RT-Thread记录(十一、UART设备—源码解析)
矜辰所致 来源:矜辰所致 作者:矜辰所致 2022-07-01 11:24 次阅读
深入理解 RT-Thread I/O 设备模型 — 分析 UART设备源码。
目录
前言
一、初识 UART 操作函数(应用程序)
二、UART 的初始化
2.1 UART 设备初始化位置
2.2 UART 设备初始化函数分析
stm32_uart 结构体
UARTX_CONFIG
stm32_uart 结构体初始化
2.3 UART 设备初始化结果图
三、UART 设备驱动框架层
设备驱动框架层如何与设备驱动层关联
四、UART 设备驱动层
前言
上文我们认识了解了 RT-Thread I/O 设备模型,本来计划是从最简单的设备 GPIO 口开始讲解 RT-Thread 的设备模型,但是实际上 PIN 设备模型有点特殊,并不是完美符合上一篇博文中 《2.3 访问 I/O 设备相关》小结介绍的函数,所以这个我们放在后面文章说明。
而 UART 设备模型的操作完美贴合上一篇博文的介绍,所以我把 UART 设备先说明了,这样更加加深一下对 RT-Thread I/O 设备模型的认识。
本文从 UART 设备驱动层 和 设备驱动框架层 分析 RT-Thread 中 UART 设备的实现。目的在于通过官方一个成熟的设备驱动的实例,让我们确实的理解体会 RT-Thread I/O 设备模型。
本 RT-Thread 专栏记录的开发环境:
RT-Thread记录(一、RT-Thread 版本、RT-Thread Studio开发环境 及 配合CubeMX开发快速上手)
RT-Thread记录(二、RT-Thread内核启动流程 — 启动文件和源码分析)
RT-Thread 设备篇系列博文链接:
RT-Thread记录(十、全面认识 RT-Thread I/O 设备模型)
首先我们来看一下在 RT-Thread 中 UART 操作函数,这是模型框架中最上层的应用层所需要调用的函数,如下面的表格:
rt_device_find() 查找设备
rt_device_open() 打开设备
rt_device_read() 读取数据
rt_device_write() 写入数据
rt_device_control() 控制设备
rt_device_set_rx_indicate() 设置接收回调函数
rt_device_set_tx_complete() 设置发送完成回调函数
rt_device_close() 关闭设备
可以看到,对 UART 的操作和上一篇文章 《RT-Thread记录(十、全面认识 RT-Thread I/O 设备模型)》 几乎一模一样,这也是前言中我说的为什么 UART 设备模型 是复习理解 RT-Thread I/O 设备模型的完美设备。
对于这些操作函数,是给最上层的应用程序使用的,我们要使用一个 UART 设备,应用程序最开始肯定是需要使用rt_device_find()查找设备,在上一篇文章说过,大部分常用的设备 RT-Thread 已经帮我们写好了驱动,我们直接在应用层调用操作接口即可,UART的驱动也是 RT-Thread 已经写好的。
那么我们该查找什么名字呢?RT-Thread 底层是如何实现的呢? 带着这些问题,我们从最开始来分析说明一下 RT-Thread 的 UART 设备。
❤️ 先列出 RT-Thread 的 UART 操作函数,让我们对 UART 应用层的函数有个了解,然后带着一些好奇让我们从底层源码来分析一下 RT-Thread 的 UART 设备。
二、UART 的初始化
首先,UART 设备作为一个外设,肯定需要初始化,我们在系列博文第二篇《RT-Thread记录(二、RT-Thread内核启动流程 — 启动文件和源码分析)》分析过 RT-Thread 初始化。
2.1 UART 设备初始化位置
在文中章节 “2.2.1 板级硬件初始化 — rt_hw_board_init” 讲到了硬件初始化相关,如下图:
rt_hw_board_init() 函数中有一个 hw_board_init,使用到的 UART 设备的初始化就在这个函数里面,如图:
说明一下,这个hw_board_init里面初始化的哪些设备是和 RT-Thread 配置一一对应的。
注意到他们都是条件编译,在 env 工具中配置了使用的外设之后,都会在这里进行初始化,对于我们使用 RT-Thread Studio 来说,就是如下图所示:
2.2 UART 设备初始化函数分析
通过上文介绍,我们找到了 UART 设备的初始化函数 rt_hw_usart_init
