RAINSUN原装进口,原厂工艺升级,陶瓷烧结温度升高,现货为米黄色。
RAINSUN内置RF射频5MM蓝牙陶瓷天线AN2051-245主要应用于2.4GHz无线通信、2.4GHz蓝牙模组、蓝牙系统、802.11b/g无线局域网络系统。
AN2051-245技术参数
中心频率为:2450MHz;
峰值增益为:0.5dBi;
尺寸:5.1*2.0*1.0mm;
带宽:200MHz;
功率:1.5W(Max);
VSWR值为:2(Max);
输入阻抗:50Ω;
这种全向天线采用线性极化;
工作温度:范围在-40℃至85℃。
Rainsun陶瓷天线全系列
蓝牙、WiFi、2.4G、2.4/5.8G双频天线 |
Items |
AN3216 |
AN2051 |
AN6520 |
AN9520 |
AN1003 |
PF1004 |
Size(mm) |
3.2*1.6*1.04 |
5.05*2.0*1.07 |
6.5*2.2*1.0 |
9.5*2.1*1.0 |
10.3*3.0*1.6 |
10.0*4.0*3.0 |
Center Frequency |
2.45GHZ |
2.45GHZ |
2.45GHZ |
2.45GHZ |
2.45GHZ&5~6GHZ |
2.45GHZ&5~6GHZ |
Peak Gain |
0.5dBi |
0.5dBi |
0.5dBi |
1.5dBi |
1.0dBi |
3.0dBi |
VSWR |
2.0(Max) |
2.0(Max) |
2.0(Max) |
2.0(Max) |
2.0(Max) |
2.0(Max) |
Input Impedance |
50ohm |
50ohm |
50ohm |
50ohm |
50ohm |
50ohm |
Power Handing |
1W(Max) |
2W(Max) |
3W(Max) |
3W(Max) |
3W(MAX) |
5W(Max) |
Band Width |
110MHZ |
110MHZ |
200MHZ |
200MHZ |
2.45GHZ:70MHZ 5~6GHZ:500HZ |
150MHZ |
備註 |
适用于蓝牙、近距离WiFi及2.4G RF |
双频适用 |
可定制其他特殊频率天线 |
Items |
AN1603-433/868/916 |
GPS1003 |
MD1506 |
MD1705 |
Size(mm) |
16.0*3.1*1.65 |
10.0*3.0*1.47 |
15.0*6.5*1.63mm |
17.0*5.0*1.63mm |
Center Frequency |
433M/480M /868M/916M |
1575MHZ |
820~1950MHz |
800-2100MHZ |
Peak Gain |
0.5dBi |
4.3dBi |
-0.3dBi |
1dBi |
VSWR |
2.0(Max) |
1.5(Max) |
2.5(Max) |
2.5(Max) |
Input Impedance |
50ohm |
50ohm |
50 ohm |
50 ohm |
Power Handing |
3W(Max) |
3W(MAX) |
5W(MAX) |
5W(MAX) |
Band Width |
8MHZ |
150MHZ |
1130 MHZ |
1300 MHZ |
備註 |
315M/480M等特殊頻率天線定做 |
GPS1004同步生產 |
CDMA/PCS:825‐894/1820‐1990 MHz |
車載通訊應用 |
天线
68文章
3232浏览量
141377 -
RF射频
19浏览量
10906
KT6368A蓝牙芯片用于BMS电池金属壳,RF距离怎么样,如何优化
视觉插件是选择3mm还是5mm直插灯珠
射频天线的发展历史
pcb射频天线的边际效应有哪些
华为射频天线口匹配设计及调试指导
5mm LED灯珠 基础知识
