避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-07-01 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。
EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种信号兼容且不会相互干扰。
另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。
技巧1:将PCB接地
降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。第一步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
一个特别复杂的PCB设计有几个稳定的电压。理想情况下,每个参考电压都有自己对应的接地层。但是,如果接地层太多会增加PCB的制造成本,使价格过高。折衷的办法是在三到五个不同的位置分别使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。
如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。在多层PCB中,最好有一个可靠的接地层,而不是一个铜平衡块(copper thieving)或散乱的接地层,因为它具有低阻抗,可提供电流通路,是最佳的反向信号源。
信号返回地面的时长也非常重要。信号往返于信号源的时间必须相当,否则会产生类似天线的现象,使辐射的能量成为EMI的一部分。同样,向/从信号源传输电流的走线应尽可能短,如果源路径和返回路径的长度不相等,则会产生接地反弹,这也会产生EMI。
如果信号进出信号源的时间不同步,则会产生类似天线的现象,从而辐射能量,引起EMI
技巧2:区分EMI
由于EMI不同,一个很好的EMC设计规则是将模拟电路和数字电路分开。模拟电路的安培数较高或者说电流较大,应远离高速走线或开关信号。如果可能的话,应使用接地信号保护它们。在多层PCB上,模拟走线的布线应在一个接地层上,而开关走线或高速走线应在另一个接地层。因此,不同特性的信号就分开了。
有时可以用一个低通滤波器来消除与周围走线耦合的高频噪声。滤波器可以抑制噪声,返回稳定的电流。将模拟信号和数字信号的接地层分开很重要。由于模拟电路和数字电路有各自独特的特性,将它们分开至关重要。数字信号应该有数字接地,模拟信号应该终止于模拟接地。
在数字电路设计中,有经验的PCB布局和设计工程师会特别注意高速信号和时钟。在高速情况下,信号和时钟应尽可能短并邻近接地层,因为如前所述,接地层可使串扰、噪声和辐射保持在可控制的范围。
数字信号也应远离电源平面。如果距离很近,就会产生噪声或感应,从而削弱信号。
技巧3:串扰和走线是重点
走线对确保电流的正常流动特别重要。如果电流来自振荡器或其它类似设备,那么让电流与接地层分开,或者不让电流与另一条走线并行,尤其重要。 两个并行的高速信号会产生EMC和EMI,特别是串扰。必须使电阻路径最短,返回电流路径也尽可能短。返回路径走线的长度应与发送走线的长度相同。
对于EMI,一条叫做“侵犯走线”,另一条则是“受害走线”。电感和电容耦合会因为电磁场的存在而影响“受害”走线,从而在“受害走线”上产生正向和反向电流。这样的话,在信号的发送长度和接收长度几乎相等的稳定环境中就会产生纹波。
在一个平衡良好、走线稳定的环境中,感应电流应相互抵消,从而消除串扰。但是,我们身处不完美的世界,这样的事不会发生。因此,我们的目标是必须将所有走线的串扰保持在最小水平。如果使并行走线之间的宽度为走线宽度的两倍,则串扰的影响可降至最低。例如,如果走线宽度为5密耳,则两条并行走线之间的最小距离应为10密耳或更大。
随着新材料和新的元器件不断出现,PCB设计人员还必须继续应对电磁兼容性和干扰问题。
技巧4:去耦电容
去耦电容可减少串扰的不良影响,它们应位于设备的电源引脚和接地引脚之间,这样可以确保交流阻抗较低,减少噪声和串扰。为了在宽频率范围内实现低阻抗,应使用多个去耦电容。
放置去耦电容的一个重要原则是,电容值最小的电容器要尽可能靠近设备,以减少对走线产生电感影响。这一特定的电容器尽可能靠近设备的电源引脚或电源走线,并将电容器的焊盘直接连到过孔或接地层。如果走线较长,请使用多个过孔,使接地阻抗最小。
技巧5:避免90°角
为降低EMI,应避免走线、过孔及其它元器件形成90°角,因为直角会产生辐射。在该角处电容会增加,特性阻抗也会发生变化,导致反射,继而引起EMI。 要避免90°角,走线应至少以两个45°角布线到拐角处。
技巧6:使用过孔需谨慎
在几乎所有PCB布局中,都必须使用过孔在不同层之间提供导电连接。PCB布局工程师需特别小心,因为过孔会产生电感和电容。在某些情况下,它们还会产生反射,因为在走线中制作过孔时,特性阻抗会发生变化。
同样要记住的是,过孔会增加走线长度,需要进行匹配。如果是差分走线,应尽可能避免过孔。如果不能避免,则应在两条走线中都使用过孔,以补偿信号和返回路径中的延迟。
技巧7:电缆和物理屏蔽
承载数字电路和模拟电流的电缆会产生寄生电容和电感,引起很多EMC相关问题。如果使用双绞线电缆,则会保持较低的耦合水平,消除产生的磁场。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
物理屏蔽是用金属封装包住整个或部分系统,防止EMI进入PCB电路。这种屏蔽就像是封闭的接地导电容器,可减小天线环路尺寸并吸收EMI。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电磁
  • emc
    emc
原文标题:EMC之PCB设计技巧
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 13次下载
    浅谈晶振PCB设计中的要点
    电路设计中,系统晶振时钟频率很高,干扰谐波出来的能量也强,谐波除了会从输入与输出两条线导出来外,也会从空间辐射出来,这也导致PCB设计中对晶振的布局要求严格,如果出错会很容易造成很强的杂散辐射问题,并且很难通过其他方法来解决
    的头像 发表于 12-18 17:28 953次阅读
    浅谈晶振<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>中的要点
    PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3月弯路!
