单次清洗晶圆的清洗方法及解决方案
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-30 17:22 次阅读
本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂,在一个实施例中,清洁溶液还包含一种表面活性剂,清洗溶液还包括溶解气体,含有氢氧化铵、过氧化氢、螯合剂和/或表面活性剂和/或溶解氢的相同清洗溶液也可用于多个晶片模式,用于某些应用。一种包括氧化剂和CO气体的去离子水冲洗溶液,所有这些元素结合起来工作,以提高加工效率。
硅片的湿式蚀刻和湿式清洗通常是通过将硅片浸入液体中来完成的,这有时也可以通过将液体喷洒到一批晶片上来实现,晶片清洗和蚀刻传统上采用批处理模式进行,即同时处理多个晶片,一个典型的清洗顺序由HF-SC1-SC2组成。HF(氢氟酸)是一种用于蚀刻薄层氧化物,接下来通常是标准的Clean1(SC1溶液),它由NHOH、水和水的混合物组成,有时SC1溶液也被称为APM溶液,它代表过氧化氢氨混合物,SC1溶液主要用于去除颗粒和残留的有机污染。然而,SC1的解决方案却留下了金属污染物。
最终的溶液是标准的Clean2溶液(SC2),它是盐酸,H.O.和水的混合物,有时SC2溶液也被称为HPM溶液,它代表盐酸过氧化氢混合物,SC2溶液主要用于去除金属污染,在HF、SC1和SC2溶液之间,通常有一个DI(去离子)水冲洗液,在SC2溶液加入后,通常会用去离子水冲洗。
如1a所示,一个标准清洁循环的总时间约为64-70分钟,高频步骤大约需要1-5分钟,SC1步骤通常需要10分钟,而SC2步骤通常也需要10分钟,中间的和最终的去离子水冲洗步骤大约需要8-10分钟,晶片的最终干燥通常需要10-15分钟,通常是同时处理50-100片晶圆,如果不同的浴液用于不同的化学品,那么在一批50-100片晶片离开浴液后,可以装载新一批50-100片晶片,通常速率限制步骤是干燥机,它需要高达15分钟,这意味着大约每15分钟可以处理一批50-100片,导致系统的总吞吐量为每小时200-400片晶片,分别为50或100片晶片。
因为芯片制造需要更短的周期,所以需要一个快速的单晶片清洗过程,为了使单个晶圆清洗过程经济,每个晶片的处理时间应该在两分钟左右,这意味着整个HF-SC1SC2序列,通常需要大约64-70分钟,必须在两分钟内完成,至少在3分钟内完成。不幸的是,目前不可能在不到两分钟内和至少三分钟内执行SC1-SC2清洗序列,到目前为止,湿处理通常是以批处理模式进行的,因为单个晶片处理的吞吐量不能与批处理竞争。因此,所需要的是一种将SC1和SC2的清洗从正常的处理时间减少到小于或等于1%的分钟的方法,它还需要减少高频步骤和干燥所需的时间。
本发明是一种用于单个晶片清洗工艺的方法、溶液和冲洗剂。2006年11月23日的方法特别用于单个晶圆的清洗,但它也可以用于一次清洗多个晶圆的应用。该新型清洗液的配方可以提高清洗工艺的效率。当器件的有源区域暴露时,清洗溶液和冲洗溶液都特别适用于在线半导体处理序列的前端去除离子金属杂质和粒子。
晶片清洗溶液由氢氧化铵(氢氧化铵)、过氧化氢(水)、水、螯合剂和表面活性剂的混合物产生的溶液组成,众所周知,在艺术中,这些化合物只解离成它们各自的离子,在这些化合物之间没有发生化学反应,氢氧化铵(NHOH)、过氧化氢(水)和水(水)的浓度分别为稀释比为5/1/1/1至1000/1/1之间,氢氧化铵/过氧化氢的比例也可以在0.05/1到5/1之间变化,在某些情况下根本不使用过氧化氢,在这个清洗溶液中的氢氧化铵将从28-29%w/w的NH溶液变成水,清洗溶液中的过氧化氢从31-32%w/w的溶液变成水。
清洁溶液中的氢氧化铵和过氧化氢的目的是从至少在其前端上包括单晶硅基板的晶圆片上去除颗粒和残留的有机污染物,清洗溶液的目的也是氧化晶片的表面,由于氢氧化铵和过氧化氢介于9到12和10和11之间,清洗溶液具有碱性pH水平。有两种方法可以从氧化物表面去除金属离子。第一种方法是增加溶液的酸度H+),这产生一种溶液,只要溶液中存在合适的氧化剂,在半导体加工中常见的大多数金属离子是可溶的,合适的氧化剂包括O、水和O,这些离子的适用性取决于它们防止溶液中任何离子还原的能力,如铜(Cu”),增加酸度并具有合适的氧化剂是最常见的金属杂质去除溶液所使用的方法,即SC2。
从氧化物表面去除金属离子的第二种方法是降低溶液中的游离金属离子浓度M”,通过在溶液中加入螯合剂,可以降低溶液中的游离金属离子浓度,在SC1溶液中使用螯合剂,可以通过使用SC2溶液获得相同水平的金属离子杂质去除,第一个要求是螯合剂和结合的金属离子的配合物保持可溶性;第二个要求是螯合剂与从晶片表面去除的所有金属离子结合。
表面活性剂的目的是防止颗粒从晶片上移出后在晶片上再附着或再定位,预排气颗粒的再附着是很重要的,因为允许颗粒重新附着可以增加整体清洗时间。因此,表面活性剂用于减少清洗时间,并使单个晶片清洗可能在不到2分钟内,而不是64分钟(见图a和图b)。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 晶圆
    全自动清洗机是如何工作的
    都说清洗机是用于清洗的,既然说是全自动的。我们更加好奇的点一定是如何自动实现
    的头像 发表于 01-10 10:09 147次阅读