int rt_hw_usart_init(void)
    rt_size_t obj_num = sizeof(uart_obj) / sizeof(struct stm32_uart);
    struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT;
    rt_err_t result = 0;
    stm32_uart_get_dma_config();
    for (int i = 0; i < obj_num; i++)
        uart_obj[i].config = &uart_config[i];
        uart_obj[i].serial.ops    = &stm32_uart_ops;
        uart_obj[i].serial.config = config;
        /* register UART device */
        result = rt_hw_serial_register(&uart_obj[i].serial, uart_obj[i].config->name,
                                       RT_DEVICE_FLAG_RDWR
                                       | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX
                                       | RT_DEVICE_FLAG_INT_TX
                                       | uart_obj[i].uart_dma_flag
                                       , NULL);
        RT_ASSERT(result == RT_EOK);
    return result;
这个初始化函数直接看上去,只有一个函数我们比较熟悉rt_hw_serial_register,顾名思义,串口设备注册函数,不同于简单的 I/O 设备注册函数 rt_device_register,说明它 UART 设备还有设备驱动框架层,这个rt_hw_serial_register就是 UART 设备驱动框架层定义的函数。
这个设备驱动层 和 设备驱动框架层我们待会再来说明,我们先从头简单分析一下这个 UART 设备驱动程序。
第一句,这个语句是为了确认一下有几个串口设备需要进行初始化:
其中 uart_obj 有如下定义:
static struct stm32_uart uart_obj[sizeof(uart_config) / sizeof(uart_config[0])] = {0};
uart_objstm32_uart 类型的结构体数组,其数组长度为sizeof(uart_config)/sizeof(uart_config[0])
stm32_uart 结构体
在 RT-Thread 操作系统中,对 UART设备的初始化,可以理解为就是对 stm32_uart 结构体对象 的初始化 。
我画了一张结构图如下:
stm32_uart 结构体这里我们先不分析里面具体的含义,在后文对应的地方都会有响应的说明,我们先回到初始化的问题上来。
我们接着上面分析,数组变量 uart_obj 的长度是多少呢?看一下 uart_config 是什么,如下图:
uart_configstm32_uart_config 类型的结构体数组,其数组长度是根据 RT-Thread 配置使用哪些串口决定的。
比如我们使用了 串口1 和 串口3,那么uart_config 就等于:
static struct stm32_uart_config uart_config[2] =
    UART1_CONFIG,
    UART3_CONFIG,
UARTX_CONFIG
这里讲到 UART1_CONFIG 就顺带提一下,UART1_CONFIGstm32_uart_config 类型的结构体,在RT-Thread 中是通过 宏定义来定义的:
引出这么多,我们回到最初的rt_hw_usart_init函数第一句的代码:
以上面为例,只使用了 UART1 和 UART3 ,uart_obj数组长度为2,也就表明有2个stm32_uart 结构体的成员需要进行初始化,也就是需要初始化 2个 UART 设备。 上面句子中 obj_num = 2;
接下来的语句:
