设计约束概述
设计约束就是定义编译过程中必须满足的需求,只有这样才能保证在板子上工作时功能正确;但不是全部约束在所有过程中都会使用,比如物理约束只用在布局和布线过程中;Vivado工具的综合和实现算法是时序驱动型的,因此必须创建合适的时序约束;我们必须根据应用需求选择合理的约束,过度约束或约束不足都会造成问题;
老版的ISE开发工具使用UCF(User Constraints File)文件进行约束;新的Vivado开发工具使用XDC(Xilinx Design Constraints)进行约束;在描述设计约束方面,标准SDC(Synopsys Design Constraints)格式已经发展超过了20年,且应用最为广泛,XDC约束正是基于SDC格式,再加入Xilinx的一些物理约束;
XDC约束可以用一个或多个XDC文件,也可以用Tcl脚本实现;XDC文件或Tcl脚本都要加入到工程的某个约束集(set)中;虽然一个约束集可以同时添加两种类型约束,但是Tcl脚本不受Vivado工具管理,因此无法修改其中的约束;
管理约束
Vivado支持使用一个或多个约束文件,对于大型设计来说,仅使用一个约束文件往往不便于维护;最好的做法是将时序约束和物理约束分别保存到不同的文件中,或者某些特定模块使用一个单独的约束文件 ;
约束文件(XDC文件或Tcl脚本)需要添加到约束集中,一个工程可以包含多个约束集,一个文件也可以添加到多个约束集中;下图显示了一个工程中的约束集,该约束集包括两个约束文件,分别为物理约束和时序约束:
另外注意,生成IP核时,IP核的约束文件不会显示在上图列表中,只会显示在IP Sources窗口中;
默认情况下,所有的XDC约束文件会同时应用于综合和实现过程中。在XDC文件的属性窗口中修改如下图中选项,可以选择XDC文件的使用阶段,对应的属性为USED_IN_SYNTHESIS和USED_IN_IMPLEMENTATION:
但是DONT_TOUCH属性不受上述设置的限制,比如在综合XDC中使用了DONT_TOUCH属性,即使Used In没有选中Implementation,该属性仍会传递到实现过程中 ;
排列约束的顺序
XDC约束会遵循一套优先级规则,按顺序应用于设计中;当多个物理约束之间产生矛盾时,顺序靠后的约束会覆盖之前的约束;比如一个I/O端口前后绑定了两个管脚位置,则顺序上靠后的约束会起作用;推荐的约束顺序如下:
时序声明部分:主时钟、虚拟时钟、生成的时钟、时钟组、总线斜率约束、输入与输出延迟约束。
时序异常部分:虚假路径、最大延迟/最小延迟、多时钟路径、个例分析、屏蔽的时序。
物理约束部分:可以放在时序约束之前或之后,最好存储在一个单独的约束文件中
约束应该以时钟定义开始,因为时钟必须在被其它约束引用之前定义好;如果在定义之前便引用了时钟,会导致错误发生,该约束将被忽略掉;约束文件的顺序相当重要,设计者应该确保每一个文件中的约束不依赖于其它文件中的约束;如果这种情况发生,应该考虑合并两个文件,或者按照更合理地方式重新组织约束文件;
所有新的约束都会保存到标记为target的XDC文件的末尾;如果约束集中有多个XDC文件,大多数情况下target文件不是最后一个XDC文件,这就导致保存到磁盘上的约束顺序和内存中的约束顺序并不相同(内存中执行相当于在最后插入一个新约束,而存储到磁盘中确是在中间插入了一个新约束),因此设计者需要验证最终存储的约束顺序可以正确工作;
一般来说,在不包含IP核的工程中,所有的约束被放在一个约束集中,约束的排列顺序表明了约束的读取顺序,排在最前面的约束最先被读取,可以通过上下移动约束文件来改变约束读取的顺序,如下图所示:
许多IP核会自带一个或多个XDC文件,如下图所示:
默认情况下,IP核的XDC文件在用户编写的XDC文件之前读取,在该情况下允许IP核创建一个参考时钟,同时也允许用户XDC文件覆盖IP核的物理约束;但是也有例外,如IP核需要用到用户定义的时钟时,此时IP核的XDC文件在用户XDC文件之后读取!
每个约束文件都有PROCESSING_ORDER属性,属性值可以是:EARLY,必须首先被读取;NORMAL,默认;LATE:必须最后被读取;
注意IP核的XDC文件只会是early或者late,而不会是normal!对于包含依赖时钟的IP核,XDC文件的读取顺序属性设置为late;对于不包含依赖时钟的IP核,XDC文件的读取顺序设置为early;同时,对于多个IP核的XDC文件,如果他们有相同的PROCESSING_ORDER属性,则读取顺序由IP核的导入顺序决定,一般无法更改!
