浅谈变频器导致的电动机振动问题
刘一帆 来源:滤波器电抗器 作者:滤波器电抗器 2022-06-30 15:07 次阅读
有些朋友,在加装变频器之后,或者是变频调速系统运行之初,会遇到电动机振动的情况,有时,甚至是振动的非常厉害。毫无疑问,这个振动,肯定是对电动机有影响的,甚至,还会影响到变频器。因此,这个问题,是刻不容缓需要解决的问题。
从业20余年来,绿波杰能帮助客户解决了数百例类似的问题。根据绿波杰能的实际经验,来跟大家一起聊聊变频器导致的电动机振动问题。
一、电动机振动/震动原因分析
根据绿波杰能的数百例的实战经验,加装变频器之后,电动机振动,或者是变频调速系统运行之初,电动机就出现振动,可能的原因有如下几个:
1、谐振
这里所说的谐振,有两种情况:一个是机械谐振,一个是电磁谐振。之所以会出现谐振,就是当变频器运行到某个频段或频率时,变频器输出的频率(这里所说的频率,包含机械频率和电磁频率两种)与电动机固有的频率(这里所说的频率,包含机械频率和电磁频率两种)形成邻频或者是倍频关系,就导致了谐振问题的出现。
2、变频器或变频器参数设置不合适
导致电动机振动的原因,还需要从变频器自身说起,首先是变频器的输出扭矩是否合适,像小马拉大车,就比较容易出现电动机振动的问题;其次,如果变频器输出端三相不平衡的话,也会导致电动机振动问题的出现。
3、电动机问题
导致电动机振动的原因,还有可能是电动机自身的问题,比方说电动机本身的品质问题,也有可能导致电动机出现振动的情况;还有就是电动机没有固定好的话,也会出现电动机振动的问题。
二、电动机振动/震动问题的解决方案
1、谐振的解决方案
电动机谐振问题,有两种解决方案,一个是在变频器输出端加装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器或者是MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器,这两种办法都有可能很好的解决变频器导致的电动机谐振问题(如果不考虑价格的情况下,还可以选用MLAD-SW正弦波滤波器);另一个就是将导致变频器谐振的某个频率或者是某几个频率,通过变频器的参数,将这几个频率规避掉(有的变频器参数中是有“回避频率”或“规避频率”这样的参数的,具体是哪个参数,可以询问变频器厂家的技术支持或者是变频器的代理商)。
2、变频器或变频器参数设置不合适的解决方案
如果变频器三相输出不平衡的情况下,这个只能是联系变频器厂家或者是代理商来进行维修了,这一般是属于变频器的硬件故障范畴;如果是变频器参数设置不合适的话,那就比较简单了,可以通过重新设定变频器的参数来解决,如增大变频器的输出频率,增大或减小变频器的启动扭矩,调整变频器的V/F曲线;如果是变频器功率选小了,建议更换功率更大、更合适的变频器。
3、电动机问题的解决方案
如果是电动机问题导致的电动机振动问题,还是要通过检查电动机固定是否牢固、变频器自身的品质是否有问题来进行解决了,这个没啥更好的解决办法。
今天暂时先聊这么多,希望大家批评指正
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 电动机
  • 振动
    电动机变频器的配合应用
    在现代工业生产中,电动机是不可或缺的动力源,而变频器则是实现电动机精确控制的关键设备。两者的配合应用,不仅能够提高生产效率,还能节约能源,降低成本。 一、电动机
    的头像 发表于 11-27 09:42 208次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机区别在哪里
    是一系列宽度不等的脉冲,这种电源的特性导致电动机内部产生附加损耗,大约增加10%至20%。为了适应这种增加的损耗,变频器电动机在设计时采用了更强的散热能力,以确保电机内部的温度保持在合理的范围内。这种改进的散热设计
    的头像 发表于 08-22 11:00 450次阅读
    变频器启动输出电压多少正常
    变频器,全称为“变速驱动”,是一种用于控制交流电动机转速的电气设备。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。在现代工
    的头像 发表于 07-17 09:12 5712次阅读
    电动机变频启动与软启动的区别是什么
    通过改变电动机的供电频率,从而改变电动机的转速和转矩,实现电动机的平滑启动。在启动过程中,变频器首先将输入的交流电转换为直流电,然后通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,供给
    的头像 发表于 06-18 10:35 2398次阅读
    PLC和变频器如何控制电动机
    在现代工业自动化领域中,电动机作为动力源,其运行状态的调控至关重要。而PLC(可编程逻辑控制)与变频器的结合,为实现电动机的高效、精准控制提供了有力支持。本文将详细探讨PLC与
    的头像 发表于 06-12 14:43 990次阅读
    变频器电动机有什么区别
    在工业生产和自动化控制领域,变频器电动机是两个不可或缺的设备。它们各自在电力系统中扮演着重要的角色,但功能和用途却大相径庭。本文将从多个方面详细阐述变频器电动机的区别,以便读者能够
    的头像 发表于 05-29 15:31 1099次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置 电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据相关规定对需要监测的设备的电动机部分加装前轴承、后轴承温
    发表于 04-25 14:24
    同步变频与异步变频调速电动机有哪些区别?
          异步变频调速电动机是由普通异步电动机派生而来的,由于要适应变频器输出电源 的特性,电动机在转子槽型、绝缘工艺、电磁设计校核等方面
    的头像 发表于 04-02 08:42 451次阅读
    变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
          前些日子,有些网友问了我关于变频器调速及转矩方面的问题,现在针对这个问题,给大家具体介绍如下。       变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化
    的头像 发表于 03-26 08:44 3518次阅读
    ​<b class='flag-5'>变频器</b>调速到大于 50Hz频率时,<b class='flag-5'>电动机</b>的输出转矩将如何变化?如何改善<b class='flag-5'>变频</b>调速系统<b class='flag-5'>电动机</b>的输出转矩?
    变频器的作用和原理用途 变频器的四个主要功能
    和原理 作用: 变频器的作用是通过改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速度,实现无级调速。它可以使电动机在启动、运行和停止过程中的速度实现平稳的变化,从而提高了系统的运行效率、降低了噪音和
    的头像 发表于 02-22 11:02 8827次阅读
    变频器的核心参数有哪些 | 变频器常用的调速方式
    频率的范围。 2. 输出频率(Output Frequency):变频器输出给电动机的频率,用于控制电动机的转速。 3. 额定电压(Rated Voltage):电动机的额定电压,
    的头像 发表于 02-21 18:21 5855次阅读
    矢量专用变频器和通用变频器的区别
    矢量专用变频器是一种专门设计用于驱动感应电动机变频器。感应电动机是目前工业中广泛使用的一种电动机类型。矢量专用
    的头像 发表于 02-04 11:35 2172次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
    变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
    的头像 发表于 01-25 09:40 1491次阅读
    变频器的作用和原理用途 常见的变频器分类
    变频器的作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。
    的头像 发表于 01-18 09:36 1138次阅读
    永磁同步电动机变频调速系统及其控制方法
    。 永磁同步电动机变频调速系统介绍 永磁同步电动机变频调速系统是通过变频器对电机供电频率进行调节,从而使电机的转速得以控制的一种方法。该系统由主要部分包括变频器、电机、控制
    的头像 发表于 01-02 15:25 2704次阅读
    永磁同步<b class='flag-5'>电动机变频</b>调速系统及其控制方法