    )是电子产品开发中两紧密相关但目的和流程不同的环节,主要区别体现在目标、流程、侧重点、成本与时间等方面,具体如下:   PCB设计和打样之间的区别 1. 目标不同 PCB设计: 核心目标是将电路
    的头像 发表于 11-26 09:17 749次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>与打样的6大核心区别,看完少走3<b class='flag-5'>个</b>月弯路!
    干货分享 I PCB设计电磁兼容问题交流与解答(二)
    你是否曾在PCB设计中被诡异的电磁干扰问题缠住手脚?是否项目后期,为产品的EMC测试通不过而焦头烂额?是否希望有人能一针见血,点破那些教科书上找不到的实战经验?现在,一与顶尖EMC
    的头像 发表于 11-23 09:05 419次阅读
    干货分享 I <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>电磁</b>兼容问题交流与解答(二)
    UART通信中出现随机乱码怎么解决?
    UART 通信中出现随机乱码
    发表于 11-21 07:05
    从入门到精通:PCB设计必须遵守的5大核心原则
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计需要遵守的原则有哪些?PCB设计必须遵守的原则。PCB设计中,为确保电路性能、可靠性和可制造性,需严格遵守以下核心原则:
    的头像 发表于 11-13 09:21 1228次阅读
    高速PCB设计EMI避坑指南:5实战技巧
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速PCB设计EMI有什么规则?高速电路PCB设计EMI方法与技巧。高速PCB设计中,电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 11-10 09:25 800次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>EMI避坑指南:5<b class='flag-5'>个</b>实战技巧
    改善EMC的PCB设计原理
    电磁兼容EMC是电子设备稳定运行的核心要求,它包含电磁辐射和电磁敏感性两双向问题。而PCB作为元件的物理载体,其设计直接决定了EMC性能的
    的头像 发表于 10-22 15:45 870次阅读
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计
    的头像 发表于 09-01 14:24 7732次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB设计</b>布局准则
    PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
    PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊盘作用 :
    的头像 发表于 07-08 15:16 1322次阅读
    PCB设计,轻松归档,效率倍增!
    PCB设计一键归档简化流程,提升效率,一键归档,尽在掌握!电子产品设计领域,PCB设计工作完成后,需要输出不同种类的文件给到PCB生产商,产线制造部门,测试部门,同时还需将设计文件进
    的头像 发表于 05-26 16:17 896次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>,轻松归档,效率倍增!
    开关电源的PCB设计
    工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB设计是开关电源研发过程中极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步
    发表于 05-21 16:00
    原理图和PCB设计中的常见错误
    电子设计领域,原理图和PCB设计是产品开发的基石,但设计过程中难免遇到各种问题,若不及时排查可能影响电路板的性能及可靠性,本文将列出原理图和PCB设计中的常见错误,整理成一份实用的速查清单,以供参考。
    的头像 发表于 05-15 14:34 1419次阅读
    高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
    随着频率的提高,将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EM)四方面。通过分析高频PCB
    发表于 04-29 17:39
    DDR模块的PCB设计要点
    高速PCB设计中,DDR模块是绝对绕不过去的一关。无论你用的是DDR、DDR2还是DDR3,只要设计不规范,后果就是——信号反射、时序混乱、系统频繁死机。
    的头像 发表于 04-29 13:51 3194次阅读
    DDR模块的<b class='flag-5'>PCB设计</b>要点