下面对XDC文件的读取顺序做一个总结,从上到下的读取顺序:
1.用户XDC文件,标记为early;
2.IP核XDC文件,标记为early;
3.普通的用户XDC文件(normal);
4.IP核XDC文件,标记为late(对用户时钟存在依赖);
5.用户XDC文件,标记为late;
属性值为LATE的IP核XDC文件名称为
约束方法
完成约束有两种方法:(1).直接编辑XDC文件;(2).打开某一阶段的设计,Elaborated设计、综合后设计或实现后设计,直接对某对象进行约束;采用第2种方法,在编辑约束时,Tcl控制台中会显示等价的XDC命令,该命令是存储在内存中的,在综合或实现前,必须点击Save Constraints保存约束;如果是新的约束,则会添加到标记为target的约束文件中;如果是对已存在的约束进行修改,则会修改XDC文件中原来位置的命令;
上述两种约束方法最好不要同时使用,否则容易混淆导致约束没有起作用;如果需要在两种约束方法之间切换,要确保保存了当前约束,或者重新导入一下设计,下图给出了约束的流程图:
管脚赋值与平面规划
本节介绍两种使用GUI完成约束的方法。第一种是创建与编辑顶层端口位置,即通常所说的管脚赋值(Pin Assignment);打开某一阶段设计后,将视图切换为“I/O Planning”,如下图:
切换到该视图后会自动打开如下4个窗口:
Device:编辑端口在器件平面规划图中的位置;
Package:编辑端口在器件封装中的位置;
I/O Ports:可以选择一个端口,拖动到Package或Device窗口中的某个位置,也可以观察每个端口的各个属性;
Package Pins:观察每个I/O Bank的资源利用率;
另一种是平面规划(Floorplanning),主要是创建和编辑Pblock来限制某些对象的布局范围;打开某一阶段设计后,将视图切换为“Floorplanning”,如上图;切换到该视图后会自动打开如下3个窗口:
Netlist:选择赋值到某个Pblock的单元对象;
Physical Constraints:观察设计中的Pblock和各自的属性;
Device:创建或编辑Pblock在器件中的形状和位置;
在Netlist窗口中选择某些单元,将其拖动到Device窗口的目标位置中,即可将单元位置约束到某一特定的BEL或SITE。这两个部分都可以称作“物理约束”,另外还有“时序约束”,需要借助时序约束向导;
XDC模板
vivado为verilog和XDC文件提供了大量的语言模板,如下图所示:
XDC模板主要分为三大类,如下图所示:时序约束;物理约束;配置
创建综合约束
Vivado综合引擎将设计的RTL描述转换为一个工艺映射网表,在这个阶段可以使用约束来指导综合引擎解决设计需求。涉及到的约束包括4个方面:
RTL属性:综合属性在综合篇中有详细介绍,这些约束通常与某些逻辑部分的映射方式直接相关,比如保留特定的寄存器和网络防止被优化、控制最终网表中的设计层次等等;
时序约束:可以在该阶段起作用的时序约束有create_clock、create_generated_clock、set_input_delay、set_output_delay、set_clock_groups、set_false_path、set_max_delay和set_multicyclye_path;
物理与配置约束:这部分约束不会作用于该阶段,因此会被综合引擎忽略;
Elaborated设计约束:在综合阶段,网络延迟模型还不精确,因此主要目标是得到一个满足时序或时序违背程度较小的综合网表,可以对Elaborated设计分析RTL设计得到的对象进行约束;可以利用Tcl控制台来测试想要执行的XDC命令是否有语法错误,再保存到XDC文件中;
一些RTL名称在Elaborated设计中会被修改或删除,因此不能直接使用RTL设计中的对象名称;部分对象如顶层端口、实例化原语在RTL和Elaborated设计中总是相同的,下面给出一些名称会发生变化的例子,需要特别注意:
单bit寄存器:RTL中的信号名称添加后缀_reg,如RTL中定义reg data,则对应的寄存器名称为data_reg;
多bit寄存器:与单bit寄存器相同,但约束时必须单独约束每个bit或直接当作一组约束,如定义reg [3:0] data,可以对reg[0]或reg[*]约束,但不能对reg[1:0]约束;
合并的寄存器和网络:存储块、DSP、移位寄存器等接口会将几个设计对象合并到一个资源中,导致RTL源文件中的一些寄存器或网络不会出现在Elaboratd设计中,对于这类对象,无法直接约束,应该寻找与其相连的其它寄存器或网络;
层次名称:默认情况下,综合可能会将某些层次结构展开,融为一体(可以用-flatten_hierarchy设置),约束时要使用完整的层次名称来指定对象,而不要使用通配符‘*’,如‘inst_A/inst_B/data_reg’;
总而言之,就是要明确约束的对象,否则很容易造成约束没有按设计者意图进行;比如不要对层次接口的管脚做约束,因为这些管脚仅仅起到了连接各个层次的作用;也不要对与组合逻辑运算符相连的网络做约束,因为组合逻辑运算会采用查找表方式实现,导致该网络并不会出现在综合网表中 ;
创建实现约束
综合过后,将综合网表和XDC文件(或Tcl脚本)一同导入到内存中,用于实现过程;导入时必须观察Vivado报告的消息,据此来验证和修改那些没有应用成功的约束;正如综合约束使用的Elaborated设计对象名称会和RTL中名称不同,实现约束使用的综合网表对象名称也可能会和Elaborated设计中的名称不同;如果发生上述情况,则必须重新创建某些约束,并仅作用于实现阶段;
