多年来,旗舰手机高性能与低功耗之间的矛盾困扰着市场和用户。尤其进入夏季,这个问题愈发明显,手机运行高负载应用更容易握持时“烫手”,影响用户的体验。然而,安卓“能效之王”天玑9000的出现,为用户清凉玩机提供了最强攻略,这款兼具能效与性能优势的旗舰芯片,会带给用户舒适的使用体验。而且,联发科最新发布的天玑9000+,性能升级的同时,能效也应延续在天玑9000上展现的优势,一扫用户夏日用机的发热烦恼。
众所周知,这半年来联发科打造了两款旗舰性能、能效兼具的手机芯片,天玑9000系列凭借全局能效优化技术和台积电4nm先进制程,让旗舰手机做到了“性能全开、冷静输出”,是今夏旗舰机打游戏的最佳芯片方案。
联发科天玑9000系列兼具高能效、高性能,是夏日畅快打手游的最优解(图源网络)
从硬件配置上看,天玑9000系列是同时具备高性能与高能效的旗舰之作。性能方面直接顶在了天花板上。两款芯片都采用Armv9架构,1+3+4三丛集架构设计。其中,天玑9000的Cortex-X2超大核主频达3.05GHz,天玑9000+的超大核主频更高达3.2GHz,带来极限性能体验。3个主频可达2.85GHz的Cortex-A710大核和4个Cortex-A510能效核心,同样兼顾高性能表现。
同时,天玑9000系列的能效已成为行业标杆,其支持联发科全局能效优化技术,全方位覆盖不同的IP模块,并将用户使用场景分为轻载、中载以及重载场景,采用不同的能效优化策略,智能、有效地降低全场景功耗。另一方面,先进的台积电4nm制程也为天玑9000系列的高能效打下基础。
例如待机、刷视频、逛淘宝等日常轻载使用场景,天玑9000与同年旗舰产品相比有效节能38%;在中载使用场景中,如录制视频最多可以减少12%的功耗;在MOBA类型的重载游戏场景中,天玑9000最多可降低25%的功耗,温度最多降低9度。全局能效优化技术为天玑9000和手机终端带来全方位能效加成,覆盖了用户使用手机的各种场景,让手机即使在炎热的夏季重载工作,也能保持舒适的机身表面温度。
天玑9000搭载的全局能效优化技术覆盖用户不同使用场景,全场景优化手机能效表现(图源网络)
在前段时间数码媒体公布的移动端芯片CPU能效排行中,天玑9000能效成绩排名第四,位列安卓芯片能效排行第二名。
天玑9000位列移动端安卓芯片CPU能效排行榜第二名(图源极客湾)
在5G方面,天玑9000系列也在节能增效方面下足功夫。天玑9000集成的联发科M80 5G基带支持MediaTek 5G UltraSave 2.0省电技术,更支持R16标准节电增强技术WUS(唤醒信号)、Scell Dormancy(辅小区休眠),从而实现多场景降低手机通信功耗。M80 5G基带网络连接性能强大的同时,低功耗也是关键的竞争力。天玑9000在M80 5G基带及其搭载的省电技术支持下,在5G轻载通信时降低功耗32%,在下载APP等重载通信时降低功耗27%,伴随用户使用全程降低通信功耗。
MediaTek 5G UltraSave 2.0 支持 R16 节电增强技术,多场景下都有低功耗表现(图源网络)
游戏是手机中的“吃电大户”,手机温度过高也主要集中在用户玩游戏时。天玑9000系列内置的HyperEngine 5.0游戏引擎的智能调控引擎搭载了多项智能优化技术,包括AI-VRS可变渲染技术、CPU线程优化、智能动态稳帧技术,多维度地降低功耗,提升能效。除此之外,天玑9000支持的移动端游戏超分技术(Game AI-SR),让独立AI处理器APU 590参与画面渲染,协助GPU工作从而保证原生画质的同时,降低芯片整体功耗。
如此能效、性能双优的游戏神U,让用户即使在夏天也可以放心游玩如《和平精英》等的大型3D游戏,舒适握持,放肆“吃鸡”。在媒体对搭载天玑9000机型的实际测评中,运行高负载游戏《原神》,60FPS最高画质8分钟的测试中,天玑9000后盖核心区最高温度仅有41.6℃,微微温热,游戏体验无需担心。
天玑9000加持下,终端运行《原神》后盖温度最高仅41.6℃(图源快科技)
值得一提的是,天玑9000凭借独立AI处理器APU 590性能、能效双优的恐怖实力,将强大的AI算力深度融入到芯片运作的各个环节,提升性能,降低功耗,让玩家在游戏中开心娱乐的同时,保持良好的握持触感,彻底告别“暖手宝“,全程高能输出。
HyperEngine 5.0游戏引擎的智能调控引擎为天玑9000系列带来高能效游戏表现(图源网络)
从天玑9000系列全面、到位的能效优化表现来看,联发科对于能效的重视和对用户需求、痛点的深度洞察,这与近两年手机芯片过分注重性能而忽略能效的表现是截然不同的。
天玑9000高性能与低功耗的双重注重,解决了行业难题的同时,也为用户的实际体验带来了质的提升,尤其是在游戏方面,让用户即使在炎热的夏天也能放心游玩,不必担心手机过度发热的问题。因此,天玑9000真的堪称手游市场旗舰“芯皇”!
审核编辑 黄昊宇
联发科
56文章
2657浏览量
254557 -
天玑9000
1文章
46浏览量
4543
