起源
该工具受 Nali C版本 和 nali-cli js版本的启发.
我想要在终端对IP地理信息和CDN服务提供商进行查询,发现了Nali这个工具,Nali与哪里谐音,非常适合这类工具
经过简单的使用,我发现最初的C语言版本功能缺失,而js版本包实在大的恐怖、而支持的平台非常有限,所以我用golang重写了这个工具,在原有功能的基础上增加了对IPv6的支持,并且增加了Geoip2数据库。开源前哨注:这个开源工具搭配离线IP数据,对于需要根据IP查询对应地址的场景,非常方便实用。
项目地址
https://github.com/zu1k/nali
功能
支持多种数据库
纯真 IPv4 离线数据库
ZX IPv6 离线数据库
Geoip2 城市数据库 (可选)
IPIP 数据库 (可选)
ip2region 数据库 (可选)
DB-IP 数据库 (可选)
IP2Location DB3 LITE 数据库 (可选)
CDN 服务提供商查询
支持管道处理
支持交互式查询
同时支持IPv4和IPv6
支持多语言
查询完全离线
全平台支持
支持彩色输出
安装
从源码安装
Nali 需要预先安装 Go >= 1.18. 安装后可以从源码安装软件:
$goinstallgithub.com/zu1k/nali@latest
下载预编译的可执行程序
可以从Release页面下载预编译好的可执行程序:Release[1]
你需要选择适合你系统和硬件架构的版本下载,解压后可直接运行
使用说明
查询一个IP的地理信息
$nali1.2.3.4 1.2.3.4[澳大利亚APNICDebogon-prefix网络]
或者 使用管道
$echoIP6.6.6.6|nali IP6.6.6.6[美国亚利桑那州华楚卡堡市美国国防部网络中心]
同时查询多个IP的地理信息
$nali1.2.3.44.3.2.1123.23.3.0 1.2.3.4[澳大利亚APNICDebogon-prefix网络] 4.3.2.1[美国新泽西州纽瓦克市Level3Communications] 123.23.3.0[越南越南邮电集团公司]
交互式查询
使用exit或 quit退出查询
$nali 123.23.23.23 123.23.23.23[越南越南邮电集团公司] 1.0.0.1 1.0.0.1[美国APNIC&CloudFlare公共DNS服务器] 8.8.8.8 8.8.8.8[美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司DNS服务器] quit
与dig命令配合使用
需要你系统中已经安装好 dig 程序
$dignali.zu1k.com+short|nali 104.28.2.115[美国CloudFlare公司CDN节点] 104.28.3.115[美国CloudFlare公司CDN节点] 172.67.135.48[美国CloudFlare节点]
与nslookup命令配合使用
需要你系统中已经安装好 nslookup 程序
$nslookupnali.zu1k.com8.8.8.8|nali Server:8.8.8.8[美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司DNS服务器] Address:8.8.8.8[美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司DNS服务器]#53 Non-authoritativeanswer: Name:nali.zu1k.com Address:104.28.3.115[美国CloudFlare公司CDN节点] Name:nali.zu1k.com Address:104.28.2.115[美国CloudFlare公司CDN节点] Name:nali.zu1k.com Address:172.67.135.48[美国CloudFlare节点]
与任意程序配合使用
因为 nali 支持管道处理,所以可以和任意程序配合使用
bashabc.sh|nali
Nali 将在 IP后面插入IP地理信息,CDN域名后面插入CDN服务提供商信息
支持IPv6
和 IPv4 用法完全相同
$nslookupgoogle.com|nali Server:127.0.0.53[局域网IP] Address:127.0.0.53[局域网IP]#53 Non-authoritativeanswer: Name:google.com Address:216.58.211.110[美国Google全球边缘网络] Name:google.com Address:2a00400e:200e[荷兰AmsterdamGoogleInc.服务器网段]
查询 CDN 服务提供商
因为 CDN 服务通常使用 CNAME 的域名解析方式,所以推荐与nslookup或者dig配合使用,在已经知道 CNAME 后可单独使用