前文也说过物理和配置约束仅会在实现阶段起作用,因此也最好存储到一个单独的XDC文件中,设置为仅作用于实现阶段。综合过程中可能会复制某些寄存器,以提高设计性能,必须使用get_cells/get_pins -include_replicated_objects命令获取对象,才能确保XDC约束也作用于复制出来的寄存器;当然很难直接感觉到哪个对象需要像上述这样做,幸好在Vivado中运行Methodology检查时,相关信息会报告在XDCV-1和XDCV-2检查信息中,供设计者参考;
约束作用域
一个特定的XDC文件中的约束可以选择仅作用于一个特定的模块,或设计中的特定单元,这种约束方式可称作块级约束;实现机制称作约束作用域机制;默认情况下,IP Catalog中导出的所有IP核都采用这种约束方式;该机制通过设置XDC文件的两个属性实现:
SCOPED_TO_REF:设置模块名称,约束仅应用于设定模块中的所有实例;
SCOPED_TO_CELLS:给出应用约束的层次单元名称列表;
导出IP核时,输出的XDC文件会自动完成上述两个属性的设置。如果设计中需要为某个子模块进行单独约束,也可以通过手动设置上述两个属性实现;
约束效率
编写时序约束时,首要目标是让约束变得简单,仅为相关的网表对象设置约束,即为约束提供尽可能少的作用对象,以便精确并安全地覆盖到预期的时序路径;没有效率地约束会导致更长的运行时间、更大的内存占用率,最坏的情况是覆盖到比预期更多的路径从而与其它约束产生冲突,导致设计出现时序异常 ;
Vivado中Methodology检查的XDCB-1会报告涉及到超过1000个对象的时序约束,以防止出现时序异常情况。此外,还可以打开某一阶段设计后,使用如下命令查看相关报告:
report_exceptions -coverage:给出每个时序异常的逻辑路径范围,将该时序异常作用的对象数量,与起点到端点间以有效的方式覆盖的对象数目作比较;
report_exceptions -ignored:给出被其它时序约束覆盖掉的时序约束,如set_false_path会被set_clock_group覆盖而不起作用。应考虑修改约束或删掉不起作用的约束;
report_exceptions -ignored_objects:给出被忽略的起点与断点列表,如起点和断点之间不存在设定的路径,就会导致被忽略;
下面给出几种改善约束运行时间的方法:
1.优化管脚查询方式
使用get_pins代替get_cells会对运行时间有明显的影响。如果需要从设计的所有管脚中查找一个管脚列表,不要直接根据管脚名字查询,最好是先用get_cells定位管脚所在的单元,再从该单元中查找管脚,示例如下:
get_pins –hier * -filter {NAME=~xx*/yy*} //不推荐的方式
get_pins –filter {REF_PIN_NAME=~yy*} –of [get_cells –hier xx*] //最佳方式
2.不要使用all_registers查询
尽可能地将对all_registers的查询代替为对cells、pins的查询,因为使用all_registers会在大量对象中进行搜索,示例如下:
set_multicycle_path –from [all_inputs] –to [all_registers –clock clk1]
set_multicycle_path –from [all_inputs] –to [get_clocks clk1]
这两条约束是等价的,但第二种方式的效率比第一种要高很多;
审核编辑 :李倩
约束
82浏览量
12663 -
Vivado
18文章
791浏览量
65447 -
xdc
1文章
23浏览量
5881
原文标题:Vivado使用技巧:约束功能概述
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA器件几个比较常用的配置配置约束
![FPGA器件几个比较常用的配置配置<b class='flag-5'>约束</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/15/wKgZomVqsOCAAVt6AAAKXLiLECc458.jpg)
FPGA时序约束--基础理论篇
Vivado Design Suite教程:动态功能交换
![<b class='flag-5'>Vivado</b> Design Suite教程:动态<b class='flag-5'>功能</b>交换](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Vivado Design Suite用户指南:使用约束
![<b class='flag-5'>Vivado</b> Design Suite用户指南:使用<b class='flag-5'>约束</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Vivado设计套件用户:使用Vivado IDE的指南
![<b class='flag-5'>Vivado</b>设计套件用户:使用<b class='flag-5'>Vivado</b> IDE的指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Vivado使用指南
如何给每个RM添加约束?
![如何给每个RM添加<b class='flag-5'>约束</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTddt2AfAzIAAAkuJt3mf4611.png)