串口配置结构体,初始化等于默认配置,这里具体也好理解,看下图便知:
再往下看,获取串口 DMA 配置:
函数如下,如果没有使用DMA ,那么只会有一条语句,就是 uart_dma_flag = 0; 表示没有使用DMA。
在上面我们介绍stm32_uart 结构体的时候,uart_dma_flag 就是这个结构体的一个成员变量。
stm32_uart 结构体初始化
再接下来就是uart_obj[i]的初始化了,有几个串口就初始化几遍:
                                       RT_DEVICE_FLAG_RDWR
                                       , NULL);
首先里面第一句:
其中 uart_config[i] 就是我们上文说的 UARTX_CONFIG,通过宏定义定义的 stm32_uart_config 类型的结构体。
第二句:
上文分析过stm32_uart 结构体,但是并没有深入分析其中的成员serial,它是 RT-Thread 的 UART 设备对象控制块,其中ops为结构体类型的指针:
stm32_uart_ops为 RT-Thread 设备驱动层定义好的,其作用是指定 UART 设备的操作函数:
第三句:
上文讲过的,默认都是RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT,如果我们需要修改,可以通过rt_device_control修改。
第四句:
                                       RT_DEVICE_FLAG_RDWR
                                       , NULL);
这个函数就是我们讲过的 I/O 设备模型中的设备注册函数,如图:
在上面初始化中:
uart_obj[i].serial 为 rt_serial_device 类型,就是 UART 设备的控制块,它付给注册函数第一个参数
uart_obj[i].config->name 中的name名字,就是设备注册后 使用rt_device_find() 寻找的名字。
其中rt_hw_serial_register函数属于(设备驱动框架层的函数),他会调用通用的 rt_device_register(I/O设备管理层的函数)对 UART 设备进行注册。
2.3 UART 设备初始化结果图
经过上面的一系列分析,最终一个 UART设备初始化以后的结果如下图所示:
❤️ UART 的初始化,最主要的是要了解 stm32_uart 结构体(以STM32驱动为例),通过对结构体的认识,初始化步骤的分析,让我们认识到了RT-Thread 对于 UART 设备驱动层的设计,也让我们接下来对认识 不同层之间如何联系打下了一定的基础。
三、UART 设备驱动框架层
我们回头来看本文开头说的 UART 那些操作函数,再结合上文所提到的初始,再结合上一篇文章《RT-Thread记录(十、全面认识 RT-Thread I/O 设备模型)》的基础,我们可以确定,上层应用所用到的UART 操作函数就是在使用rt_hw_serial_register 时候关联到驱动框架层的:
而且再复习一下, 设备驱动框架层是 RT-Thread 系统的东西,官方已经写好的,UART 设备驱动框架层的代码为 serial.c,其位置如下图:
在其对应的 serial.h 头文件中包含了许多 UART 设备通用的宏定义,大家可以自行查看。
设备驱动框架层如何与设备驱动层关联
☆在这里我们主要需要关注的就是,设备驱动框架层是如何 和 设备驱动层关联起来的。☆
首先我们先看一下其中的几个串口操作函数:
我们随意查看其中一个函数查看,如下图:
可以看到上图有一句关键的代码:
if (serial->ops->configure)
        result = serial->ops->configure(serial, &serial->config);
上面我们在将初始化的时候有过代码:
static const struct rt_uart_ops stm32_uart_ops =
    .configure = stm32_configure,
    .control = stm32_control,
    .putc = stm32_putc,
    .getc = stm32_getc,
    .dma_transmit = stm32_dma_transmit
所以上面的表格可进一步的改为如下对应表格:
通过上面的分析,基本上有点拨云见日的感觉!
