须将拍照的数据保存为图片:
将拍照数据以图片保存路径为“/sdcard/CaptureAi.jpg” 。
EasyPR本地识别
编写主程序 main.cpp 设置程序功能为按 1 拍照、按 2 显示结果 :
编译烧录
前文大致概括了 OpenCV 和 EasyPR 的移植步骤,更详细的关于环境搭建、烧录以及项目源码构建的步骤,请查看参考文章本地车牌识别。
总结
编写车牌识别库对外接口,相关接口使用可以参考作者文章介绍;本文章的源码参考本地车牌识别。丰富多样的 OpenHarmony 开发样例离不开广大合作伙伴和开发者的贡献,如果你也想把自己开发的样例分享出来,欢迎把样例提交到 OpenHarmony 知识体系 SIG 仓来,共建开发样例请参考如何共建开发样例。
车牌识别器(OpenCV版本)
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/tree/master/docs/GreyWolf_ImageRecognition_LocalAI
车牌识别器
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/blob/master/docs/GreyWolf_EasyPR/readme.md
拍照开发指导
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/guide/device-camera-control-demo-photoguide.md
作者文章列表
https://gitee.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.cnblogs.com%2Fsubconscious%2Fp%2F3979988.html
源码参考
构建开发样例
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge/blob/master/docs/co-construct_demos/README_zh.md
  • 开源
  • 车牌识别
  • OpenCV
  • OpenHarmony
原文标题:三步就能在OpenHarmony中实现车牌识别
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【MediaTek X20开发板申请】小区车牌自动识别系统
    项目名称:小区车牌自动识别系统试用计划:MediaTek X20 开发板是一款诚迈科技和联发科技联合发布的符合96board规范的开源硬件,具有非常强大的运算能力和多媒体处理能力最新的
    发表于 12-29 17:05
    【超值干货】 揭秘车牌识别算法
    少之又少。今天给大家分享的车牌识别案例,其实在我们生活已经很常见了。各大停车场早就配备了这种车牌自动识别的设备。
    发表于 05-25 21:07
    移动端车牌识别SDK算法
    越来越多人集成了,汽车保有量日益上升,越来越多公司开发车辆管理系统,系统开发过程中,对于OCR识别算法,不少开发人员为了节省成本,
    发表于 05-17 22:55
    基于机器学习opencv和平台Jupyter Notebook的车牌识别案例
    python+opencv实现车牌识别
    发表于 02-28 11:08
    三步就能在OpenHarmony实现车牌识别
    识别系统,基于 OpenCV 开源开发。本项目使用润和 HiSpark Taurus AI Camera(Hi3516DV300) 摄像头
    发表于 06-28 10:15
    识别结果如下所示:开发流程本车牌识别项目使用 OpenHarmony 的媒体子系统
    发表于 07-06 11:20
    如何在OpenHarmony上使用SeetaFace2人脸识别
    OpenHarmony实现过人脸识别功能,跟着本文带你快速OpenHarmony标准设备上基于SeetaFace2和
    发表于 08-22 17:46
    基于DSP的图像处理在车牌识别的应用
    车牌识别模块是车牌识别(LPR)系统的核心。论文根据国内汽车牌照的特点,对车牌
    发表于 02-24 14:30 42次下载
    图象处理技术在车牌识别的应用
    图象处理技术在车牌识别的应用利用数字图象处理技术研究开发车牌照自动识别系统。从汽车图象确定
    发表于 12-08 15:21 1042次阅读
    图象处理技术在<b class='flag-5'>车牌</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    使用OpenCV进行车牌数字识别的资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用OpenCV进行车牌数字识别的资料免费下载。
    发表于 01-16 08:00 29次下载
    使用<b class='flag-5'>OpenCV</b>进行<b class='flag-5'>车牌</b>数字<b class='flag-5'>识别</b>的资料免费下载
    使用Adaboost算法实现车牌检测OpenCV实现的研究分析
    AdabtxⅪt是一个构建精确分类器的学习算法,目标检测领域有着广泛的应用。OpenCV是Intel开源计算机视觉。该文给出了
    发表于 09-27 17:49 7次下载
    使用Adaboost算法<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>车牌</b>检测<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>OpenCV</b>上<b class='flag-5'>实现</b>的研究分析
    如何在RK3568开发板上成功移植OpenJPEG开源
    三方指其他公司或者组织提供的服务或者模块,例如常见的开源 OpenCV ,能持续繁荣 OpenAtom OpenHarmony(简称“
    的头像 发表于 05-10 08:49 5180次阅读
    基于SeetaFace2和OpenCV实现人脸识别
    相信大部分同学们都已了解或接触过OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)了,但你一定没在OpenHarmony实现过人脸
    的头像 发表于 08-17 10:50 2672次阅读
    使用OpenCV技术的车牌识别案例设计
      摘要:车牌识别系统在生活的使用越发广泛,占据重要地位。车牌识别一共分为图像处理和字符识别
    发表于 07-20 14:57 2次下载
    ElfBoard开源项目|车牌识别项目技术文档
    车牌识别项目基于百度智能云平台,旨在利用其强大的OCR服务实现车牌号码的自动识别。选择百度智能云的原因是其高效的API接口和稳定的服务质量,
    的头像 发表于 12-06 10:30 229次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>开源</b>项目|<b class='flag-5'>车牌</b><b class='flag-5'>识别</b>项目技术文档
