什么是堆内存与栈内存?它们的分配和回收有什么特点?
xCb1_yikoulinux 来源:程序喵大人 作者:程序喵大人 2022-07-01 10:33 次阅读
这篇文章分享一个面试中经常被问到的知识点:堆内存和栈内存有什么区别?平时开发应该使用堆内存还是栈内存?
要回答这个问题,我们首先需要知道什么是堆内存,什么是栈内存,它们的分配和回收有什么特点?
先介绍下栈内存:
栈内存是为线程留出的临时空间,每个线程都有一个固定大小的栈空间,而且栈空间存储的数据只能由当前线程访问,所以它是线程安全的。
栈空间的分配和回收是由系统来做的,我们不需要手动控制。
当一个函数调用时,系统就会为该函数的调用分配栈空间,当函数返回后,系统就会自动回收这块空间,同理,下次其它函数调用和返回,系统还是会自动分配和回收空间。
那它是怎么分配和回收的呢?
可以看这两个动画
栈空间的大小是固定的,它有一个水位线,标识栈空间的分配状态,水位线里面的表示已经分配,然后这个水位线会根据函数调用和返回的情况自动调整。
这里可以看到,栈空间的分配和回收非常简单,只需要调整水位线位置就可以了,没有任何多余操作。
那堆内存呢?
我们平时在C语言C++中使用malloc和new分配的内存就是堆内存,堆内存的一大特点就是大小不固定,可以动态扩容,空间由程序员动态分配,更加灵活。
然而,既然有优点也必然伴随着缺点。
第一个缺点就是它容易产生内存泄露,malloc出来的没有free,new出来的如果没有delete,都会产生内存泄露,真正项目内存泄露产生的情况肯定比这个复杂的多。
第二个缺点,容易产生内存碎片,在分配和回收时需要对很多内存碎片进行整理,效率较低,具体可以看这个动画。
所以才会有很多自定义的内存分配器,但它肯定还是没有栈空间分配回收速度快。
第三个缺点,线程不安全,它不像栈内存是线程独立的,堆内存可以被一个进程内所有的线程访问,多线程操作就容易产生问题,很多奇奇怪怪的操作就是这么引起的。
那什么变量存储在栈上,什么存储在堆上呢?普通的A a,这种就是都存储在栈上,当使用new和malloc分配的空间会存储在堆上,看这个图:
new出来的实际空间是在堆上分配,然后在栈上开辟一个指针大小的空间,这个空间有一个指针,指向堆上的那块内存,这样给变量和堆内存之间就关联起来了。
那什么情况下使用栈内存,什么情况下使用堆内存呢?
我整理出来了一个表,贴在这里:
速度
空间管理 高效,不会产生碎片 会产生内存碎片
访问权限 只能局部变量 可以访问全局变量
空间大小限制 操作系统限制 没有特定的限制
内存分配 连续 随机分配
分配和释放 编译器指令自动管理 程序员手动管理
开销
主要问题 空间小 内存碎片
灵活性 固定大小 可以resize
这里可以根据实际需求来决定使用哪类内存。
当然,其实也不用关注那么多,我一般就是大内存使用堆,局部变量小内存使用栈。
这里还涉及到很多其它知识点,比如进程的内存空间布局是怎么样的,栈空间会不会污染、堆内存具体是怎么分配和回收的。
具体在我的公众号里搜索吧,里面有很多相关文章。
原文标题:堆内存和栈内存的区别
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 内存
  • C语言
  • 函数
原文标题:堆内存和栈内存的区别
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谈JVM xmx, xms等内存相关参数合理性设置
    的,提高内存占用(Memory Footprint)就有可能同时优化这两个标的,这篇文章就来聊聊内存相关内容。 内存占用一般指应用运行需要的所有内存,包括
    的头像 发表于 10-10 14:42 694次阅读
    逻辑内存和物理内存的区别
    逻辑内存和物理内存是计算机系统中两个重要的概念,它们在计算机的运行和数据处理中起着至关重要的作用。 1. 物理内存(Physical Memory) 物理
    的头像 发表于 09-27 15:38 1014次阅读
    内存缓冲区和内存的关系
    内存缓冲区和内存之间的关系是计算机体系结构中一个至关重要的方面,它们共同协作以提高数据处理的效率和系统的整体性能。
    的头像 发表于 09-10 14:38 811次阅读
    反射内存卡的优势与特点
    特点1.高速数据传输:‌反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,‌这是其最显著的特点之一。‌数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,‌大大提升了数据处理的实时性。‌这种高速传输能力使得反射内存
    的头像 发表于 09-05 16:28 429次阅读
    反射<b class='flag-5'>内存</b>卡的优势与<b class='flag-5'>特点</b>
    转载 golang内存分配
    Go 的分配采用了类似 tcmalloc 的结构.特点: 使用一小块一小块的连续内存页, 进行分配某个范围大小的内存需求. 比如某个连续 8
    的头像 发表于 09-05 14:12 326次阅读
    转载 golang<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    内存管理的硬件结构
    常见的内存分配函数有malloc,mmap等,但大家有没有想过,这些函数在内核中是怎么实现的?换句话说,Linux内核的内存管理是怎么实现的?
