我们平时采购晶振时会看到晶振上的印字所印频率小数点后面的位数各有不同,现在我拿50MHZ来举例说明。
我们采购晶振经常看到的是如下三种频率印字:
50MHZ,(不带小数位数是个整数)
50.000MHZ(小数点后面三位数)
50.000000MHZ(小数数点后六位数)
其实原则上在印字上是看不出精度如何的,也不是小数点多印几个0代表精度高少印几个O就代表精度低。一颗晶振的精度是需要在采购时与商家确认好,一颗普通钟振不管是贴片的还是直插封装的,它小数点后不管印多少个0它的精度都是在±10PPM以上。而当我们采购像TCXO(温补晶体振荡器),OCXO(恒温晶体振荡器)这些高精度的产品,这些它小数点后不管印多少个0它的精度都是在±5PPM以下,
所以我们平时在采购晶振时还是不要看印字判断晶振精度,而是跟所采购厂家确认或与厂家沟通你希望达到的精度需求。
审核编辑:符乾江
举报投诉
晶振
34文章
2878浏览量
68114 -
精度
261浏览量
20052
TIDA-00360输出频率50MHz 至 3760MHz有什么作用呢?
1500Mhz降频,那LMX2581
输出频率:50MHz 至 3760MHz又有什么作用呢?初学者求指导
发表于 01-07 06:55
LSF010X是否带有自动方向感测?能否转换5MHz到200MHz的信号?
LSF010X是否带有自动方向感测?能否转换5MHz到200MHz的信号?看到数据手册中提到支持高速转换,但不知道能高到哪个范围。数据手册中也有在50MHz时,1.8 to 3.3
发表于 01-02 08:32
使用CR90CR285进行Cameralink的数据转换,在放大器之后,ADC之前的模拟信号上测量到50MHz的噪声,怎么解决?
测量到50MHz的噪声,怀疑是CR90CR285的输入时钟(TXCLK刚好是50MHz)导致的,通过FPGA暂停这个时钟验证是这个50MHz干扰模拟信号。
板上的TXOUT0+/-~TXOUT3+
发表于 12-04 06:32
DAC5682Z想做50MHZ~ 150Mhz的射频输出, 64个频点的多音输出,是否可行呢?
我想做 50MHZ~ 150Mhz的射频输出, 64个频点的多音输出。 是否可行呢?
我已经有DAC5682Z板和Tsw1300板。
有没有人做过?能不能提供点说明或资料?
发表于 12-02 06:47
使用VCA821与THS3201相联接,高频(50MHz以上)大信号(THS3201输入端电压1V以上)失真怎么解决?
使用VCA821与THS3201相联接,高频(50MHz以上)大信号(THS3201输入端电压1V以上)失真的问题
发表于 08-15 06:27
DS92LV0411/DS92LV0412 50MHz通道Link II串行器/解串器数据表
电子发烧友网站提供《DS92LV0411/DS92LV0412 50MHz通道Link II串行器/解串器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-28 09:17
•0次下载
DS92LV241x 5至50MHz 24位通道Link II串行器和解串器数据表
电子发烧友网站提供《DS92LV241x 5至50MHz 24位通道Link II串行器和解串器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-28 09:14
•0次下载
OPAx607-Q1汽车类50MHz轨至轨输出CMOS运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPAx607-Q1汽车类50MHz轨至轨输出CMOS运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-13 09:48
•0次下载
OPA2834 50MHz、负电源轨输入、轨至轨输出、电压反馈放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2834 50MHz、负电源轨输入、轨至轨输出、电压反馈放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-11 10:04
•0次下载
OPAx607 50MHz、低功耗、轨至轨输出CMOS运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPAx607 50MHz、低功耗、轨至轨输出CMOS运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-07 10:12
•0次下载
程序中USB的DP和DM IO配置为50Mhz,需要打开I/O补偿单元来减少噪音吗?
大家好:
数据手册上说:当I/O口速度配置为50MHz或100MHz时,开启I/O补偿单元来减少对电源带来的噪音
那么,我的程序中USB的DP和DM IO配置为50Mhz,那么需要打开I/O 补偿
发表于 04-26 06:51
SPP5000系列50MHz至40GHz脉冲峰值功率计手册
SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制
发表于 03-05 09:09
•0次下载
FPGA如何以50MHz的时钟读取CYUSB3014的数据?
我参考的是CYPRESS官方例程AN65974。FPGA以100MHz的时钟读取CYUSB3014的数据没问题。但由于后续存储器比较慢,现在想以50MHz的时钟读取CYUSB3014的数据,数据线
发表于 02-29 08:09
