硅片清洗处理对红外光谱分析的 Si SiO2 界面
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-30 16:59 次阅读
众所周知,硅的热氧化动力学是一个复杂的过程,涉及到氧化剂进入表面,通过刚刚生长的氧化层运输,最后在大块硅和SiO之间的界面上发生反应,尽管有许多工作致力于这个问题,但一些关键的现象还没有得到很好的解释,如预氧化表面处理的影响,这些表面处理的目标是清洁硅表面的污染物,去除天然的氧化物层,并通过钝化过程改变化学反应行为。
根据所使用的清洗步骤顺序,特别是最后一步,表面处理不仅强烈影响生长速率,而且强烈影响整体氧化物和Si/Sio2界面的性质,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)对薄氧化物层的结构质量进行了比较分析,并与不同的清洗程序所产生的影响有关,这些都是基于标准的RCA方法加上高频溶液蚀刻法,所得结果表明,红外技术能够理解所涉及的现象和完成XPS分析。
结合四种清洁处理,CLI(a+b);CL2(b+a):CI3(d+e);CL4(d+e+c)在不同的步骤之间,晶片在4次降雨中用水冲洗,对两组晶片进行了实验,在第一组晶片中,在T = 950°C下,在常规炉中氧化晶片35分钟(标记为F过程),所有的火焰都被一起氧化了,这是一个非常重要的特征,在第二个过程中,晶片在T=1050°C的快速热氧化(RTO)炉中被氧化,就在氧化之后,两组的一些晶片在常规炉中在1000℃退火15分钟(AF ),或者通过快速热退火工艺(RTA)在1050℃退火15秒。
因此,为了提高信号/噪声比,选择了使用偏振和非偏振的高光谱的反射吸收技术,使用彻底的处理来消除来自硅衬底的背景光谱特征和干扰因素,用这种方法,可以测量厚度小于20的薄膜,此外,由于吸收峰的位置取决于几何特征(例如入射角或层厚),因此需要仔细模拟红外光谱,以便将振动频率与其他作者先前使用透射数据报告的振动频率进行比较。 二氧化硅红外光谱的特征经过广泛的研究,它们在大约450、800和1075厘米处显示出三个特征光谱峰,由于灵敏度原因,如果入射角偏离法线并且层的厚度低于IR波长,则可以观察到这种分裂。应力值随退火过程的演变可以解释,假设轮胎氧化物松弛应力的粘弹性模型,通过比较计算出的应力弛豫时间,作为温度的函数,与退火时间,可以解释AF过程中氧化层的弛豫程度较高。
为了确定氧化过程和/或清洗处理对红外光谱的影响,比较了相同表面处理的不同氧化过程和退火过程。观察到(表1 ), RTO工艺使t0-3个峰值位置的波数值高于传统工艺,此外,退火过程使t0-3峰向更高值移动,在该表中,还指出了根据实验结果计算的0°透射条件下的吸收峰位置。
观察到RTO过程使TO3的峰值位置处于比传统炉1更高的波数值,此外,退火过程产生了TO3峰向更高的值的移动。在这个表中,我们还指出了0°传输条件下的吸收峰位置,并计算出了实验结果。
通过将作为温度函数的计算应力松弛时间与退火时间进行比较,可以解释AF过程中氧化层更高程度的松弛,在表中,定义为将应力降低到其初始值的l/e所需的时间,AF工艺的退火时间(1000 ℃)高于其弛豫时间,因此结构变得弛豫,相反,RTA退火时间比该温度(1050℃)下的弛豫时间短,结果,该层变得不太松弛。因此,为了在分析预氧化处理对应力值的影响时,我们必须考虑所用的热处理程序,分析了清洗处理对两组样品的红外光谱的影响,如果比较IR光谱(图1),我们看到在氧化之前进行HF最终步骤的晶片中的t0-3峰值振幅增加。由于氧化时间相同,这一结果与之前报道的较厚的氧化物层的数据一致。
为了解释结果,我们华林科纳进行了XPS分析,与其他清洗过程相比,在高频最后一步的样品中,亚信号具有较小的振幅,这些亚羧基层对应于从晶体硅到非晶SiO的转变,它允许氧化物在没有界面上存在的固有应力的情况下生长。因此,较小的过渡亚层,最后一步高频清洗晶片给予更少的应力松弛,该过渡层的厚度可能与清洗过程之后和氧化之前剩余的氧化层有关。
尽管事实上表中报告的FWHH值没有显示出显著的变化,但t0-3个峰显示出不同的形状
这取决于清洁过程,对于RTO,观察到类似的行为,尽管每个成分的重要性并不为人所知,但是这种方法可以增强t0-3吸收带的变化。
假设t0-3频率分布与Si-O-Si角度分布相关,可以解释这种变化,因此,这种分布的微小变化将改变较高或较低频率的贡献。然后由于在HF最终步骤后获得的氧化层显示出较高的面积比,这可能表明氧化层更加均匀。
总之,报道的结果显示了HF最终步骤清洗对热生长氧化物结构的影响。此外,与用H、SO4或RCA最后清洗获得的层相比,这些层具有更大的压缩应力,这是由于不同的界面过渡层厚度。此外,退火处理可以改变应力值。
审核编辑:符乾江
  • 芯片
  • 红外光谱
    典型块状煤的可见-近红外光谱特征研究
    越来越多的光谱分析技术用在了煤矿高光谱遥感、煤矸识别、煤种鉴别、煤质分析等煤矿勘测和煤检测领域。可见-近红外波段(380~2526nm)反射光谱
    的头像 发表于 12-23 15:36 124次阅读
    典型块状煤的可见-近<b class='flag-5'>红外光谱</b>特征研究
    紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
    紫外线光谱分析与应用 紫外线(UV)光谱分析是一种利用紫外线的特性来识别和分析物质的技术。紫外线是指波长在10纳米至400纳米之间的电磁波,它位于可见光谱的紫端之外。紫外线
    的头像 发表于 12-17 15:20 237次阅读
    红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果
    的头像 发表于 12-06 10:31 240次阅读
    SiO2薄膜的刻蚀机理
    本文介绍了SiO2薄膜的刻蚀机理。 干法刻蚀SiO2的化学方程式怎么写?刻蚀的过程是怎么样的?干法刻氧化硅的化学方程式? 如上图,以F系气体刻蚀为例,反应的方程式为:   SiO2(s)+ CxFy
    的头像 发表于 12-02 10:20 392次阅读
    <b class='flag-5'>SiO2</b>薄膜的刻蚀机理
    Anristu安立MS9740A光谱分析
    MS9740A光谱分析仪用于测量 LD 和 LED光谱,它具有用于测量传输特性的功能无源元件, 如光隔离器,以及光纤放大器系统的 NF/增益。 MS9740A是安立公司的台式光谱分析仪。它的波长范围
    的头像 发表于 10-24 09:48 222次阅读
    手持式红外地物光谱仪在环境监测中的应用
    手持式红外地物光谱仪是专门用于野外遥感环境监测的先进仪器。本文将详细介绍该设备的工作原理、技术特点以及其在环境监测中的应用。 工作原理 手持式红外地物光谱仪基于
    的头像 发表于 10-18 18:09 318次阅读
    手持式<b class='flag-5'>红外</b>地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在环境监测中的应用
    光谱分析仪测金属元素怎么看
    光谱分析仪是一种用于测量物质成分的仪器,它通过测量物质对不同波长光的吸收或发射特性,来确定物质的组成和含量。在金属元素分析中,光谱分析仪是一种常用的方法。 一、光谱分析仪的基本原理
    的头像 发表于 07-18 09:37 1823次阅读
    光谱分析仪数据怎么看
    光谱分析仪是一种用于测量物质成分和结构的仪器,广泛应用于化学、物理、生物、材料科学等领域。光谱分析仪通过测量物质对不同波长光的吸收、发射或散射特性,来分析物质的组成和结构。 一、光谱分析
    的头像 发表于 07-18 09:16 842次阅读
    光谱分析技术在环保检测中的应用研究
    随着全球环境问题的日益突出,环境的监测与保护显得尤为重要。光谱分析作为一种重要的分析技术,已经在环保检测领域崭露头角,并成为解决环境污染和自然资源监测问题的关键方法。光谱分析技术利用了光的特性,通过
    的头像 发表于 07-17 13:24 484次阅读
    便携式矿物分析红外光谱
    仪器,尤其是便携式红外光谱仪,已经成为地球科学家的重要工具。这类设备不仅改善了矿物探测的效率,也极大地提升了现场分析的能力。 什么是红外光谱分析? 红外光谱分析是一种利用物质吸收
    的头像 发表于 05-07 15:49 509次阅读
    便携式矿物<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>仪
    光谱分析仪是什么
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙
    的头像 发表于 03-29 11:47 650次阅读
    红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
    红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
    的头像 发表于 02-04 16:52 2103次阅读
    红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
    红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱
    的头像 发表于 01-25 13:43 2599次阅读
    光通信及光纤通信中的光谱分析
    光通信及光纤通信中的光谱分析  光通信及光纤通信是一种用于传输数据的重要技术。在光通信系统中,光信号通过光纤进行传输,而光谱分析是一项关键的技术,用于研究和优化光信号的特性。光谱分析可以提供光信号
    的头像 发表于 01-19 10:32 1584次阅读
    AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍
    电子发烧友网站提供《AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
    发表于 01-17 16:29 2次下载