    清洗加热器原理是什么
    清洗加热器的原理主要涉及感应加热(IH)法和短时间过热蒸汽(SHS)工艺。 下面就是详细给大家说明的具体工艺详情: 感应加热法(IH):这种方法通过电磁感应原理,在不接触的情况下对
    的头像 发表于 01-10 10:00 120次阅读
    8寸清洗工艺有哪些
    8寸清洗工艺是半导体制造过程中至关重要的环节,它直接关系到芯片的良率和性能。那么直接揭晓关于8寸
    的头像 发表于 01-07 16:12 129次阅读
    8寸清洗槽尺寸是多少
    如果你想知道8寸清洗槽尺寸,那么这个问题还是需要研究一下才能做出答案的。毕竟,我们知道一个惯例就是8寸
    的头像 发表于 01-07 16:08 98次阅读
    清洗EUV掩膜版面临哪些挑战
    本文简单介绍了极紫外光(EUV)掩膜版的相关知识,包括其构造与作用、清洗中的挑战以及相关解决方案
    的头像 发表于 12-27 09:26 223次阅读
    超声波清洗仪的使用方法
    超声波清洗仪作为一种高效的物理清洗技术,广泛应用于各个领域,为实验室样品脱气、混匀、提取、乳化等提供了可靠的解决方案。超声波清洗仪利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用,
    的头像 发表于 12-25 23:38 263次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>仪的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    去除表面颗粒的原因及方法
    本文简单介去除表面颗粒的原因及方法。   在12寸(300毫米)晶圆厂中,清洗是一个至关重要的工序。晶圆厂会购买大量的高纯度湿化学品如硫酸,盐酸,双氧水,氨水,氢氟酸等用于
    的头像 发表于 11-11 09:40 547次阅读
    GaAs清洗和表面处理工艺
    GaAs作为常用的一类,在半导体功率芯片和光电子芯片都有广泛应用。而如何处理好该类
    的头像 发表于 10-30 10:46 551次阅读
    GaAs<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的<b class='flag-5'>清洗</b>和表面处理工艺
    用什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
    清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法清洗剂:
    的头像 发表于 09-15 11:22 2w次阅读
    什么品牌的激光清洗机好
    激光清洗机现已成为一种应用广泛的高科技清洗设备,其清洗效果明显优于传统的清洗方式。如果您考虑选择哪家激光清洗机,那么你可以了解一下上海圣同智
    的头像 发表于 08-09 14:31 475次阅读
    什么品牌的激光<b class='flag-5'>清洗</b>机好
    北方华创微电子:清洗设备及定位装置专利
    该发明涉及一种清洗设备及定位装置、定位方法。其中,
    的头像 发表于 05-28 09:58 456次阅读
    北方华创微电子:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备及<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>定位装置专利
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗机使用的频率不同,而频率的不同也会影响到清洗的效果和特点。本文将对超声波
    的头像 发表于 04-15 14:14 3422次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
    超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作
    的头像 发表于 03-06 10:21 833次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>四大件:<b class='flag-5'>清洗</b>机、发生器、换能器、<b class='flag-5'>清洗</b>槽
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工
    的头像 发表于 03-04 09:45 1557次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    解密超声波清洗机的清洗原理与用途
    超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家
    的头像 发表于 02-26 14:43 2254次阅读
    解密超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的<b class='flag-5'>清洗</b>原理与用途
