电气火灾监控
电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。
下图为电气火灾监控系统网络拓扑图
![pYYBAGK9baOARWGjAACgjTsUvjc046.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/F0/pYYBAGK9baOARWGjAACgjTsUvjc046.png)
电气火灾监控系统功能:
1.定位功能:
可通过剩余电流互感器、电弧探测器、接点温度探测器及变压器温控等设备实时各节点的实时数据,根据数据预测可能引发的电气火灾,提醒值班人员及时处理,避免险情。
2.电能质量监视和分析
对整个监控系统范围内的电能质量和电能可靠性,漏电电流及线缆温度状况进行实时的监视。实时监视系统电压偏差、频率偏差、不平衡度、功率因数、谐波含量,电压闪变,剩余电流及温度等电能质量问题,评估电能质量是否符合标准。记录扰动时的波形,作为电能质量分析和故障分析的依据。
3.电能消耗统计和分析
系统为用户提供了综合的电能和需量统计报表功能,用户也可以定制符合需求的电能统计功能,包含不同用电设备在不同费率时段的电量消耗,可以按照日、月、季度、年的时间段进行统计和记录,并可以查询、显示和打印。
4.预防性电气火灾监视
连续监视用电设备泄露电流的变化、线缆接头温度的变化,为配电设备的预防性维护提供依据,有效预防电气火灾的发生,保障用户财产的安全。
5.报警和事件管理
系统在电能质量事件发生、设备状态改变、电网扰动、电气故障时触发并记录报警。系统报警时自动弹出报警画面并进行语音提示,同时可以将报警信息通过Email、手机短信等方式通知相关人员并与消防监控系统联网,数据实时传送消防控制中心。
6.历史数据管理
系统基于SQL server数据库完成历史数据管理,所有实时采样数据、事件顺序记录(SOE)等均可保存到历史数据库。能够自定义需要查询的参数,查询的时间段或选择查询最近更新的记录数,显示并绘制成曲线图。
7.报表管理
可基于系统已有模板,或自定义新的模板生成报表。可以手动或根据预设时间表定时生成,或通过事件触发生成xml格式报表。例如:电能消耗统计报表、电能趋势报表等。报表能通过Email或HTML格式进行发送、手动打印或自动打印。
8.用户权限管理
用户权限管理能够防止未经许可的操作,保障系统安全稳定运行。用户可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统维护管理提供可靠的安全保障。
9.第三方通讯功能
支持工业OPC接口,可作为OPC服务器为其他程序提供数据(如DCS系统,BA系统),也可作为OPC客户端,从其他系统获取数据。系统兼容常用配电领域规约IEC60870-5-101,IEC60870-5-103,CDT等,可以兼容所有ModBus协议的第三方设备。
10.支持Web客户端
系统提供Web服务,客户端可以在办公室等其他场所通过IE浏览器查看电力监控现场画面、查阅电能消耗统计报表等
审核编辑:符乾江
监控系统
21文章
3949浏览量
177648 -
电气火灾
308浏览量
10343
关于电气火灾监控系统与电气火灾防护在实际应用中的可行性分析
![关于<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>与<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>防护在实际应用中的可行性分析](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/C0/wKgZPGdiNyaAPktHAAR6102Jbsk666.png)
