你有想过吗,在计算机网络当中,数据是怎么样保证准确的从客户端发送到服务器端的?中间涉及到了哪些理论?
01 客户端各层对数据的封装
java实现客户端的代码如下:
应用层会指定发送的服务器的域名(或者IP)和端口号、以及要发送数据的内容,传递给下一层传输层。
传输层会在把应用层的报文当成自己的数据,然后在前面拼接源端口号,和目标端口号。
其中源端口号就是客户端进程监听的端口号,这个端口号一般不是固定的,由操作系统在49152~65535范围内动态分配,而目标端口号就是服务器接收数据的端口号,一般是固定的,在java代码中会指明。
网络层会在传输层报文的基础上增加源IP和目标IP,其中源IP就是本地网卡的IP地址,目标IP是服务器的IP,如果java代码中指定的是服务器的域名。
那么,首先需要通过DNS服务器将域名解析为IP,域名解析的流程:
先查浏览器缓存->操作系统缓存->hosts文件->DNS服务器。
数据链路层会在网络层的基础上增加源MAC地址和目标MAC地址,其中源MAC地址就是本机网卡的MAC地址,目标MAC地址是下一跳网络设备(一般是交换机或路由器)的MAC地址。
注意,目标MAC地址一般不是服务器的MAC地址(如果客户端和服务器端在同一个网段,那么目标MAC地址就是服务器的MAC地址),因为客户端根本就无法得知服务器的MAC地址,所以数据链路层采用下一跳的机制转递数据。
那么怎么知道我的下一跳是谁呢?
下面就要请出ARP协议了,ARP会发出一个广播,告诉全世界:“大家好,我的IP地址是192.168.1.6,我的MAC地址是00-50-56-C0-88-01”
当同一个网段上的主机接收到ARP报文时,会将这些信息添加自己的ARP缓冲区中的ARP列表,同时将自己的IP地址和MAC地址回应给发送者,这样每个位于同一个网段的主机都有整个网段内各个主机的IP与MAC地址的对应关系了。
ARP列表的具体内容如下:
现在我的目标IP是192.168.3.6,又不在这个ARP列表中,那我怎么知道目标MAC地址要填啥呢?填下一跳的MAC地址,那么下一跳是又是谁呢?这里就要请出路由表了。
这个路由表是计算机的路由表,而不是路由器的路由表,这个路由表怎么来的呢?根据/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0这个文件生成的。
那么这个路由表怎么使用呢?将目标IP与每一条记录的子网掩码(Genmask)一一按位与运算,匹配度最高的Destination字段的IP就是下一跳的IP192.168.1.100,也就是网关地址GATEWAY,然后根据下一跳的IP去查ARP列表获得MAC地址00-30-F2-C1-2E-89。
就这样客户端完成了对报文的组装,交给物理层把数据从网卡发送出去,发送到交换机A。
02 交换机的交换
交换机收到客户端的报文后,会进行解析,只解析到数据链路层,从中获得目标MAC地址,然后查找ARP列表,将报文转发给对应的网卡端口。
交换机中的ARP列表:
根据目标MAC地址00-30-F2-C1-2E-89找到交换机的端口为Fa2/1,这样交换机就会把报文从这个端口发送出去,发送到路由器,这里的端口是交换机的物理端口,也就是插入网线的插口。
03 路由器的路由
路由器可以连接两个不同的网络。
路由器有一张路由表,路由表可以通过网络工程师配置或者从其他路由器学习得到。
路由器会解析报文到网络层,然后发现目的IP是192.168.3.6,从上面的路由表可以可以发现,想要去192.168.3.0网段,只需要将数据从FastEthernet0/1端口发送出去即可。
另外路由器会将目标MAC地址替换成下一跳的MAC地址(在这里是服务器的MAC地址,如果中间还有其他路由器,那么就是下一个路由器的MAC地址),怎么替换呢?还是查ARP表:
查询IP192.168.3.6的MAC地址为0030.A396.5DE7然后将目标MAC替换成这个,然后将数据从FastEthernet0/1端口发送出去,交给交换机B,交换机B再将数据转发到服务器端。
04 服务器端各层对数据的解析
服务器端收到数据后会逐层进行解析,最后将真正的数据交应用程序进行处理,至此一个数据从客户端到服务器端就完成了,服务器端会发送响应报文给客户端,大体的流程类似,但是数据不一定是原路返回的,因为中间经过的路由可能不同。
05 扩展
查看域名对应的IP:
查看本机到服务器中间经过了多少个路由节点:
原文标题:数据在网络中是如何传输的
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据
8文章
7134浏览量
89478 -
计算机网络
3文章
341浏览量
22227 -
服务器端
2浏览量
987
原文标题:数据在网络中是如何传输的
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
