电流检测放大器怎么监测卫星的运行状况
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-06-30 17:01 次阅读
几家商业卫星公司的加入给航天领域带来了深远的影响,彻底改变了这个曾受到政府大量资助的航天活动。有些公司认为每年需要发射更多卫星,从而开发在近地轨道、中轨道和地球同步赤道轨道运行的电信超级星座、强大的雷达网络和增强型光学成像平台。鉴于上述任务,设计人员在卫星设计中从使用运算放大器晶体管等简单的分立式元件改用更多集成度更高的电路,以便节省设计、组装和测试时间。
电流检测放大器(CSA)非常适合整个卫星电子系统中的各种应用。在本文中,我将论述CSA如何通过实现电源电流监测、负载点检测电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能。
卫星电流监测
CSA在卫星中的一个常见用途是通过监测主电源轨输入电流来检测单粒子变。由于CSA可检测高于其输入引脚电源电压的施加电压,因此与传统的运算放大器或其他分立式解决方案(其共模输入引脚电压受放大器电源电压的限制)相比,CSA可提供更大的设计灵活性。
CSA支持高侧和低侧检测设计;您可以将系统配置为在负载前/后连接一个分流电阻器,并且可以监测预期提供的负载电流中是否存在异常情况(例如过流事件)。表1汇总了高侧和低侧检测方案的利弊权衡。
高侧
低侧
检测方案
差分输入
单端或差分输入
接地干扰
共模电压
靠近电源
靠近接地
共模抑制比要求
更高
较低
负载短路检测
1:高侧与低侧检测
我们的QML V类航天级CSA INA901-SP支持高侧和低侧检测,输入电压范围为–15V至65V,低剂量率下的耐辐射加固保障(RHA)规格为50krad(Si),单粒子锁定(SEL)抗扰度规格高达LETEFF=75MeV-cm2/mg SEL。INA901-SP有助于更大限度减少监测电源轨运行状况和保护卫星系统免受过流事件影响所需的器件数量。
负载点检测
使用CSA进行负载点检测,有助于收集有关重要系统元件的数据,从而确定特定系统负载的运行状况或功耗。利用CSA检测的数据,系统可以做出数据驱动的决策,例如自校准或对负载元件进行节流,以确保在正常运行条件以外的稳定运行。凭借其精度、高电压范围和独立于电源电压的共模范围特性,CSA可以更轻松地监测任务关键型元件并帮助确保任务成功完成。
电机驱动应用
在电机驱动应用中,电机驱动器电路产生脉宽调制(PWM)信号来精确控制电机的运行。这些调制信号由位于电机各相位的监测电路进行监测,以便为控制电路提供反馈信息。与理论上的放大器相比,实际情景下的放大器并不理想,因此输出可能会因放大器无法充分抑制共模电压的PWM驱动输入电压大幅阶跃而受到影响。实际放大器没有无限的共模抑制能力,并且放大器输出端会出现与每个输入电压阶跃相对应的异常波动。图1显示了竞争器件的输出,而图2显示了INA240-SEP的输出。
1:竞争器件输出与PWM输入之间的关系
2INA240-SEP输出与PWM输入之间的关系
上述输出波动可能相当大,并且根据放大器的特性,这些波动在输入转换之后可能需要很长时间才能稳定下来。利用INA240-SEP中的增强型PWM抑制技术,可为使用PWM信号的系统中的大共模瞬变(ΔV/Δt)提供高水平抑制,这在电机驱动和电磁阀应用中尤其有用。利用该功能可实现精确的电流测量,同时降低输出电压上的瞬变和相关恢复纹波。
INA240-SEP是一种采用增强型航天塑料封装的超精密器件,能够提供–4V至80V的共模电压,增益误差为0.2%,增益漂移为2.5ppm/°C,失调电压为±25μV。该器件属于TI“耐辐射产品系列”(航天EP),该系列的RHA高达30krad(Si),SEL抗扰度在125°C下高达43MeV-cm2/mg,适用于近地轨道应用。
结语
电流检测可以为系统带来许多好处,包括优化性能、提高可靠性和状态监测(用于保护系统的重要元件)。由于航天级CSA支持进行直接测量并提供高度精确的结果,因此可帮助系统在极其恶劣的环境中正常运行多年。
审核编辑 黄昊宇
  • 放大器
  • 工业
    零漂移电流检测放大器AiP8180可兼容INA180系列
    的头像 发表于 11-07 09:53 260次阅读
    零漂移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>AiP8180可兼容INA180系列
    仪表放大器偏置电流的作用
    仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称In-Amp)是一种用于精确测量小信号差分的电子放大器,广泛应用于数据采集、传感器接口、医疗电子等领域。在其工作过程中,偏置电流是一个关键参数,对
    的头像 发表于 10-18 18:08 533次阅读
    适合空间受限型应用的电流检测放大器
    性能的元件。换句话说,任务就是要想办法克服挑战,用更小的电子应用空间实现更高的精度。而在其中,电流检测放大器对于高效电源管理、设备安全运行和进行噪声敏感的电机控制来说可谓是至关重要。
    的头像 发表于 10-02 16:42 311次阅读
    适合空间受限型应用的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    设计备选电流感测放大器
    电子发烧友网站提供《设计备选电流感测放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:23 0次下载
    设计备选<b class='flag-5'>电流</b>感测<b class='flag-5'>放大器</b>
    仪表放大器电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 2次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    外部电流感应放大器与用于电流感应的集成板载放大器
    电子发烧友网站提供《外部电流感应放大器与用于电流感应的集成板载放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:18 0次下载
    外部<b class='flag-5'>电流</b>感应<b class='flag-5'>放大器</b>与用于<b class='flag-5'>电流</b>感应的集成板载<b class='flag-5'>放大器</b>
    使用运算放大器进行高侧电流检测应用说明
    电子发烧友网站提供《使用运算放大器进行高侧电流检测应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:46 0次下载
    使用运算<b class='flag-5'>放大器</b>进行高侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>应用说明
    内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和动态范围注意事项
    电子发烧友网站提供《内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和动态范围注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:11 0次下载
    内幕揭秘:<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的满量程和动态范围注意事项
    在接近零的Vsense下使用电流检测放大器
    电子发烧友网站提供《在接近零的Vsense下使用电流检测放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:16 0次下载
    在接近零的Vsense下使用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    锁相放大器适合检测什么信号?
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是一种高灵敏度、高选择性的信号检测仪器,广泛应用于各种物理、化学、生物等领域的微弱信号检测。锁相放大器通过与参考信号的相位锁定,实现对特
    的头像 发表于 09-05 10:47 470次阅读
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
    的头像 发表于 08-08 14:47 538次阅读
    COSINA180,COSINA2180电流检测放大器英文手册
    科山芯创新品电流检测放大器COSINA180,内部集成匹配的电阻器增益网络,可兼容TI的INA180
    发表于 08-08 14:16 1次下载
    INA310A电流检测放大器能当做电流缓冲器使用吗?
    INA系列的电流检测放大器能当做电流缓冲器使用吗,如果可以的话,能否展示一下怎么配置的?
    发表于 07-31 06:51
    什么是放大器
    是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器
    的头像 发表于 02-17 18:06 2346次阅读
    什么是<b class='flag-5'>放大器</b>?
    电流检测放大器的 差分过压保护电路
    电流检测放大器的 差分过压保护电路
    的头像 发表于 01-05 18:10 834次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的 差分过压保护电路