❤️ UART 设备驱动框架层是 RT-Thread 系统通用的,他上连接 I/O 设备管理层,下连接 设备驱动层。 通过分析,我们已经知道他们之间如何关联。
四、UART 设备驱动层
其实在上面的文章分析的时候已经说清楚了 UART 设备驱动是如何与 设备驱动层关联起来的。
在 RT-Thread 中,我们的 UART 设备驱动文件为:drv_usart.c ,其位置位于 drivers 文件夹下面:
这一层就是与我们使用的硬件设备直接关联的一层,我们在上面介绍的 UART 设备初始化函数也在这个驱动文件中。
再次复习一下,设备驱动层是与使用的硬件直接关联的,因为使用的是STM32 ,其很多地方都调用了 ST官方 HAL 库的定义,是在 HAL 库的基础之上实现的驱动代码。
我们只选几个部分做示例说明,在驱动中下面几个函数肯定是有的:
配置函数
我们看一下驱动层的配置函数stm32_configure,不难发现这个函数其实和裸机中的差不多,其中还调用了 HAL 库中的 HAL_UART_Init函数(函数还是比较简单的,我们这里说明一下举个例子即可):
static rt_err_t stm32_configure(struct rt_serial_device *serial, struct serial_configure *cfg)
    struct stm32_uart *uart;
    RT_ASSERT(serial != RT_NULL);
    RT_ASSERT(cfg != RT_NULL);
    uart = rt_container_of(serial, struct stm32_uart, serial);
    /* uart clock enable */
    stm32_uart_clk_enable(uart->config);
    /* uart gpio clock enable and gpio pin init */
    stm32_gpio_configure(uart->config);
    uart->handle.Instance          = uart->config->Instance;
    uart->handle.Init.BaudRate     = cfg->baud_rate;
    uart->handle.Init.HwFlowCtl    = UART_HWCONTROL_NONE;
    uart->handle.Init.Mode         = UART_MODE_TX_RX;
    uart->handle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    switch (cfg->data_bits)
    case DATA_BITS_8:
        uart->handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
        break;
    case DATA_BITS_9:
        uart->handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B;
        break;
    default:
        break;
    switch (cfg->stop_bits)
    case STOP_BITS_1:
        uart->handle.Init.StopBits   = UART_STOPBITS_1;
        break;
    case STOP_BITS_2:
        uart->handle.Init.StopBits   = UART_STOPBITS_2;
        break;
    default:
        break;
    switch (cfg->parity)
    case PARITY_NONE:
        uart->handle.Init.Parity     = UART_PARITY_NONE;
        break;
    case PARITY_ODD:
        uart->handle.Init.Parity     = UART_PARITY_ODD;
        break;
    case PARITY_EVEN:
        uart->handle.Init.Parity     = UART_PARITY_EVEN;
        break;
    default:
        break;
    if (HAL_UART_Init(&uart->handle) != HAL_OK)
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
发送函数:
关于中断:
中断入口函数还是我们熟悉的USART1_IRQHandler,其流程如下图所示:
UART 设备驱动层直接与 UART 硬件相关,其中函数都可以直接对硬件进行操作,其实上层应用可以直接调用 驱动层的函数使用,很多函数的实现基于官方的HAL 库。
结语
本文通过对 UART设备初始化分析,对 UART 设备模型各层次的源码关联进行对应说明,通过现成的UART 设备模型,我们更加的理解了 RT-Thread 的I/O 设备模型,最后总结如图所示:
其实从应用来说,知道不知道底层的这些实现都没有太大的关系,所以即便一下子看不懂也没有关系,多看看源码,静下心来好看还是不难理解的。
❤️ 如果上一篇博文还没能理解 RT-Thread I/O 设备模型,那么加上这篇文章,你一定行 (* ̄︶ ̄) ❤️
为了加深对 RT-Thread 的I/O 设备模型的说明,本文花了不少时间,在接下来的设备使用测试中,如果不是特除情况,应该就不会再进行这样的分析了,我们就要正式进入 RT-Thread 设备的使用学习过程。
下一篇文章我们就要从 UART 设备使用开始学习 RT-Thread 设备的使用。
  • uart
  • 源码
  • GPIO
  • RT-Thread
    RT-Thread上CAN实践
    开箱测试RT-Thread官方已完成了对英飞凌XMC7200EVK的移植,通过shell可以看到做好了uart3的console。本文将介绍如何进行RT-ThreadCan移植。接下来我们要完成CAN_FD的驱动移植,并正常启动
    的头像 发表于 11-13 01:03 1135次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>上CAN实践
    开源共生 商业共赢 | RT-Thread 2024开发者大会报名启动!