    的头像 发表于 09-04 14:28 417次阅读
    <b class='flag-5'>内存</b>管理的硬件结构
    内存时钟和内存条有什么不同
    在探讨内存时钟(Memory Clock)和内存条(Memory Module)的不同时,我们首先需要明确这两个概念的基本定义和它们在计算机系统中的角色。以下是对这两个概念的详细解析,以及它们
    的头像 发表于 09-04 11:45 1934次阅读
    如何自定义内存控制器的设置
    在FreeRTOS中自定义内存控制器的设置,主要涉及到内存分配策略的选择和配置。FreeRTOS提供了多种内存分配策略,如heap_1、he
    的头像 发表于 09-02 14:28 600次阅读
    堆栈和内存的基本知识
    本文主要聊聊关于堆栈的内容。包括堆栈和内存的基本知识。常见和堆栈相关的 bug,如溢出,内存泄漏,内存
    的头像 发表于 08-29 14:10 593次阅读
    堆栈和<b class='flag-5'>内存</b>的基本知识
    如何使用SystemView的监控功能
    应用中监视所有,分析它们的使用情况,并展示收集到的信息,使用户能够查看的负载情况,发现潜在的内存泄漏,跟踪内存使用峰值等等。
    的头像 发表于 08-09 18:07 920次阅读
    如何使用SystemView的<b class='flag-5'>堆</b>监控功能
    FreeRTOS如何在中断中调用内存分配函数?
    最近在玩FreeRTOS,遇到一个问题,就是不知如何在中断中调用内存分配函数。pvPortMalloc函数中会调用xTaskResumeAll,而这个函数不能再中断调用,所以请问在中断中进行内存
    发表于 05-08 08:25
    你知道吗? 51单片机也有动态内存分配
    、realloc、free。他们的头文件在中,所以使用内存管理必须包含该头文件。二、使用方法51单片机需要使用内存管理API必须要手动调用初始化内存管理函数:init_
    的头像 发表于 04-26 08:10 1698次阅读
    你知道吗? 51单片机也有动态<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    C语言内存泄漏问题原理
    内存泄漏问题只有在使用内存的时候才会出现,内存不存在内存泄漏问题,因为
    发表于 03-19 11:38 589次阅读
    C语言<b class='flag-5'>内存</b>泄漏问题原理
    Linux内核内存管理之内核非连续物理内存分配
    我们已经知道,最好将虚拟地址映射到连续页帧,从而更好地利用缓存并实现更低的平均内存访问时间。然而,如果对内存区域的请求并不频繁,那么考虑基于通过连续线性地址访问非连续页帧的分配方案是有意义的。该模式
    的头像 发表于 02-23 09:44 1098次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>内存</b>管理之内核非连续物理<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    Linux内核内存管理之ZONE内存分配
    内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
    的头像 发表于 02-21 09:29 966次阅读
