C2000 MCU flash报错的解决方案
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-06-30 17:01 次阅读
在使用C2000MCU产品的时候,有可能会碰到仿真器连上目标板以后报“flash is not available on this device”,详细报错信息如下,而事实上芯片本身是有Flash的。
C28xx_CPU1: GEL Output:
RAM initialization done
Memory Map Initialization Complete
C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Start ...
C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Done ...
C28xx_CPU1: Error initializing flash programming: Interface returned from dll, but flash is not available on this device.
这时针对芯片Flash的所有操作(擦除,编程,校验,读取)都会报图一所示错误。
图一
出现这种情况的原因可能是芯片Flash的代码不完整或者有错误,导致CPU工作不正常。虽然能连上仿真器,但仿真器读取到的芯片信息可能会出错,从而导致上面的报错。
如果没有有效办法去解决这个错误,则针对芯片Flash的所有操作都无效,只有换芯片才能让板子正常工作。
本文将以C2000 F28002x系列及CCS11为例,介绍针对“flash is not available on this device”问题的两种解决方案。其它C2000系列芯片如F28003x/F28004x/F2837x/F2838x遇到这个问题,也可以使用本文方法来解决。
方法一:更改引导模式。
如图二所示,将引导模式管脚跳线为Wait Boot Mode, 这样上电时CPU会停留在芯片内部自带的BOOT ROM区,而不会进入到用户自己的Flash代码。
图二
这时连上仿真器,可以正常读取芯片信息,不会报之前的错误,接下来如图三所示,我们通过“ToolsàOn-Chip Flash”,在“Erase Settings”里面选择“Entire Flash”,然后点击“Erase Flash”把芯片整个Flash 擦除掉,此时芯片将变成空片。
图三
方法二:更改XML文件。
第一步:生成CCS logs 文件。
1a. 如图四所示,点击 “Help”,然后选择 “CCS Support”。
图四
1b. 如图五所示,选择“Debug Server Log”,然后点击“Properties”。
图五
1c. 如图六所示,勾上“Enable Debug Server Logging”,然后选择存储log 文件路径并命名,例如命名为test.log,然后点击OK。
图六
1d.启动CCS 仿真, 这时将生成log文件。
1f.用CCS 或者文本编辑器打开log 文件,如图七所示,查找Device ID, 把这个ID 号记下来,如(0x771923)。
图七
第二步:更改xml 文件。
2a. 在下面路径下找到TMS320F28002x.xml 文件。建议先备份好这个文件,后面需要用到这个备份文件。
C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\c2000\nowFlash\configs
2b.用文本编辑器或者CCS打开TMS320F28002x.xml文件, 如图八所示,查找DeviceId,,将1f步骤里面记录下来的Device ID 号替换TMS320F28002x.xml文件里的DeviceId值。也就是将0x771973改成0x771923。然后保存更改并关闭CCS(记得一定要关闭CCS,因为xml更改只有在下一次CCS启动时才会生效)。
图八
第三步:启动CCS,进入仿真界面。
这时CCS不再报之前的错误, Flash 可以正常操作了。接下来我们通过“ToolsàOn-Chip Flash”,在“Erase Settings”里面选择“Entire Flash”,然后点击“Erase Flash”把芯片整个FLASH 擦除掉,此时芯片将变成空片。
第四步:恢复xml 文件。
可以将2a步骤里备份的TMS320F28002x.xml文件恢复,或者把现有TMS320F28002x.xml 里的DeviceId 从0x771923改回0x771973。
至此,芯片已经可以正常操作Flash 了, 问题得到解决。相比第一种方法,第二种方法的好处在于不需要硬件跳线, 对于客户实际操作来说会更加便捷。另外,如果第一种方法无效的话,也可以尝试第二种方法。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • FlaSh
  • 仿真器
  • C2000
    C2000MCU在有器件复位时的实时固件更新
    电子发烧友网站提供《C2000MCU在有器件复位时的实时固件更新.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:16 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™ <b class='flag-5'>MCU</b>在有器件复位时的实时固件更新
    C2000实时控制MCU外设
    电子发烧友网站提供《C2000实时控制MCU外设.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:55 1次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>实时控制<b class='flag-5'>MCU</b>外设
    C2000™实时控制微控制器(MCU)使用入门
    电子发烧友网站提供《C2000™实时控制微控制器(MCU)使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™实时控制微控制器(<b class='flag-5'>MCU</b>)使用入门
    使用C2000 MCU对用于数字控制的双向降压/升压转换器进行建模
    电子发烧友网站提供《使用C2000 MCU对用于数字控制的双向降压/升压转换器进行建模.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:48 0次下载
    使用<b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>MCU</b>对用于数字控制的双向降压/升压转换器进行建模
    C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案
    电子发烧友网站提供《C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b> F28004x系列<b class='flag-5'>MCU</b> PLL锁相失败问题<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用C2000 MCU的数字控制无桥式功率因数校正(BL PFC)
    电子发烧友网站提供《使用C2000 MCU的数字控制无桥式功率因数校正(BL PFC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:51 1次下载
    使用<b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的数字控制无桥式功率因数校正(BL PFC)
    第2代C2000实时MCU的EEPROM模拟
    电子发烧友网站提供《第2代C2000实时MCU的EEPROM模拟.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:34 0次下载
    第2代<b class='flag-5'>C2000</b>实时<b class='flag-5'>MCU</b>的EEPROM模拟
    在单个C2000MCU上使用FCL和SFRA进行双轴电机控制
    电子发烧友网站提供《在单个C2000MCU上使用FCL和SFRA进行双轴电机控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:40 0次下载
    在单个<b class='flag-5'>C2000</b>™<b class='flag-5'>MCU</b>上使用FCL和SFRA进行双轴电机控制
    C2000MCU的运行时堆栈大小监测
    电子发烧友网站提供《C2000MCU的运行时堆栈大小监测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™<b class='flag-5'>MCU</b>的运行时堆栈大小监测
    了解 C2000 实时控制 MCU 的安全特性
    电子发烧友网站提供《了解 C2000 实时控制 MCU 的安全特性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:33 0次下载
    了解 <b class='flag-5'>C2000</b> 实时控制 <b class='flag-5'>MCU</b> 的安全特性
    C2000 MCU JTAG 连接调试
    电子发烧友网站提供《C2000 MCU JTAG 连接调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>MCU</b> JTAG 连接调试
    C2000 MCU的ADC输入电路评估(使用TINA-TI仿真工具)
    电子发烧友网站提供《C2000 MCU的ADC输入电路评估(使用TINA-TI仿真工具).pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:18 1次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的ADC输入电路评估(使用TINA-TI仿真工具)
    C2000实时MCU的ADC输入电路评估(使用PSPICE-FORTI)
    电子发烧友网站提供《C2000实时MCU的ADC输入电路评估(使用PSPICE-FORTI).pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>实时<b class='flag-5'>MCU</b>的ADC输入电路评估(使用PSPICE-FORTI)
    显示C2000™控制MCU优化信号链的实时基准
    电子发烧友网站提供《显示C2000™控制MCU优化信号链的实时基准.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:31 0次下载
    显示<b class='flag-5'>C2000</b>™控制<b class='flag-5'>MCU</b>优化信号链的实时基准
    F2800x C2000™实时MCU系列硬件设计指南
    电子发烧友网站提供《F2800x C2000™实时MCU系列硬件设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:32 2次下载
    F2800x <b class='flag-5'>C2000</b>™实时<b class='flag-5'>MCU</b>系列硬件设计指南