    亲爱的RT-Thread开发者我们很高兴地宣布,一年一度的RDC(RT-ThreadDeveloperConference,RT-Thread开发者大会)正式启动报名!2024RT-Threa
    的头像 发表于 10-29 08:06 344次阅读
    开源共生 商业共赢 | <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 2024开发者大会报名启动!
    2024 RT-Thread全球巡回 线下培训火热来袭!
    亲爱的RT-Thread社区成员们:我们非常高兴地宣布,2024年RT-Thread全球开发者线下培训即将拉开帷幕!24年全球巡回培训将覆盖超10座城市及国家,为开发者提供一个深入学习RT-Thread嵌入式开发的绝佳机会。
    的头像 发表于 08-07 08:35 1148次阅读
    2024 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球巡回 线下培训火热来袭!
    【好书推荐】RT-Thread设备驱动开发指南
    强烈,他们迫切地希望有一本可以指导他们在RT-Thread上开发驱动的指南。为了解决开发者的燃眉之急,《RT-Thread设备驱动开发指南》来了!希望帮助RT-Thre
    的头像 发表于 08-01 08:35 614次阅读
    【好书推荐】<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>设备</b>驱动开发指南
    RT-Thread 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
    RT-Thread实时操作系统开源项目在GitHub上的star数量突破一万!截止发文,RT-Thread作为实时操作系统在业界Star数量排名第一!仓库地址:https://github.com
    的头像 发表于 07-04 08:35 464次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
    基于 RT-Thread专业版的EtherCAT主站方案
    (一)方案介绍本方案基于RT-Thread专业版,在RT-Thread端集成EtherCAT主站协议,通过EtherCAT对伺服电机或远程IO进行实时控制,具备传输速度快,实时性高,扩展设备灵活等
    的头像 发表于 06-19 08:35 886次阅读
    基于 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>专业版的EtherCAT主站方案
    6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    6月6日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread资深
    的头像 发表于 05-28 08:35 437次阅读
    6月6日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread资深
    的头像 发表于 04-19 08:34 435次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    的头像 发表于 04-16 08:35 415次阅读
    4月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread资深嵌入式软件工程师农晓明老师为您讲
    的头像 发表于 03-27 11:36 813次阅读
    4月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 08:34 525次阅读
    恩智浦半导体正式加入RT-Thread全球合作伙伴计划!
    前不久,恩智浦半导体正式加入RT-Thread全球合作伙伴计划,成为RT-Thread高级会员合作伙伴。同时,RT-Thread现已成为恩智浦注册合作伙伴(RT-Thread| 简介合
    的头像 发表于 03-14 10:40 613次阅读
    恩智浦半导体正式加入<b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球合作伙伴计划!
    RT-Thread设备驱动开发指南》基础篇--以先楫bsp的hwtimer设备为例
    :对RT-thread以及设备框架进行介绍,再分别介绍基于IO框架中常用的外设设备,分别是UART、PIN、SPI/QSPI、HWTIMER、PWM、RTC、ADC、DAC
    的头像 发表于 02-24 08:16 1622次阅读
    《<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>设备</b>驱动开发指南》基础篇--以先楫bsp的hwtimer<b class='flag-5'>设备</b>为例
    RT-Thread设备驱动开发指南基础篇—以先楫bsp的hwtimer设备为例
    RT-Thread设备驱动开发指南》书籍是RT-thread官方出品撰写,系统讲解RT-thread IO设备驱动开发方法,从三方面进行讲解
    的头像 发表于 02-20 16:01 1677次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>设备</b>驱动开发指南基础篇—以先楫bsp的hwtimer<b class='flag-5'>设备</b>为例
    【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】RT-Thread UART实践
    ,HPM5300EVK的串口驱动已经包含在BSP中,大家可以直接使用。 1 RT-ThreadUART简介 UART和其他设备一样,应用程序通过统一的
    发表于 12-24 19:08