$nslookupwww.gov.cn|nali Server:127.0.0.53[局域网IP] Address:127.0.0.53[局域网IP]#53 Non-authoritativeanswer: www.gov.cncanonicalname=www.gov.cn.bsgslb.cn[白山云CDN]. www.gov.cn.bsgslb.cn[白山云CDN]canonicalname=zgovweb.v.bsgslb.cn[白山云CDN]. Name:zgovweb.v.bsgslb.cn[白山云CDN] Address:103.104.170.25[新加坡] Name:zgovweb.v.bsgslb.cn[白山云CDN] Address:20016402:5[美国Louisiana州MonroeQwestCommunicationsCompany,LLC(CenturyLink)] Name:zgovweb.v.bsgslb.cn[白山云CDN] Address:20016402:6[美国Louisiana州MonroeQwestCommunicationsCompany,LLC(CenturyLink)]
用户交互
程序第一次运行后,会在工作目录生成配置文件config.yaml(默认~/.nali/config.yaml),配置文件定义了数据库信息,默认用户无需进行修改
数据库格式默认如下:
-name:geoip name-alias: -geolite -geolite2 format:mmdb file:GeoLite2-City.mmdb languages: -ALL types: -IPv4 -IPv6
其中,languages和types表示该数据库支持的语言和查询类型。如果你需要增加数据库,需小心修改配置文件,如果有任何问题,欢迎提 issue 询问。
查看帮助
$nali--help Usage: nali[flags] nali[command] AvailableCommands: helpHelpaboutanycommand updateupdateqqwry,zxipv6wry,ip2regionipdatabaseandcdn Flags: -h,--helphelpfornali -t,--toggleHelpmessagefortoggle Use"nali[command]--help"formoreinformationaboutacommand.
更新数据库
更新所有可以自动更新的数据库
$naliupdate 2020/07/171246正在下载最新纯真IP库... 2020/07/171205已将最新的纯真IP库保存到本地/root/.nali/qqwry.dat
或者指定数据库
$naliupdate--dbqqwry,cdn 2020/07/171246正在下载最新纯真IP库... 2020/07/171205已将最新的纯真IP库保存到本地/root/.nali/qqwry.dat
自选数据库
用户可以指定使用哪个数据库,需要设置环境变量:NALI_DB_IP4、NALI_DB_IP6或者两个同时设置
支持的变量内容:
Geoip2['geoip', 'geoip2']
Chunzhen['chunzhen', 'qqwry']
IPIP['ipip']
Ip2Resion['ip2region', 'i2r']
DBIP['dbip', 'db-ip']
IP2Location['ip2location']
Windows平台
使用geoip数据库
setNALI_DB_IP4=geoip 或者使用powershell $env:NALI_DB_IP4="geoip"
使用ipip数据库
setNALI_DB_IP6=ipip 或者使用powershell $env:NALI_DB_IP6="ipip"
Linux平台
使用geoip数据库
exportNALI_DB_IP4=geoip
使用ipip数据库
exportNALI_DB_IP4=ipip
多语言支持
通过修改环境变量NALI_LANG来指定使用的语言,当使用非中文语言时仅支持GeoIP2这个数据库
该参数可设置的值见 GeoIP2 这个数据库的支持列表
#NALI_LANG=ennali1.1.1.1 1.1.1.1[Australia]
更换工作目录
如果未指定数据库存放目录,数据库默认将存放在~/.nali
设置环境变量NALI_HOME来指定工作目录,数据库存放在工作目录下。也可在配置文件中使用绝对路径指定其他数据库路径。
setNALI_HOME=D: ali or exportNALI_HOME=/var/nali
原文标题:太方便了!这款开源终端工具可查询 IP 信息 ...
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IP
5文章
1541浏览量
148922 -
硬件
11文章
3113浏览量
65849 -
终端
1文章
1080浏览量
29725 -
数据库
7文章
3712浏览量
64025
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
