面对人工智能(AI)或人机交互等新兴应用,我们需要去收集各种模拟环境数据,通过对其进行转化、分析及学习, 使系统能够根据环境的变化做出可预测及精准的反应。在这一过程中,如何在模数转换中实现精确测量是关键的一环,而想要实现这一目标,一个不受输入电压或环境温度等条件的影响、不随系统波动的电压基准源必不可少。
电压基准源是一种精密的模拟器件,专门设计用于维持恒定的输出电压,即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化的情况也不受影响,而其他 IC 则可以参考此电压基准以所需的精度进行测量。电压基准源凭借其高精度的特性,除了数据转换器之外,在其他应用场景也可大显身手。
在本期视频讲座中,德州仪器(Texas Instruments,TI)的专家会为我们详细讲解在实际的应用设计中,电压基准的功耗、噪声、温度系数及精度等主要规格对系统性能的影响,同时会向大家介绍TI新一代的高性能电压基准产品及其丰富的应用场景。
主讲嘉宾
王书彪(Shubiao)
TI德州仪器-现场应用工程师
2018年获得华南理工大学电力电子专业硕士学位。同年加入TI深圳,负责大客户技术支持工作。主要技术应用方向为开关电源,电池管理,音频等领域。
接下来,我们对本次视频讲座中重要的知识点进行一个梳理,供大家选型开发时参考。
电压基准重要参数
主要规格 | 系统影响 |
低静态电流 (IQ) |
利用低静态电流 (IQ) 串联电压基准,可更大限度地降低功耗并延长电池使用寿命。 有助于更大限度地降低所有系统中的功率损耗,并延长血糖监测仪、无线耳机和压力变送器等电池供电器件的运行时间。 实现低待机功耗的同时降低系统成本。 |
低噪声和高精度 |
低漂移和高初始精度特性,有助于在各种易变温度和电压下实现可靠的稳定性。 可为诸多严苛的工业和汽车应用提供出色的性能。 |
小封装 | 微型解决方案适用于空间受限型应用。 |
并联与串联电压基准特性比较
(图片来源:Texas Instruments)
REF35新型串联超低功耗高精度电压基准系列
功能框图
SOT-23(DBV)封装
2.90mm×1.60mm
产品特性
低功耗、低漂移、高精度基准器件系列
具有较高初始精度 (±0.05%),功耗通常低于 700nA。
低温度漂移(10ppm/℃) 和低长期漂移(1000 小时内为 20ppm)
可提供宽输出电压范围(1.024V至 5.0V)
额定工作温度范围为-40°C至125°C,在-55°C至125°C也可以正常运行,适用于工业应用。
采用节省空间的SOT23 6引脚封装
REF35 应用示例
参考应用
流量变送器
血糖监控
伺服驱动器控制模块
电能质量分析仪
故障指示灯
过程分析
原文标题:关于新一代电压基准,你必须了解的知识点:TI专家精讲,全程干货!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17499浏览量
249239 -
德州仪器
123文章
1684浏览量
140538 -
ti
112文章
7959浏览量
212068 -
电压基准
1文章
95浏览量
20464
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
