sdaa 是煅烧安静的产品特点:
●内置4mA恒流源给IEPE振动传感器供电
●自动采集并通过UDP协议上报数据
●可以通过指令设定模块IP等参数
●可靠性高,采集方便,易于应用
●金属防水盒安装,可防水防潮
●可工作在港口和桥梁等恶劣环境
●外形尺寸:175 x 80 x 56mm
典型应用:
●桥梁振动监测
●摩天大楼振动测量
●轨道交通振动检测
●起重机3轴振动测量
●龙门吊监测
●港口起重机械
●电机振动
●麦克风音频测量
IBF288通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入范围: 0-±10VDC
恒流源: 4mA(±1mA)
温度漂移: ±10 ppm/℃(±30 ppm/℃,最大)
输入电阻: 大于100KΩ
采样速率: 20K SPS
通 讯: UDP通讯协议
接 口: RJ-45网络接口。
工作电源: 24VDC(±10%)供电,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于3W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸: 175 mm x80 mm x 56mm
IBF288产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器数据采集并发送到网络。IEPE是“Integrated Electronics Piezo-Electric”的缩写,即集成电路型压电式传感器。这种带内置电子器件的压电传感器已成为工业应用领域的标准。半导体电路将压电传感器的高阻抗信号转换为更容易传输的低阻抗电压信号。借助IEPE,只需一根任意长度的标准电缆即可实现电源供给和信号传输,不会因电缆移动而产生测量误差。IBF288系列产品包括电源调理,模拟量同步采集,恒流源输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用UDP协议。用户可设置模块IP地址、子网掩码等。
IBF288系列产品是基于单片机的智能监测系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF288系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55811浏览量
795257 -
工业以太网
10文章
694浏览量
43912 -
采集模块
194浏览量
10090
探秘ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 ECC SODIMM 8GB内存模块
深入解析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 8GB内存模块
探索ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 R - DIMM 8GB内存模块的奥秘
深入解析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 VLP RDIMM 4GB内存模块
288Pin DDR4 2133 UDIMM 4GB内存模块技术解析
深入解析ADVANTECH AQD - D4U4GE21 - SG:288Pin DDR4 2133 ECC UDIMM内存模块
深入解析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 RDIMM VLP 16GB内存模块
深入剖析ADVANTECH AQD-D4U16R21-SE 288Pin DDR4 2133 RDIMM 16GB内存模块
深入剖析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 UDIMM 16GB内存模块
433M无线模块的工作原理和距离
BNC 是什么接口?结构特点、工作原理与核心作用
解析Profinet无线通讯模块的工作原理与技术特点
超声波清洗机的工作原理和清洗技术特点是什么?
语音控制模块工作原理
IBF288模块的工作原理、特点及应用
