DRV2667EVM的I2C通信连接和EVM/HCC配置方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-07-01 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
近两年的压电应用越来越广(消费电子和健康医疗应用),被动器件压电片得以优化和提升,所以压电驱动IC的需求也越来越多。这篇文章主要基于DRV2667EVM(集成RAM,支持I2C、PWM/analog 输入)来指导如何快速方便协助客户开展相关评估和验证。
1. DRV2667EVM 测试台搭建
Figure 1. DRV2667EVM 连接图
1.1 I2C通信连接(工具:USB2ANY)
Figure 2. USB2ANY
将 DRV2667 连接到计算机需要 USB2ANY。即将 USB2ANY 的SDA、SCL 和 GND连接到DVR2667EVM上对应的3个引脚上。USB2ANY 连接到 DRV2667EVM 和PC计算机,用户必须按HCC 界面 “Connect”开始,再通过 GUI 控制他们的设备。
对于GUI HCC(Haptic Control Console)软件调试, USB2ANY默认的code是不能连接HCC的,如果之前没有更新Firmware,需要根据如下链接的6.1节指导来更新Firmware:https://www.ti.com/lit/ug/slou502a/slou502a.pdf
1.2 EVM配置
1.2.2 BOOST电压配置
对应容性负载应用(如Piezo),如果需要比较高的BOOST输出电压,可以把EVM的对应BOOST电压配置上去,避免出现削波和啸叫问题。如下是对应增益和模拟电压输出关系:
8 dB, 50 Vpp
8 dB, 100 Vpp
4 dB, 150 Vpp
7 dB, 200 Vpp
以200Vpp输出为例,具体EVM操作如下:
1)长按(+) 按键,直到所有LEDs 闪烁
2)重复第一步
3)不断按压 (+) ,直到M0, M1, M2三个LEDs灯常亮,注意此处不是长按
4) 按压 B4 (这里需要注意的是,B4将电压提高以后会导致板子静态电容noise变大,可以通过寄存器配置,让器件在静态下进入standby模式即可降低噪声)
此时,EVM的处于最大BOOST输出电压为105V 和40 dB 增益状态,可以再通过调节增益来控制输出的Vpp 大小.
Figure 3. 浅蓝色为BOOST电压(105V,红色为Vpp, (8nF电容负载)
1.3 HCC配置
DRV2667共有3个工作模式可供选择:内部触发(Internal Trigger)、外部模拟(External Analog Input)和 FIFO Playback。在外部模拟模式下,波形必须输入到设备,EVM可以通过3.5mm音频线从外部设配提供信号输入(如Figure 1.)。
Figure 4. DRV2667Front-End Interface
在 FIFO playback模式下,用户可以通过调整设置来控制设备,相对简单。 为了操作内部触发 RAM 模式,用户必须使用 RAM 管理器上传波形,这里介绍一下internal trigger的操作方式:
1)如下Figure 5,在Console界面选择“Internal Trigger” ;然后再在工具栏Tools 里选择“RAM Manager”=>“Advanced” =>“WaveSynthesizer”
Figure 5. DRV2667EVM 连接图
2)Waveform波形编辑和RAM 存储
如Figure 6的“1”~“7”,我们可以编辑对应所需要的波形和振动时间(频率、幅值、单次振动时长、重复振动次数)。
Figure 6. RAM波形制作
审核编辑:汤梓红
  • EVM
    EVM
  • I2C通信
  • DRV2667
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV2667:压电触觉驱动器的卓越之选
    了高质量的触觉反馈。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: drv2667.pdf 一、产品特性亮点 (一)集成数字前端 DRV2667具备集成数字前端,支持高达400 - kHz的I²
    的头像 发表于 01-30 10:50 446次阅读
    I2C 为什么只要两根线就能搞定通信
    的项目,您可能会发现自己正在使用I2CI2C通信简介I2C结合了SPI和UART的最佳特性。使用I2C,您可以将多个从机
    的头像 发表于 01-04 09:14 2069次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b> 为什么只要两根线就能搞定<b class='flag-5'>通信</b>?
