在对信号线性度放大要求非常高的应用需要使用双电源运放,比如高精度测量仪器、仪表等;那么就需要给双电源运放提供正负电源。
我们常用的BUCK降压电路能得到正电压,如图1所示。
图1:BUCK降压电路正电压输出
其实BUCK降压电路在不改变元器件参数的情况下能变换得到与正电压相同输出能力的负电压,如图2所示;其工作原理和正电压输出是一样的,得到的电源质量也很高。
图2:BUCK降压电路负电压输出
以上两个电路图的元器件型号都是正确的,可以直接使用。
另外由电容、二极管和振荡器组成的负压电荷泵也能实现负电压,由于二极管的存在会损失一部分压降,容易受负载影响且纹波较大,输出能力有限,对电源质量要求高的建议不要使用。
图3:负压电荷泵
审核编辑 :李倩
举报投诉
电源
184文章
17573浏览量
249464 -
buck电路
27文章
470浏览量
46395
原文标题:如何用BUCK电路简单实现一个可靠的负电源?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电容降压电路的特点是什么
电容降压电路是一种利用电容器的充放电特性来实现电压降低的电路设计。这种电路广泛应用于低功耗、小电流的场合,如LED照明、小型电子设备等。 电容降压电
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了
使用LT8390设计升降压电路的几个疑问
使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:
(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V
发表于 01-03 06:43
关于DCDC降压电路中的电感发热问题
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
发表于 12-26 17:54
220v转5v阻容降压电路原理
随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、
