1.产品概述
PT2046 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2.主要特性
⚫工作电压范围:2.4~5.5V
⚫待机工作电流:典型值 4uA@VDD=3V/无负载
⚫上电约 0.5 秒稳定时间,此期间禁止所有功能
⚫内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
⚫内置实时环境自适应、高效数字滤波、自校准等软件算法
⚫可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
⚫同步型 NMOS 输出
⚫有效键最长输出时间固定为 64s
⚫HBM ESD 优于 4KV
⚫封装形式:SOP8
3. 封装
4.应用电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
芯片
455文章
50812浏览量
423529 -
触控IC
56浏览量
19900
ADS1220用于三线制PT100温度采样,温度变化缓慢的原因?怎么解决?
最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是如果当前环温是20℃的话,用手捏一下PT100,温
发表于 12-20 06:07
ADS1120接的PT100三线,校准应该如何做?
使用ADS1120,接的PT100三线,想问下这个的校准应该如何做。查询有资料说两线的可以在PT100短接,三线的是不是三条线都短接,经测
发表于 11-28 07:07
PT2022AT6 单触控同步输出 IC
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
PT2046A 三触控三输出 IC
PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,主要应用于电子称等消费类电子产品。
PT2041A 单触控单输出 IC
PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一