    基于FPGA的I2C控制模块设计
    I2C_WRITE_WDATA.v模块实现I2C写时序,I2C_Controller (I2C控制器)例化了I2C_WRITE_WDATA.
    的头像 发表于 12-26 09:48 6049次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>I2C</b>控制模块设计
    DRV8220EVM评估模块技术解析与应用指南
    (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥和并行半桥控制模式。Texas Instruments DRV8220EVM配有电位器,用于设置输入控制引脚(PH/IN1、EN/IN2)的占空比。
    的头像 发表于 09-26 11:17 987次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8220EVM</b>评估模块技术解析与应用指南
    深入剖析I2C协议
    I2C也是一种可以多主设备,多从设备的总线协议,通过地址索引,I2C可以使能所需从设备,I2C的出现主要是用来实现不同集成电路组件之间的控制功能,比如通过I2C协议,
    的头像 发表于 08-21 15:10 3926次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>I2C</b>协议
    DRV84xx/DRV82x2/DRV89x2系列电机驱动评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV84xxEVM/DRV82x2EVM/DRV89x2EVM评估模块是用于评估DRV84xx、DRV89x2
    的头像 发表于 08-20 09:54 1666次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>84xx/<b class='flag-5'>DRV82x2</b>/<b class='flag-5'>DRV89x2</b>系列电机驱动评估模块技术解析
    Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
    到评估模块。Texas Instruments LP5811-10EVM通过USB2ANY接口适配器提供I^2^C输入。
    的头像 发表于 07-30 14:34 892次阅读
    Texas Instruments LP5811-10<b class='flag-5'>EVM</b>驱动器评估模块 (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    Texas Instruments DRV8215EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments DRV8215EVM驱动器评估模块(EVM)可轻松评估DRV8215器件。该评估模块经过配置和编程,开箱即用,可用于立即开始旋转电机。
    的头像 发表于 07-29 15:07 828次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8215EVM</b>驱动器评估模块 (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    Texas Instruments TUSB564Q1-EVM 评估模块(EVM)数据手册
    。Texas Instruments TUSB564Q1-EVM使用TPS65987 PD控制器进行CC引脚控制,并在I^2^C或引脚搭接模式下配置
    的头像 发表于 07-18 15:17 1012次阅读
    Texas Instruments TUSB564Q1-<b class='flag-5'>EVM</b> 评估模块(<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    Texas Instruments LM3645EVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments LM3645EVM评估模块(EVM)有助于设计人员评估LM3645大电流LED驱动器的运行情况和性能。该器件可通过^I2C^兼容接口实现可配置性。可
    的头像 发表于 07-16 11:12 970次阅读
    Texas Instruments LM3645<b class='flag-5'>EVM</b> 评估模块(<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估DRV8351。DRV8351是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。它提供三个高精度微
    的头像 发表于 07-06 15:16 1106次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8351EVM</b>驱动器评估模块 (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款30A、三相无刷直流驱动级,采用三个DRV8161栅极驱动器来驱动BLDC电机。Texas Instruments
    的头像 发表于 07-06 13:46 968次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8161EVM</b>驱动器评估模块 (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
    的DisplayPort插座。Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM使用TPS65987 PD控制器进行CC引脚控制,并在^I2C^或引脚搭接模式下配置器件。
    的头像 发表于 07-06 10:23 1168次阅读
    Texas Instruments TUSB1064Q1-<b class='flag-5'>EVM</b> USB Type-<b class='flag-5'>C</b>®评估模块数据手册
    第十八章 I2C通信测试
    本章介绍了I2C协议,其物理层用SDA和SCL双线,支持多设备:协议层含起始/停止信号、应答机制等。还讲解W55MH32的I2C外设及初始化,并进行了通信测试代码的分析。
    的头像 发表于 06-19 17:07 1471次阅读
    第十八章 <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>通信</b>测试
    I2C EEPROM编程失败的原因?
    我尝试使用 Cy Control Center 实用程序将固件下载到我的 EVM 中, 第一天,我尝试了很多次,但都失败了,比如下面的错误, I2C EEPROM 编程失败。 我搜索了英飞凌社区
    发表于 05-06 07:25
