物理特征 | |
主机尺寸 | Φ128mm * 71mm(不带支撑杆) |
RDSS技术指标 | |
工作频率 |
S:S1、S2C_d、S2C_p L:Lf0、Lf1、Lf2 |
接收信号门限功率 |
北斗二号:≤ -127.6dBm 北斗三号: a) 对于专用段24kbps信息帧,≤-123.8dBm b)对于专用段16kbps信息帧,≤-127.5dBm c)对于专用段8kbps信息帧,≤ -130.0dBm |
接收通道数 |
北斗二号:10个 北斗三号:21个 |
发射信号功率 |
≥ 37dBm |
短报文通信频率 | 默认60秒,根据北斗用户卡的频率确定 |
短报文长度 |
北斗二号:120个汉字 北斗三号:1000个汉字 |
动态特性 |
速度:300m/s 加速度:4g |
RNSS 技术指标 | |
工作频率 |
BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz |
首次定位 时间 |
冷启动:≤35s 热启动:≤1s |
定位误差 | 水平10m,高程10m(95%, PDOP≤4,重点区域) |
测速精度 | 0.1m/s |
定位测速更新率 | 1Hz |
定位模式 |
1)单B1定位 2)单L1定位 3)B1L1兼容定位 |
电源 | |
供电电压 | 12V~32V |
待机功耗 | 约2瓦 ( 24V | 85mA ) |
最大功耗(RDSS发射时) | ≤18W (5W功放,持续时间:约1500ms) |
接口特性 | |
通讯端口 | 2路 RS232串口(可定制成422、485接口) |
通讯协议 | 4.0协议和2.1协议 |
环境指标 | |
工作温度 | -40℃~+70℃。 |
存储温度 | -40℃~+85℃。 |
湿热 | 能在为+45℃,相对湿度为95%的环境下正常工作。 |
振动 | 符合船用电子设备振动标准SC/T 7002.8-1992,频率1Hz~12.5Hz,位移幅值±1.6mm; 频率12.5Hz~25Hz,位移幅值±0.38mm;频率25Hz~50Hz,位移幅值±0.10mm;每个频率范围内持续振动时间不少于15min。 |
碰撞 | 符合船用电子设备碰撞标准SC/T 7002.9-1992,在加速度49m/s2、脉冲持续时间11ms,脉冲重复频率为60次/min~80次/min条件下,碰撞1000次。 |
外壳防护 | 终端防护等级IP67。 |
盐雾
符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6-1992,+35℃连续雾化48小时;PH值6.5~7.2;NaCl浓度5%(质量)。 |
霉菌 | 符合SC/T 7002.12-1992船用电子设备防长霉标准。 |
管脚 |
定义 |
备注 |
1 |
VCC |
电源+ |
2 |
TX2 |
串口2-发 |
3 |
RX2 |
串口2-收 |
4 |
RX1 |
串口1收 |
5 |
GND |
信号地 |
6 |
TX1 |
串口1发 |
7 |
GND |
电源地 |
序号 |
名称 |
数量 |
备注 |
1 |
主机 |
1 |
2 |
专用线缆 |
1 |
标配:5米 |
3 |
支撑杆 |
1 |
4 |
固定锁紧环 |
2 |
5 |
使用维护说明书 |
1 |
6 |
合格证 |
1 |
7 |
包装箱 |
1 |
审核编辑:符乾江
卫星
18文章
1722浏览量
67286 -
数传终端
7浏览量
6673
