在刚刚结束的中兴通讯云网生态峰会上,中兴通讯发布了全新架构的存储新品:分布式磁阵KS20000。
磁阵和分布式,是当前企业存储的两种主要产品形态。磁阵,软硬件一体的Scale-up架构产品,效率高,三十年来一直是企业存储的主力形态;分布式存储,则是基于通用硬件的软件定义存储系统,具备海量的水平扩展能力,随着虚拟化基础设施的普及,分布式存储得到了越来越多的应用。
另一方面,这两种产品都有自己的架构短板。磁阵产品,为传统IT架构而生的产品,无法满足虚拟化基础设施要求的弹性伸缩;其传统的高中低端产品分档,不同应用使用不同档次的磁阵,同时数据在不同设备间迁移代价很高,在DC中很容易形成数据烟囱。而分布式存储,架构中数据路径长,软件效率低;这种低效率即使通过硬件高配也难以获得满意性能,因此目前分布式存储产品基本只能使用在温冷数据存储场景。
中兴通讯基于对存储架构的深入理解,以及在盘阵和分布式存储多年的技术积累,推出了全新的分布式磁阵产品KS20000,它同时具备了集中式和分布式存储系统的优点,是业内第一款可以全面替代混闪和全闪盘阵的分布式存储,在同等配置下性能持平或更优。同时,它也是业内第一款具备海量扩展能力的Scale-out架构的盘阵,可以实现性能和容量的线性增长。
KS20000的主要架构特征为:
简单:整个系统由两个层次构成。小规模的业务集群组网简单,性能出色;大的管理集群可以连接多个业务集群,实现海量扩展能力;
高效:业务集群内,通过高速互联,实现全局硬盘共享,简化资源管理;同时通过分布式全局缓存进一步提升性能;
灵活:KS20000数据分布使用映射表机制,而不是业界分布式存储产品采用的分布式哈希(DHT)机制,从而能够支持细粒度数据在系统内的灵活分布和流动。
KS20000这几个主要的架构特征,决定了KS20000在扩展能力、性能、性价比支持方面,相比其他系统有独特的优势。
中兴通讯在存储产品研发上持续十余年投入,前后推出几代全系列磁阵和分布式存储产品。KS20000作为最新一代存储旗舰产品,继承了中兴通讯存储一贯的高可靠、高性能、高品质的特性。中兴通讯将不断创新,积极推动数字化转型,与合作伙伴携手共赢。
原文标题:中兴通讯发布存储新品KS20000
文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
存储
13文章
4353浏览量
86110 -
中兴通讯
7文章
2009浏览量
55329 -
分布式存储
4文章
172浏览量
19561
文章出处:【微信号:ZTEInChina,微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
